  • Odpowiedzi 67
  • Master
kwas (z maksymalna ostroznoscia) jest temat o takich bajerach na forum
No tak, czytałem, ale i widziałem po użyciu fosolu i jakoś bajka to nie była. Myślałem, że jest jeszcze jakiś inny sposób, albo coś lepszego od fosolu.
Mały prezent na święta,żeby było co oglądać :D
Wczoraj skończyłem projekt Alfy 147 1.9JTD w wersji TI-Tourismo Internazionale. Auto używane przez kolegę i w środku był całkiem zadbany,ale lakier był w bardzo kiepskim stanie przez złe mycie.
Całość zajęło mi około 28 godzin i 3 dni. 2 stopniową korekte przeprowadziłem systemem 3M i niebieskim padem ABW i żółtym 3M.W sumie auto myłem 4 razy  Środek dokładnie odkurzony,umyty,wyprany.
Użyłem:
Mycie:
-piana VP PH Neutral Snow Foam
-2 wiadra,rękawica RG z PB S&S
-koła umyte PB S&R
-detale+nadkola R222 Total Auto Wash+PB APC
-wnęki BH Surfex HD
-asfalt VP Citrus Tar&Glue Remover +Nielsen T&G Remover
-glinka BH Soft+lubrykant- woda+kropla PB S&S
Korekta:
-Silverline Silverstorm
-FC+ + EF
-niebieski pad ABW+żółty 3M
-IPA
Korekta lampy z przodu,którą lakiernik poprzednio polerował i twierdził,że się nie da wypolerować…
-FC+,EF,UF
-dedykowane małe pady 3M
Wykończenie:
-CG WMF na niebieskiej gąbce
-2 warstwy CG Black Light-1 warstwę maszyną na niebieskiej,2 ręcznie ścieraną z pomocą CG V7 Hybrid
-na przód 2 warstwy FK Pink
-nadkola zaimpregnowane impregnatem Colourlock, który dostałem do testów
-przednie plastikowe nadkola-303 Aerospace Protectant
-szyby umyte pianką 3M
-środek i miękkie plastiki PB NL
-twarde plastiki+zewnątrz FK Trim Restorer
-opony PB B&B
-kratki przednie-303 AP
-chromy na zewnątrz-sonax do aluminium i chromu
W takim stanie przyjechała do mnie Włoszka
Moja mieszanka do mycia- 40ml Nielsen APC,120ml VP PH SNF,40ml Megs Shampoo Plus
Mycie+detale
Wnęki
Stan lakieru po myciu
Glinkowanie-nie było dużo zanieczyszczeń po dokładnym usunięciu asfaltu
DACH
DRZWI
Mycie po glinkowaniu
KOŁA PO MYCIU KOMPLETNIE BEZDOTYKOWYM
MYCIE WYDECHU NIELSEN ALUMINIUM CLEANER
POLEROWANIE LISTEW OZDOBNYCH
Sporo 50/50 z różnych miejsc
Polerowanie Tylnych lamp
Przednia lampa
PRZED
PO
Nadkola
Wymiana kół
Ładny hologram po FC+
Po CG WMF
Efekty
ZDJĘCIE ROBIONE PRZEZ WŁAŚCICIELA 8-)
:song:
kolejny pro projekt ;) kiedy w końcu weźmiesz się za ten skuter? :lol:
jak z wytrzymałością FK Trim na zewnątrz? u siebie mam wrażenie, że zjeżdża po jednym myciu :/
też używam od ponad roku. wczoraj umyłem auto gdzie był nakładany tydzień temu i na uszczelkach, plastikach pozostawały takie ładne zacieki :/ po przetarciu mokrą fibrą, wyrównało się.
Kolejny Twój projekt :ad: , który się miło i często ogląda.
Na niebieskim padzie abw dodawałeś delikatnie żółtego korka jak robiłeś to wcześniej czy sam FC+?
Dziekuje :oops:
Do FC+ dodawałem kropke UF...Niby nie zalecane,ale mi to ułatwia pracę i lepiej się poleruje,a i tak zmywam lakier IPA po robocie,także bez różnicy...
Dobra robota :) bawiłeś się jakoś w korektę przy emblemacie modelu (147) czy zostało zamaskowane WMF? Bo kolejne zdjęcia tego elementu są już robione w cieniu ;)
Tak, ręcznie UC na Tricolorze ile dałem rade podejść to wypolerowałem:)
Fajny projekt :good:
to jest w butelce 473ml?
Nie,946ml zawsze dopełniane do pełna gorącą wodą...
Ale błagam zrób pełny treatment aeroxa <3
Spoooko:) trochę czasu wolnego znajdę to zrobię,a póki co po weekendzie majowym X6 będę miał do roboty :ad: w środę kupuje uszczelke pod głowice do malossiego i zaczynam jezdzić i coś tam z nim zrobię:P
mam jeszcze małe pytanie co do polerowania lamp bo mnie też to czeka...
jechałeś takimi samymi kombinacjami jak lakier??
Wcześniej lakiernik zmatowił całą lampę papierami i wyrównał,ale nie potrafił wyprowadzić..Robiłem normalnie jak lakier z większą uwagą na temperature:)
Witam, mam pytanie odnosnie APC bilt hamber'a? Rozcienczasz go? A jeżeli tak, to w jakich proporcjach? Bo widze, że atomizer nakręcony na oryginalną butelkę 8-)
Pozdrawiam, Kamil
Piękna robota i prześliczne auto, sam mam podobne :mrgreen:
Na letniej feli i po korekcie auto wygląda obłędnie.
Podziwiam i gratuluję zapału i profesjonalizmu.
