Witam
Panowie mam problem ... stwierdziłem ze coraz mniej satysfakcjonuje mnie wynik moich prac przy recznej polerce i musze wkoncu kupic maszyne.
Pojechałem do marketu i kupiłem polerke MAG STORM czy cus takiego za 350 złociszy.
Stwierdziłem ze na poczatek wystarczy jak sie podszkole w pracy z maszyna i fundusze dopisza przesiade sie na cos lepszego.
Kupilem kilka padów i ku mojemu zdziwieniu gwint w polerce jest wiekszy niz na padzie (na padzie mam wypisane M14)
oddac ten badziew ? standardem w maszynach jest gwint M14 prawda ?
o własnie wiec pewnie mam te 5/8 jest to wiekszy gwint tak ?
Tak, gwint 5/8" ma średnice 15,88mm.
czy ewentualnie jakas redukacja ? przejsciówka ?
Możesz zrobić, tulejkę z gwintem dwustronnym,
*1 -5/8" (standardowy to 11zwoji na cal [oznaczenie gwintu 5/8"-11UNC])
*2-M14
jezeli mi sie uda to oddam ten badziew dzisiaj, jezeli nie bede robił tulejke.
a jak oddam to i tak nie wiem co kupie w tych pieniadzach ;/
jezeli nie uda mi sie oddac sprzetu bede odezwe sie, dzieki chłopaki za pomoc ...
ale dzwoniłem i powiedzieli ze nie beda robic problemów ... po południu pojade do miasta i zoabcze co kupie bo na jutro potrzebuje maszyne ....
  • 3 miesiące temu...
||||odgrzewam
*2-M14
jak to można zrobić? :o trzeba spawać pewnie?
Idz do jakiegoś tokarza i niech Ci zrobi coś takiego:
Wymiar A, wedle uznania. Ja sobie zrobiłem na długość 15cm.
Głębokość gwintu 5/8" na ok 25mm.
Można zrobić z sześciokąta lub z pręta - jak z pręta to warto zrobić podfrezowanie pod klucz.
wow senz dzięki za obszerne info :good: jeszcze mam tylko pytanie odnośnie kosztu takiej zabawy :?: hmm a czemu zrobiłeś 15cm długości? nie za długa ta przejściówka jest? czy ma to jakiś pozytywny wpływ na komfort użytkowania?
Ciężko mi coś powiedzieć o kosztach, bo ja to robiłem u siebie w pracy... :)
Mam dwie, jedna 15cm, druga chyba 50mm.
Tak to wygląda:
Dłuższą dojdziesz w trudno dostępne miejsca: wnęki po tablicy rejestracyjnej, zderzaki, powierzchnie pod spojlerem, relingami, koło lusterek itp. Być może Ci wystarczy sama długa - ja jak już robiłem to zrobiłem sobie dwie ;)
hmm kurcze podejrzewam , że mnie trochę skasują za taką małą pierdółkę także zdecyduje się na tańszą i mniej wymagającą opcje czyli BP na m14 :) bo miałem zamiar zakupić backing plate z meguiars w usa - tylko, że właśnie jest on na gwint 5/8 cala - jak zwykle wszystko mają tam na odwót :wallbash:
a no fakt :good: )
  • Administrator
Raczej dlatego że ich polerka ma taki system mocujący ;) Ale Megs robi też BP na gwincie M14, możesz przecież zamówić taki.
ale ich polerka ma taki gwint bo w USA jest po prostu popularny taki standard ;) a BP Megsa na m14 w USA nigdzie nie widziałem... na Europe robią, ale ceny nie te /3 razy wyższe :shock::/:wallbash::thumbdown::cry:
nie będe kombinował raczej bo i tak będzie to do czysto amatorskiego użytku od czasu do czasu....
mam na oku taki budżetowy BP - klik<-----
chyba się sprawdzi? :?:
taka prześciówka m14 na 5/8cala kosztuje ok.35zł w usa a w Polsce 40zł, także koszty rosną i staje się to nie opłacalne :|
Jordan, tani bp może powodować bicie;/ ja odczuwam dużą różnice między BP 3m a jakimś noname..
no na pewno jest różnica, ale z moim niedużym doświadczeniem i z założeniem, że nie będę tego używał często pewnie nie będzie to tak bardzo uprzykrzać życia ;)
W tesco na pólce za 5,5 zł.
rozwiń wypowiedź ;)
kupiłem w castoramie za 19zł gąbka ma około centymetra :)
ja aktualnie mam właśnie takiego BP z gąbką ok1cm (tyle, że średnica coś ok. 17cm :D) ale jest ona bardzo twarda, więc nie wiem czy ma jakiś pozytywny wpływ przy takim zastosowaniu...
