ValetPRO Chemical Resistant Brush
  • Administrator
Dzięki uprzejmości firmy EXCEDE miałem możliwość przetestowania ValetPRO Chemical Resistant Brush, czyli po naszemu pędzla odpornego na chemie ;)
http://excede.pl/valetpro-chemical-resistant-brush-p60.html
Oto przedmiot testu :
Jak widać uchwyt jest sporych rozmiarów, zrobiony z drewna. Wyprofilowanie i rozmiar sprawia że jest bardzo wygodny i fajnie leży w ręku. Niestety, z jakiegoś powodu producent nie polakierował drewna, przez co po paru użyciach drewno jest dość mocno poplamione i nie wygląda to zbyt estetycznie.
Tak wygląda włosie pędzla :
Jest to włosie syntetyczne, nie naturalne, co przekłąda się na większa sztywność pędzla, i ową odporność na chemie. Włosie jest na tyle sztywne że pomaga to w usunięciu brudu, ale napewno nie na tyle żeby porysować lakier na felgach ( no,przynajmniej na większosci).
Pędzel testowałem zarówno na kołach, i na pasie przednim u siebie w aucie :
Jak widać niezły syf, nie było tu sprzątane od października :oops:
Całość spryskana APC 1:10 :
Pędzelek w akcji, bardzo ładnie ubija piane :
Całość spłukana, wysuszona no i czysta ;)
Teraz czas na koła,nie były bardzo brudne, tygodniowy syf z ulic :
Do mycia użyłem Tenzi EnJee 1:10, czyli w sumie nic silnego. Bardzo fajnie się nim domywa gniazda na śruby,bo włosie się tak nie rozjeżdza jak w przypadku pędzli naturalnych.
I zdjęcia z dzisiaj, na kołach Mercedesa, do mycia użyte zostało Bilbery 1:4.
Podsumowując - bardzo fajny gadżet , przyjemnie się go używa i w moim przekonaniu jest skuteczniejszy przy myciu kół niż pędzle z włosiem naturalnym. Również do mycia zacisków, elementów pod maską itp, wszędzie tam gdzie nie mamy lakieru nadaje się idealnie. Cena jest dość rozsądna , a pędzelek napewno starczy na długo ,jest bardzo solidny.
test bardzo fajny... zastanawiam się jakby wypadło porównanie z pędzelkiem megsa z regulowaną końcówką - bo zastanawiam się nad zakupem jakiegoś...
Fajna relacja :good: wydaję się być idealnym rozwiązaniem do mycia silnika, choć moim zdaniem uchwyt jest zbyt duży :o , co w niektórych zakamarkach może utrudniać pracę :/
  • Partner forum
jagmar, Valet pro jest lekko bardziej agresywny, włosie ogólnie jest bardzo miękkie ale końcówki się ścięte pod kątem co podczas pionowego użytkowania daje uczucie lekkiej szorstkości. Przy lakierze na karoserii bym nie używał a e megs jak najbardziej tak, tylko problem z dostępnością, szukaj sklepu gdzie zalega na magazynie bo producent podobno zaprzestał produkcji i być może w przyszłości będzie coś nowego.
Evo, Test :good:
Evo, Test
Dokładnie! Test super! :good::)
[ Dodano: 26 Marzec 2011, 16:21 ]
Niestety w dzisiejszych czasach producenci oszczędzają na wszystkim. Najlepiej polakierować samemu, a najprościej nanieść 2 warstwy zwykłego oleju kuchennego np. słonecznikowego, rzepakowego itp. Tak się robi z drewnianymi deskami do mięsa, dzięki czemu ich żywotność jest znacznie dłuższa, są odporniejsze na wodę, soki itp.
no to widzę że będę się musiał doposażyć w taki pędzelek bo do mycia felg przydało by się jednak coś innego niż do karoserii, Evo test :good:
MetalMagnes, Po oleju rączka będzie strasznie tłusta. Może lepiej użyć jakiegoś impregnatu albo lakieru.Dwa pociągnięcia i będzie git.
Wchłania się/schnie bardzo szybko. Góra w ciągu godziny i można położyć drugą warstwę. Wiadomo, że produkt dedykowany do drewna będzie lepszy...ale jeśli ktoś nie mam, to po co specjalnie kupować jeśli olej kuchenny pod ręką ma każdy;-)
