billkill, Już opisywałem ten 1 patent. Mam tak zrobione w 4 wiadrach z castoramy i wszystko pasuje idealnie
Hej kita33, nie sprawdzałem wcześniej, po prostu poszedłem na żywioł i opisałem co zmodzilem. Najważniejsze że działa jak należy :)
  • 2 miesiące temu...
No tak, tylko że to nie spełnia zadania grit guarda, dorób poprzeczki zapobiegające wirowaniu wody na dnie i będzie gites.
Spotkał się ktoś z taką kratką ? Można to gdzieś w Polsce kupić ?
Pewnie 60x60cm kratka transferowa - wykorzystywana przy sufitach podwieszanych. Nie będzie tania (nowa).
  • Administrator
Barticf, kup pasek klejonych odważników u wulkanizatora ;)
Co zrobiliście, że wasz grit nie wypływa ? Ja zrobiłem z koszyka na cebule i niestety cały czas mi wypływa do góry :(
Przywiąż taśmą izolacyjną lub drutem np. dwie śruby albo coś innego ciężkiego.
Możesz też przykleić to klejem od spodu koszyczka. Wszytko zależy od tego, co użyjesz w roli obciążnika.
Ja zrobiłem krzyż choćby z plexy i przewierciłem w 2 miejscach.Przełożyłem 2 grube cynkowane śruby i skręciłem nakrętkami.Kratkę malarską dociąłem na wzór wiadra i przymocowałem klejem do krzyża jak i cienkimi trytytkami.Sprawdza się już jakiś czas,dobrze separuje brud jak i nie wypływa.
A ja zrobiłem dziś taki: koszyk do cebul ze sklepu ogrodniczego docięty nieco po obwodzie, aby zmieścił się w wiadrze.
Krzyżak wykonany z plastiku wyciętego z rynny, przyklejony klejem poliuretanowym. I to wszystko. Powinno być w porządku.
Koszt niewielki: koszyk do cebul 2,20 zł + trochę kleju + 0,5 godziny pracy.
fajnie ale te 0.5 godziny pracy są warte ze 50 zł, reszta bezcenna ;p
a na czemu klej poliuretanowym, on w wodzie nie będzie się rozwarstwiał?
Cyjanopan też da rade? ew przytopić plastiki oba.
krzyżak można było i trytytkami machnąć, albo w 4 punktach po boku, albo od strony kleju.
Ja długo myślałem nad grid guardem, a w szczególności tym krzyżem, bo koszyki na cebulki kupiłem już dawno, o takie (leroy merlin):
Żeby zmieścił się do wiadra trzeba pozbyć się dolnego kręgu, albo wyciąć kawałek i zmniejszyć jego średnicę. Ja zdecydowałem się na jego całkowite odcięcie:
Dlaczego? Zmierzyłem, że po tej operacji GG ma dokładnie 5cm wysokości. Pozwoliło mi to na zastosowanie przykrywki z listwy kablowej (18x50 - też z leroy merlin, koszt 10zł, można zrobić z niej 4 krzyże). Listwa wygląda tak:
Interesuje nas tylko część przykrywająca, z której robimy krzyż:
To, że nie są to płaskowniki, tylko ceowniki dużo ułatwia, ponieważ krzyż lepiej trzyma się kratki i ramiona nie odginają się od pionu. Krzyż mocujemy na opaski kablowe (trytytki :D):
I zrobione:
GG bez problemu tonie w wodzie nawet niedociążony, chociaż dla bezpieczeństwa zamierzam wrzucić tam parę ciężarków wędkarskich:
Eeee tam :o taka praca też może być bezcenna :D
Akurat taki miałem pod ręką. Woda nie powinna mu zaszkodzić. Można zespolić te części różnymi sposobami, tak jak napisałeś.
Dzięki za ten temat, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje chociaż jak pomyśleć to kojarzy się z filmów Amerykańskich gdy panie myją gąbką auto... Bezwarunkowo potrzebna rzecz... Właśnie przechodzę z mycia szczotką na rękawicę i kompletuję zestaw. :)
Kupiłem całkowicie przezroczyste wiadra, GG mam zrobiony z przezroczystym krzyżem - i do tego 2x wyższym niż w standardowym GG ;) i jak tak patrzę myjąc auto, to mam wrażenie, że guzik to daje :) w sensie woda się burzy pięknie do samego dna przy płukaniu rękawicy.
Muszę chyba ustawić kamerę na wiadro i później obejrzeć, żeby samego siebie przekonać :mrgreen:
  • 3 miesiące temu...
Witam, mam wiaderko z Leroy Merlin i jak mierzyłem je od spodu to posiada 25cm średnicy. Mój koszyk na cebulki z którego będę chciał zrobić Grit Guarda powinien mieć też 25cm czy lepiej żeby miał 23-24cm? Nie wiem jaki kupić :wallbash:
Moim zdaniem kratka powinna być dopasowana do wiadra jak najdokładniej.
Tak, aby woda nie wirowała przy brzegach.
theOne, może więcej osób by chciało, zamówienie kilku sztuk więcej i można przesyłkę podzielić, zawsze to mniejszy koszt, co o tym myślisz?
