RudyTygrys Opublikowano 6 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2009 Witam, poszukuję produktu do pielęgnacji skóry, który nada jej matowy wygląd. Testowałem ogólnie polecane/chwalone produkty BMW ale nie spełniły moich oczekiwań Macie jakieś pomysły?
AutoDetailing Opublikowano 7 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2009 http://www.swissvax.pl/index.php?id=10&tx_produkty_pi1[prod]=48
Dystrybutor muzycom Opublikowano 7 Września 2009 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 7 Września 2009 Ja tylko nadmienię, że częstym powodem połysku, jest zapolerowanie na powierzchni środka konserwującego. Tutaj masz dokładnie wytłumaczone, skąd ten mat i połysk http://lederzentrum.pl/czeste-pytania/t ... owych.html W wypadku wytartej tapicerki, aby odzyskać oryginalny i trwały mat, musiał byś nałożyć ponownie farbę i wykończenie.
RudyTygrys Opublikowano 8 Września 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Września 2009 AutoDetailing, Czy są dostępne w sprzedaży/promocji Leather Gloss Corrector Matt?
AutoDetailing Opublikowano 8 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2009 Ja się sprzedażą nie zajmuję, a swojego zapasu nie oddam Zapytaj użytkownika wax-master albo motospa
RudyTygrys Opublikowano 8 Września 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Września 2009 Oczywiście czy są dostępne w sprzedaży/promocji "PRÓBKI" tego produktu - moja pomyłka
RudyTygrys Opublikowano 12 Listopada 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 12 Listopada 2009 Znajdując chwilę czasu podzielę się informacjami co udało mi się zdziałać w temacie "matowienia" tapicerki Parę dni temu otrzymałem z LEDERZENTRUM Leder Versiegelung i Leder Protector. Leder Versiegelung został na specjalne zamówienie przygotowany tak aby uzyskać maksymalnie matowe wykończenie powierzchni. Fotele zostały gruntownie wyczyszczone środkiem Soft Clean a następnie przetarte benzyną ColourLock. Soft Clean został użyty kilkukrotnie i za jego pomocą usunąłem znakomitą większość przebarwień, a nie było to łatwe z uwagi na bardzo jasny kolor skóry. Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyłem dłonią Leder Versiegelung a po kilkunastu godzinach Leder Protector. Następnego dnia rano fotele dodatkowo przetarłem zwilżoną mikrofibrą i ... efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania Fotele z przodu otrzymały niemalże identyczną, matową fakturę skóry jak ta z tylnej kanapy samochodu. Polecam
julian Opublikowano 13 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2009 a podrzuciłbyś jakieś zdjęcie?
RudyTygrys Opublikowano 13 Listopada 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2009 Niestety nie zrobiłem zdjęć "przed"
kanar Opublikowano 13 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2009 srodki z leder sa ok, chociaz drazni mnie troche wodnista srodka do impregnacji, srodek czyszczacy w wersji mocny, jest swietny ale troche kleisty jak sie za duzo uzyje (taka mala wpadka, dobrze ze na swoim fotelu ) btw. zapytam przy okazji, pytanie kieruje do muzycom ktory na pewno tu zajrzy, co jest przyczyna tego, ze trzeba zachowac 2 godzinny odstep pomiedzy oczyszczaniem a impregnacja? chodzi o calkowite odpatrowanie wilgoci po czyszczeniu czy wchodzi w gre jakis inny czynnik? czy taka zasade stosowac rowniez przy uzywaniu srodkow innych firm?
Dystrybutor muzycom Opublikowano 13 Listopada 2009 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2009 Twój zestaw nie jest standardowy. drazni mnie troche wodnista srodka do impregnacji Kiedyś był gęsty. Problem powstawał jeśli nałożyłeś za gruba warstwę. Po wyschnięciu robiły się smugi. Jako, że środek jest na polimerach (zapobiega wycieraniu) tworzy niewidoczną do tego trudno usuwalną warstwę musieliśmy to zmienić. Teraz przy aplikacji jest bezpieczniej Standardowe środki konserwujące są bardziej gęste. srodek czyszczacy w wersji mocny, jest swietny ale troche kleisty jak sie za duzo uzyje Jest bardzo mocny, musi być delikatnie tłusty, aby nie wysuszać skóry. Do klientów indywidualnych trafia słabszy "bezobsługowy" Soft Clean. Złota zasada dotycząca wszelkich środków do skóry: Należy ich używać bardzo oszczędnie. Lepiej mniej a częściej. co jest przyczyna tego, ze trzeba zachowac 2 godzinny odstep pomiedzy oczyszczaniem a impregnacja? Dokładnie: "chodzi o całkowite odparowanie wilgoci po czyszczeniu" Spróbuj mokrą twarz nakremować po goleniu (gorsza przyswajalność środka konserwującego). Zwiększa się też czas końcowego schnięcia, woda ciężej odparowuje. Do tego przy niektórych środkach nakładanie na mokra powierzchnie + tarcie może powodować uszkodzenie wykończenia. czy taka zasade stosowac rowniez przy uzywaniu srodkow innych firm? Tak Pozdrawiam
kanar Opublikowano 13 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2009 muzycom, dzieki za szybka i fachowa odpowiedz
metys Opublikowano 13 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2009 kanar, takie małe pytanko... użwasz pianownicy do tego cleanera? Dla mnie jest to najlepsze rozwiązanie. Rozprowadzasz i pracujesz środkiem dokładnie tam gdzie chcesz i nie ma obaw, że jego nadmiar spłynie gdzieś w zakamarki
kanar Opublikowano 13 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2009 no nie, powiem szczerze, standardowy aplikator piany ten co jest na butelce i rozprowadzam gabka. Pianownica - czy chodzi ci o urzadzenie podlaczone do kompresora??
