  • Dystrybutor
to zrób tak jak pisaliśmy wyżej spróbuj to spolerować a jak nie da rady to zdjąć klar i poler :ad:
  • Odpowiedzi 75
nieznany15, przeczytaj to co napisałem na poprzedniej stronie. Wydaje mi się że lico Twoich felg jest wykonane podobnie jak felg Bartka, założyciela tego tematu.
  • 4 tygodnie później...
Chciałbym odświeżyć temat, felgi no name 16' z allegro nieszczęśliwie zostały uszkodzone wszystkie 4 u wulkanizatora w ten sam sposób podczas wywarzania przez docisk czy istnieje szansa by jakiś środek mógł w jakimś stopniu to usunąć lub zamaskować?
jak by mi koles zrobil cos takiego z felgami to bym mu je pierd... i kazal zaplacic i nie wiem czemu tego nie zrobiles.. przynajmniej niech pokryje koszty malowania a ty pewnie jeszcze zapłaciłes za usługe ?? teraz to tylko klar usunac i wypolerowac na lustereczko ;)
Daj sobie spokój i polakieruj-ostatnio pytałem, piaskowanie i lakierowanie proszkowe to 400zł za komplet!
Juz to przechodziłem.
  • Dystrybutor
Koledzy a ja mam mały problem.Mianowicie po zime wyciągnołem letnie buty dla auta a tu taka niespodzianka
http://www.fotosik.pl/pok...f2e6fe17d5.html
na plamach był taki nalot jakby się utleniało aluminium.Czym można to usunać?Czy zostaje już tylko malowanie felg? :o
tego nie da się usunąć zostaje albo polerka albo malowanie chociaż w tych kołach byłbym za polerką
Koledzy a mam pytanko jest ktoś może okolice piotrkowa trybunalskiego lub tomaszów mazowiecki i może polecić jakąś firmę która zajmuje się malowaniem felg
  • Dystrybutor
a nie lepiej zająć się tym samemu? bez malowania,felgi są polerowane trzeba tylko zdjąć klar kupić jakąś pastę polerską i troszkę szmatką przejechać i będzie cacy a w 50zł się zmieścisz
Dokładnie, kolega wyżej ma rację. Nie jest to skomplikowana czynność, wystarczy kupić trochę preparatów i za małe pieniądze można zrobić to samemu. A przy tym satysfakcja będzie że zrobiliśmy to sami.
Koledzy czym różni się pasta autosol do aluminium Aluminium Polish od AUTOSOL Anodized Aluminium?Ta druga jest do aluminium jest do aluminium anodowanego.Którą lepiej kupić do polerki felg i usunięcia tego
Teraz powinien dziłać lin
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bb2 ... e17d5.html
a pasta ma być w końcu taka
http://allegro.pl/autosol-pasta-do-alum ... 75674.html
pokaż jeszcze raz foto bo sie nie ładuje , anodowane to masz ale na samolotach i telefonach komórkowych wątpię żebyś miał na felgach nawet ferrari nie stosuje takiego typu materiału na fele :lol:
  • 4 miesiące temu...
psamolek, jeśli nie ma zbyt dużych ubytków na rancie to możesz spróbować spolerować cały front będzie najtaniej ale trochę pracy, jeśli nie to tylko malowanie :idea:
Na rantach widze że sie juz utleniło aluminium,także klar( bezbarwny lakier którymi sa pokryte) musiał być już uszkodzony.
Co do piaskowania mając przyjemność uczestniczyć kilkarotnie w polerowaniu felg jestem niesamowitym przeciwnikiem tego zabiegu,bo masakruje to felge.Wkońu aluminium jest dość miękkie.Zamiast piaskowania lepsze już jest np szkiełkowanie
Jest kilka opcji :-]
SCANSOL na felge po ok 15 minutach zdzierasz farbe z felgi szpachelką
a) polerujesz w lustro od czoła bądź całą
b) doprowadzasz do porządku ubytki/utlenienia papierami wodnymi i potem malowanie
c) tak jak wyżej tylko że max papier jakim wykańczasz to 2500 i szukasz kogoś kto połozy Ci na to klar ;)
Nie przesadzaj, przecież aluminiowe te wszystkie felgi są tylko z nazwy... 8-)
Zgadza sie ale mimo to,uwierz mi że jak sie poleruje felge po piaskowaniu to widać jak zaj**e piasek ją masakruje ;)
Piasek wiadomo, usuwa wszystko pod ciśnieniem i takie jest jego zadanie.
Przed malowaniem, właśnie o to chodzi, ale przed polerowaniem to chyba faktycznie bym nie oddał.
Pytanie czy autor chce żeby wyglądały jak nowe czy jak polerowane :D
Nie wiem czy taka felga ładnie wyglądałoby w opcji polerowanej. Ja osobiście skłaniałbym się do opcji piaskowania wraz z malowaniem - można pomyśleć nad inny kolorem.
chyba oddam do firmy regenerującej felgi. Nie dam tego sam zrobić zeby bylo dość zadawalająco. Dzięki za pomoc
  • 3 lata później...
Pacjent wygląda tak:
http://imgur.com/a/op9y5
Da sie coś z tym zrobić czy tylko oddać do zakładu?
Tu na forum znalazłam tylko tę instrukcję:
