Odśnieżanie auta - jak najbezpieczniej dla lakieru?
ktoś już w tym wątku to powiedział ale powtórzę,
twarde włosie to zaleta - w miękkie nawbija się śniegu i lodu a zamiast zmiatać, będzie zsuwać śnieg z auta... junkman powiedziałby "that`s a no no!"
miałem kilka szczotek /zmiotek i Vikan na prawdę jest ok.
pal licho włosie - ale konstrukcja jest fajna - wygięta solidna rączka - zmiatając nie brodzisz ręką w śniegu; - szpiczasty kształt pozwala elegancko tańcować po masce czy dachu.
  • Odpowiedzi 173
Czy produkty Vikan są dostępne w Norauto albo Feuvert lub gdzieś poza internetem, bo chciałbym kupić coś porządnego do odśnieżania.
kiedyś widziałem stoisko firmy carvalet na giełdzie w gliwicach i tam mieli tę szczote vikana :good:
a co polecicie do szyb ,jakie skrobaczki zeby nie rysaly szyb?
"takie cuda to tylko w Erze"...
ewentualnie odmrażacz w spray'u/aerozolu itp
  • 4 tygodnie później...
niewiem czy tylko mi się wydaje ale szczotka vikana nie za wiele różni się twardością od zwykłej miotły , ja osobiście nie polecam napewno nigdy jej do samochodu nie użyję
ale tu nie o twardość chyba chodzi a o końcówki włosia...
proiss, wiesz dotyk czy "suche" wrażenia bez rzeczywistego używania to trochę mało, żeby ją ocenić ;). Też jak ją pierwszy raz dotknąłem byłem zdziwiony, że taka twarda, ale robiłem test na elemencie po korekcie tą szczotką bezpośrednio dociskając itd.- i przy delikatnym traktowaniu jest stosunkowo bezpieczna nawet dla miękkiego japończyka (tzn. nie ma cudów: ryzyko rys przy każdej szczotce jest duże, od bezpośredniego ostrego targania po lakierze rysy na pewno powstaną, ale sama szczotka vikan-a najwyżej zrobi takie, które ogarniesz ściernym cleanerem lub pastą wykańczającą na wiosnę :)). Ze szczotką trzeba uważać, bo na zaśnieżonym samochodzie jest przeważnie pod śnieżną pierzynką dużo piasku, soli itd. i to ten syf w 99 % odpowiada za poważne rysy- odśnieżać trzeba, ale z uwagą, nie dotykając szczotką bezpośrednio lakieru ;).
używał ktoś tej szczotki? byłaby lepsza od tej grubszej, bo można ją w kieszeni drzwi schować. jest ona dedykowana do odśnieżania. nie narobi bidy na lakierze? :o
weglus, osobiście nie używałem, ale włosów na wygląd jest mniej i są dłuższe przez co muszą być sztywniejsze ... takie tam :o
Swoop, siwyjac pisał, że nie jest ważna sztywność włosia, a jego końcówki. czyli wychodziłoby, że włosie może być sztywne, tylko końcówki muszą być delikatne.
aczkolwiek z wyglądu to włosie mi sie kojarzy ze szczotką do zmiatania ulic :dontknow:
MURSKA - Panowie wklejam link z którego zakupiłem skrobaczke oraz miotełke w jednym, komplet firmy MURSKA - jak dla mnie bardzo fajny zestaw, końcówka mosiężna, zmiotka możliwie delikatna - zniszczenia moge zobaczyc po zimie, ale poki co wydaje mi się, że będzie ich mniej aniżeli po poprzedniej zimie :)
Obrazek
mam taką 2 sezon - nie zauważyłem negatywnych skutków
do mnie vikan dotarł, i skrobaczka murska :) zobaczymy jak się spiszą. Ale już w dotyku widać że to jest to a nie tamta co miałem... Więc narazie polecam bardzo :good:
A ja dzisiaj odśnieżałem mondka przy użyciu rękawicy z mf.Służyła do mycia auta ale po zakupie Nigrina stała się bezużyteczna.Kupiona w PEPCO za jakieś grosze i nawet łapka mi nie zmarzła :) bez rękawiczek jak przy odśnieżaniu miotełką.
Czysty samochód da się ,,bezpiecznie`` odśnieżyć, ale wystarczy że auto będzie trochę brudne to najdelikatniejsza szczotka nic nie da ...
Tomek6, ta szczotka jest mała.
Dzięki, bo po zdjęciu to ciężko ocenić ;)
Ano niestety, ale zawsze można trochę zminimalizować ew. straty ;)
Polecacie jakiś konkretny produkt? Przewertowałem temat, ale każdy widzę dopiero badał temat szczotek. Może macie już pierwsze opinie :)
