Maszyna polerska, pady, środki
Witam!
Jako ze jestem nowy na forum zapoznałem się ze sporą ilością postów jednakże nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytania.
Zaraz ktoś skieruje mnie do wątku "Maszyna polerska dla początkującego" tam niestety nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, każdy polecał profesjonalną "drogą" maszynę lub pisał jakiej sam używa więc w sumie nei dowiedziałem się nic.
A teraz do konkretów: lakier 15 letni japoński metalic zielen wpadająca w czerń, liczne ale delikatne swirle, trochę hologramów zwlaszcza na nadkolach no i najgorszy problem... podobna sytuacja na tylnym blotniku jak w projekcie kolegi "Łukasha" z Mercem (http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=1342).
Chciałbym dokonać samodzielnej korekcji lakieru, jednak nei wiem jaką maszynę kupić, środki i pady, są rózne opcje w których za nic nei moge się połapać dlatego prosze o poradę:
FERM
http://motoallegro.pl/ferm-polerka-samo ... 19092.html
EUROTEC
http://motoallegro.pl/polerka-samochodo ... 07757.html
POWER UP:
http://motoallegro.pl/polerka-samochodo ... 48966.html
Albo odkupie chetnie jakąs uzywke od kolegi z forum:)?
wiem ze o tej oststniej na forum krążą kiepskie opinie, z resztą jak o wszytkich które wymieniłem pewnie:), mi najbardziej spasuje chyba eurotec co myslicie?...
MASZYNA:
rotacyjna czy DA? Koszt to max 200zł (wiem wiem będzie tylko syf za to, ale chce kupic najmniejszy syf bo dla mnei nei ma sensu wydawac na droga maszyne bo zajmuje się tym hobbystycznie)
Myślałem o takich:
jestem poczatkujący i nigdy nie bawiłem sie w polerke maszynową ale... mam sporo czasu i moge poswiecic na element nawet 5 h i dlatego czy jeśli bym stosował rotacje przy niskich obrotach i w miarę deliktnych(przez Was odpowiednio dobranych) środkach minimalizuje ryzyko przepalenia lakieru? Maszyna ma byc uzywana kilka razy w roku nie oczekuje cudów ani komfortu pracy a raczej bezpieczenstwa dl;a lakieru.
Pady:
jakie pady dobrać? czy trzeba stosować jakiąś "przejściówkę" maszyna będzie miała gwint M14.
Środki:
jakie polecacie? chciałem zrobic dwustopniowo PB SSR 2,5 a potem SSR, myslicie że da radę? Czy wybrac inny zestaw?
Za wszytkie uwagi z góry dziekuję
POZDRAWIAM
Dla amatora, który robi jakieś auto raz na ruski rok te polerki do 200zł są ok. Sam mam Powerupa, jest troche cięzki i głośny, nie ma stabilizacji obrotów, ale to są sprawy do których sie mozna przyzwyczaić, a pracy bez stabilizacji obrotów nauczyć (teraz praktycznie mi to nie przeszkadza), grunt że zakres obrotów jest praktycznie od 0 rpm więc można spokojnie się uczyć. Z padami polerskim również można zacząć budżetowo kupując średnią i wykańczającą gąbkę Bolla (ok 20zł szt) do tego np. Ultimate Compound i SwirlX (ja na takim zestawie pracowałem) i gwarantuje Ci że jak się przyłożysz to będziesz miał banana od ucha do ucha :-]
Ja bym proponował kupic sobie gabki naprzykład w Casto ,białą,pomarancz i czarną ,do tego tak jak kolega Borek, napisał co do produktów i mysle ze bedziesz w pełni zadowolony
takiej odpowiedzi oczekiwalem:) KONKRETNEJ i RZECZOWEJ nie jestem pro więc nie będę wydawał Bóg wie ile na maszyne.
Mam jeszcze obawy co do uszkodzenia lakieru... czego unikać zeby go nie uszkodzić na rotacyjnej? Niskie obroty i mało agresywne gabki i preparaty?
Podobno DA jest bezpieczniejesza ale efekt juz chyba będzie sporo gorszy prawda?
W gąbki mogę zainwestować lepsze bo to juz ma bezpośredni styk z lakierem i uwazam że dołozyc te pare złotych warto 3M będa dobre? jesli tak to jakie?
Czyli polecasz UC i SwirlX? A PB sie nei sprawdzi? Lub próbki 3M?
P>S
Jesli chodzi o polerkę to chyba zdecyduje się na EUROTECA bo niemieckie "podobno" a nie chińskie i w dodatku tańsze a własciwosci identyczne
Przeczytaj to http://www.detailer.pl/ to sie bardzo duzo dowiesz o polerce obrotowej,wiadomo ze czym preparat bardziej agresywny na wiekszych ubytkach tym efekt bedzie lepszy,ale ogólnie zasada jest taka ze powinno sie zaczynac od prób srodkami o mniejszej agresywnosci ,a jezeli to nie daje efektu to przechodzimy do produktu o wiekszej agresywnosci.Gąbki jesli chcesz mzoesz kupic lepsze 3M są bardzo dobre,a jezeli juz sie tak bardzo boisz o uszkodzenie lakieru to mozesz kupic jakis pad waflowy ,wtedy bedzie mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia lakieru.