kanar Opublikowano 13 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2009 W standardowych opakowaniach lz, jest chyba dzialajacy na podobnej zasadzie aplikator, z checia bym go obejrzal przy okazji jesli jest taka opcja . btw. testuje aktualnie pewien srodek do pielegnacji skory, ladnie pachnie (jedna z osob ktora pytalem powiedziala, ze podobnie jak zaino) i pozostawia ladny mat i skora robi sie bardzo przyjemna w dotyku, przywioze na spotkanie, bedzie mozna, powachac, pomacac itp
metys Opublikowano 13 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2009 pewnie jeszcze nie raz się spotkamy więc obejrzeć zawsze można
Gliptone Opublikowano 11 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2010 Do uzyskania efektu matowej skóry można także wykorzystać ten środek: conditioner Gliptone GT11, http://www.all4auto.pl/gliptone-zestaw- ... Path=12_14 oczywiście najpierw trzeba solidnie wyczyścić fotele z brudu i tłuszczy.
fonnes Opublikowano 11 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2010 A czy Gliptone GT11 nadaje się również do sztucznej skóry winylowej typu MB Tex???
Gliptone Opublikowano 11 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2010 Owszem, nadaje się. Dobrze czyści, nie wchodzi w szkodliwe reakcje, nie usztywnia struktury i pozostawia ładny zapach prawdziwej skóry. Mam klientów lekarzy, którzy Gliptone konserwują leżanki ze skayu, aby ładnie pachniały Na naturalną skórę działa najlepiej, wiadomo.
Globy Opublikowano 12 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2010 Znajdując chwilę czasu podzielę się informacjami co udało mi się zdziałać w temacie "matowienia" tapicerki Parę dni temu otrzymałem z LEDERZENTRUM Leder Versiegelung i Leder Protector. Leder Versiegelung został na specjalne zamówienie przygotowany tak aby uzyskać maksymalnie matowe wykończenie powierzchni. Fotele zostały gruntownie wyczyszczone środkiem Soft Clean a następnie przetarte benzyną ColourLock. Soft Clean został użyty kilkukrotnie i za jego pomocą usunąłem znakomitą większość przebarwień, a nie było to łatwe z uwagi na bardzo jasny kolor skóry. Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyłem dłonią Leder Versiegelung a po kilkunastu godzinach Leder Protector. Następnego dnia rano fotele dodatkowo przetarłem zwilżoną mikrofibrą i ... efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania Fotele z przodu otrzymały niemalże identyczną, matową fakturę skóry jak ta z tylnej kanapy samochodu. Polecam Chłopaki, a możecie wytłumaczyć po polsku, po co Leder Versiegelung i Colour Lock? Do tej pory używałem tylko Cleanera, a na to Protection Cream (kremowa skóra) i chętnie uzupełnię tę ścieżkę, jeśli efekt będzie jeszcze lepszy
Dystrybutor muzycom Opublikowano 1 Lutego 2010 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2010 Colour Lock - to nazwa marki pod, która Lederzentrum sprzedaje swoje środki. Leder Versiegelung to środek na polimerach, który odbudowuje wykończenie skóry. Tak to wygląda poglądowo: Na skórę oprócz farby nałożone jest jeszcze półprzeźroczyste wykończenie (lakier wykończeniowy), który ścierasz użytkując na co dzień. Jeśli farba jest pozbawiona wykończenia zaczynają się problemy i przetarcia boczków i miejsc, które na co dzień normalnie użytkujesz. Versiegelung odbudowuje warstwę wykończenia tworząc niewidoczną powłokę. Powinno się raz na rok zaaplikować versiegelung, a w międzyczasie standardowo konserwować tapicerkę. Większość uszkodzeń tapicerki samochodowej, to właśnie wytarcia boczków. Na nic zwykłe środki konserwujące, w takich wypadkach Z czasem tak to wygląda :
Gixxerjunkie Opublikowano 15 Lutego 2011 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2011 Ja z myślą o matowej skórze kupiłem preparaty 1z Lederpflege do testowania. Na chwilę obecną testowałem tylko konkretne obszary na skórze jak np. miejsca gdzie jest najwięcej zagięć, ewentualne szwy, płaskie powierzchnie. Temperatura nie sprzyja wchłanianiu się preparatu więc większy test wraz ze zdjęciami wykonam jak będzie cieplej. Póki co mogę powiedzieć, że nakłada się bez zarzutu, efekt końcowy na płaskich powierzchniach jest faktycznie matowy , należy jednak zwrócić szczególną uwagę na przeszycia skóry, gdyż zostaje biały nalot, podobnie jest w miejscach większych zagięć. Jak pogoda będzie sprzyjać zbadam bardziej temat. Na tę zimę skórę zakonserwowałem Autoglym'em Leather Care Balm i jestem zadowolony. Skóra jest miękka, ładnie pachnie i jest matowa. Może przeszkadzać długi czas wchłaniania się preparatu (w moim przypadku) jednak efekt końcowy jest bardzo pozytywny. P.S Background dla zdjęcia to nie skóra testowana.
RudyTygrys Opublikowano 17 Lutego 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2011 Od kilku tygodni testuję Leather Gloss Corrector Matt Swissvaxa. Efekt końcowy jest naprawdę bardzo dobry. Polecam
