posadzka do garażu
Witam Was,
W związku z tym, że moja wiedza odnośnie budownictwa jest znikoma proszę o pomoc osoby, które znają się nieco lepiej bądź podzielą się swoimi doświadczeniami. Otóż, mam garaż murowany z kanałem lecz jest trochę stary. Posadzka przy wjeździe zaczyna kruszeć oraz to o co mi głownie chodzi strasznie wsiąka w nią woda zimą co mnie bardzo denerwuje. Pewnie także przez to kątowniki pełniące funkcje obramowania kanału również skruszały oraz podrdzewiały. Czy możecie polecić coś na podłogę aby uniknąć wsiąkania wody w posadzkę? Sporo poczytałem i ludzie bardzo chwalą farbę drogową która tworzy taką elastyczną powłokę epoksydową :o i tu kolejne pytanie czy po położeniu nowych kątowników do kanału można również np tą farbą to zakonserwować, aby woda tam nie wchodziła? Myślałem również o kafelkach lecz to na chwile obecna odpada.
Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc
P.S. Jeśli temat ten jest niezgodny z regulaminem to proszę o usuniecie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nawet jesli to beda plytki to i tak w pomieszczeniach gdzie panuje duza wilgotnosc nalezy zabezpieczyc powierzchnie pod plytkami folia w plynie. Narozniki specjalna tasma. Potem pod plytki klej elastyczny.
Przykladowa folia:
Tasma naroznikowa:
http://www.atlas.com.pl/pl/oferta-produ ... inowe.html
trochę poczytałem i skłaniam się ku żywicy epoksydowej dwuskładnikowej. Ma ktoś jakieś opinię może o tym specyfiku?
wylewka musi być super przygotowana przed wylaniem inaczej po roku dwóch odparza, miałem taki przypadek w jednym magazynie. Zdzieranie tego później to istna katorga.
Cały czas czytam i wałkuje. Wychodzi na to, ze poprzedni właściciel robiąc garaż na posadzkę żałował trochę cementu na rzecz piasku i ewidentnie zaczyna kruszec. Będę kuł i wylewał nowa posadzkę ze zbrojeniem i następnie całość maluję farbą do malowania pasów na ulicach.
Tomek, możesz napisać coś więcej o tym odparzaniu? Może jakaś rade odnośnie tego
chodzi o dokładne wyschnięcie? Dobre proporcje betonu? jakieś wcześniejsze zagruntowanie?
Mamy coś takiego w stajni, IMO nie ma lepszej podłogi. Cała powierzchnia jest równa i delikatnie chropowata - nawet na wodzie z mydlinami nie da rady się poślizgnąć. Nawierzchnia ma dwa lata i póki co wytrzymuje eksploatację bez problemów. Inna sprawa że była kładziona przez wyspecjalizowaną firmę, więc w amatorskim wykonaniu może nie być tak różowo.
A wie ktoś może jak się nazywa to COŚ co przeważnie jest wyłożone na podłoach różnych magazynów,fabryk,na myjniach też bardzo często?! Że wystarczy wylac wode,pościągać ściągaczką i jest czysto. Chodzi o posadzkę do garażu,w którym auta byłyby myte. :)
Są to posadzki na bazie żywić epoksydowych
A ktokolwiek próbował farby chlorokauczukowej, miałem taka w poprzednim garażu ale tam ze względu na to ze sypał się beton to po 2 latach firma w ramach gwarancji wymieniała posadzkę wiec nie moge tez nic powiedziec o dłuższym użytkowaniu, może ktoś ma taka farba wymalowana posadzkę od dłuższego czasu
pucha 10l (dzis ok 200zl), wtedy straczyla na pomalowanie 2 krotne posadzki w garażu o wymiarach standard jak na kompleks garażowy, przez 2 lata nic się nie działo, prócz miejsc gdzie zaczął się sypać slaby beton ale to już nie wina farby
Spróbuj może rozwiązań z tej strony: http://www.betondur.com/
ja mam wylewkę pomalowaną tą farbą i jestem zadowolony, trzyma się nieźle (malowana w lecie).
w niektórych miejscach odchodzi ale razem z betonem, po prostu beton jest slaby jakiś. w innych miejscach trzyma swietnie