Czytalem cały ten artykuł juz wczesniej który mi zapodaleś:) jest świetny.
a z padów Waflowych jakie polecasz? Oczywiscie zacznę od najdelikatniejszych środków stopniowo zwiakszając jesli nie będzie efektu... zaczne od PB SSR2 po nim polece SSR1 jesli to nie da efektu to potem SSR2,5 w oststeczności SSR3. Na padach Polishing i Finishing z 3M lub waflowych jak jakieś dobre polecicie. Obroty ustawie na minimum i najwyżej będe polerował dłużej żeby nie przepalić.
Mam jeszcze takie pytanie... czy żeby pozbyć sie takich nierównosci pod lakierem jak wprzypadku na projekcie "Łukash" trzeba przed polerką najpierw ręcznie zmatowić element popierami 2500-3000-4000?
polecam bo uzywałem akurat tych, sam jestem początkujacy więc nie wiem jak inne środki(jakby co to tutaj to o czym pisze w uzyciu: http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... 22&start=0)
weź pod uwagę że do gabek typu 3M potrzebujsz jeszcze backing plate który z 3M kosztuje mocno ponad 100(choć są też tańsze np. Flexipads)
Dzieki, bo o tych padach 3M nie wiedziałem a do jakich dobrych padów oprocz Bolla nie trzeba backing plate? Ewentualnie z Bolla jakie polecasz? Konkretna nazwa
Ok, spróbuję tak jak piszecie:). Powiedz mi jak matowałeś maskę to trudno było CI wyciągnąc to potem na taki połysk? Nie bałeś się tego matowania? Mniej więcej na jakich obrotach pracowaleś i jak docieraleś do trudno dostepnych miejsc? Np. zderzaki
Czy na miejsca malowane trzeba jakoś dodatkowo uwazac?
ze zmatowieniami pomagałem sobie 3M FC(biały korek najmocniejszy) ale z tego co piszą ludzie samym UC też da się
wskaźnika obrotów nie ma ale w przybliżeniu 600-1200rpm, na jakieś większe prędkości sobie nie pozwalałem. Na malowanym błotniku widac było że idzie szybciej-na elementach fabrycznych trzeba było zrobic ze 2x tyle powtórzeń
Co do padow to jednak bardziej niz bola i inne tego typu polecalbym np. dosc tanie pady Monster Shine (17-20zl za sztuke) niestey wiaze sie to z zakupem bp (no ale ten zostaje na przyszlosc)
X-ed, Też dobre połączenie na początek to 3M FC+ z zieloną gąbka i #205 - Meguiar's Ultra Finishing Polish z niebieską gąbka 3M :good:
Dzieki za konkretne odpowiedzi Panowie;). Mi przede wszytkim zeleży ŻEBY NIE USZKODZIĆ LAKIERU:) jakieś wskazówki co do tego?
X-ed, przede wszystkim niebój sie tak tego ze uszkodzisz lakier bo polerka to nie szlifierka z załozonym papierem 120 do drewna ;) spokojnie sobie rób i czerp z tego przyjemnosc a wszystko bedzie ok :)
Hehe dzięki:),,, a czy te elementy na których widać nierówności pod klarem, to matować papierem na polerce czy raczej UC sobie z tym poradzi?
tak jak to zrobił Łukash :) w Mercedesie no chyba ze jest magikeim:) mój błotnik wyglaada baaardzo podobnie jednakże jest w dużo lepszym stanie.
Jesli defekt jest pod klarem to w jaki sposob go chcesz naprawic wet sandingiem i polerka??? Przeciez operujesz cakly czas na powierzchni klaru... chyba ze czegos nie ogarniam?
aro_77, jesli siadły głębsze warstwy szpachla-podkład to siada też klar przez co robią się góry i doliny w zagłębieniach rys. Jeśli się te góry zetrze do poziomu dolin to praktycznie nie widać defektów glębszych warstw. Tak jak piszą chłopaki w projekcie Łukasha i merca świetnie jest to zobrazowane
No to defekt albo musi byc niewielki albo klaru grubo na tyle by operowac - powodzenia, zreszta nie mowmy, ze to defekt pod klarem bo problem przenisol sie na powierzchnie - przyklad Merca.
Mój problem wyglad podbnie jak na mietku Łukasha i chce się tego pozbyc to nieduzy kawałek ale mnei denerwuje:)
tak jak to zrobił Łukash w Mercedesie no chyba ze jest magikeim:)
Pamiętaj tylko że on zrobił już kilkanaście (a może racej ....set ) samochodów, także ma to czego nie da się kupić ;) , przy pierwszym aucie wogóle odpuściłbym sobie papier ścierny.
X-ed, jesli juz tak bardzo chcesz działac papierem sciernym to pocwicz na jakims elemencie ze złomu naprzykład.Pamietaj ze jesli działasz papierem to zawsze scieraj tylko w jednym kierunku wzdłuz ,nigdy nieszlifuj wkoło i potrzeba duzo wody ,na youtube masz filmiki jak to robią inni pod hasłem wet sanding
