DamianSn Opublikowano 1 Czerwca Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca Witam serdecznie całe grono. Mam duży problem z usunięciem ,,kropek" z szyb bocznych jak i tylniej szyby. Zwykle preparaty nie działają. Może ktoś mógł by z szanownego grona pomóc jak to ruszyć bez polerowania szyb? Pacjent VW Tiguan. Na zdjęciu może źle widoczne ale ciężko zrobić dobre zdjęcie, kropki średnicy +-3-4mm mieniące się kolorami tęczy. Nie wiem już jak to ruszyć naprawdę. pozdrawiam i dziękuję za każdy komentarz
AndrewZS Opublikowano 1 Czerwca Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca Bez polerowania sie nie obejdzie, ale to nic strasznego. Nie jest to polerowanie maszynowe, ani tym bardziej polerowanie szyb o jakim zapene słyszałeś. ADBL Glass Polish plus dedykowana kostka lub Soft99 Glass Compound i jedziesz z tematem Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
DamianSn Opublikowano 1 Czerwca Autor Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca No dobra zaraz zamawiam i zobaczymy czy zadziała. A o ile ZS w niku oznacza Szczecin to pozdrawiam kolegę z moich byłych okolic 1
analyzator Opublikowano 24 Czerwca Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca @DamianSn jak nie ściągnie to może być inna sprawa. W wagu gdzieś widziałem że się te powłoki uszkadzały.
Classikfan Opublikowano 24 Czerwca Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca Możesz też spróbować wełna stalowa 0000 namoczona w płynie do szyb z octem albo jak masz jak to potem umyć i zneutralizować to nawet w kwasie do felg. Tylko zacznij gdzieś w rogu delikatnie i sprawdź efekt zanim zrobisz całość. Ja tak kiedyś uratowałem bardzo zajechane szyby które właśnie softem nie chciały dojść. Taki patent też dobrze działa na kamień w rogach zebrany. 1
Urlox Opublikowano 4 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia W dniu 24.06.2026 o 19:08, Classikfan napisał(a): Możesz też spróbować wełna stalowa 0000 namoczona w płynie do szyb z octem albo jak masz jak to potem umyć i zneutralizować to nawet w kwasie do felg. Tylko zacznij gdzieś w rogu delikatnie i sprawdź efekt zanim zrobisz całość. Ja tak kiedyś uratowałem bardzo zajechane szyby które właśnie softem nie chciały dojść. Taki patent też dobrze działa na kamień w rogach zebrany. To świetna, praktyczna sztuczka. Bardzo cienka wełna stalowa (ziarnistość 0000) naprawdę czyni cuda w przypadku szkła. Mechanicznie usuwa uporczywe osady, ale dzięki swojej miękkości nie pozostawia rys.
Urlox Opublikowano 14 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia W dniu 1.06.2026 o 17:00, DamianSn napisał(a): Witam serdecznie całe grono. Mam duży problem z usunięciem ,,kropek" z szyb bocznych jak i tylniej szyby. Zwykle preparaty nie działają. Może ktoś mógł by z szanownego grona pomóc jak to ruszyć bez polerowania szyb? Pacjent VW Tiguan. Na zdjęciu może źle widoczne ale ciężko zrobić dobre zdjęcie, kropki średnicy +-3-4mm mieniące się kolorami tęczy. Nie wiem już jak to ruszyć naprawdę. pozdrawiam i dziękuję za każdy komentarz Taka wizualna siła przyciągania i pragnienie intensywnych wrażeń często prowadzą ludzi do świata współczesnej rozrywki cyfrowej. Na przykład licencjonowane kasyno online https://casinoeurodownload.com/ w dużej mierze opiera się na tym samym efekcie: wysokiej jakości animacje, nienaganna grafika i błyski światła w automatach mają na celu odwrócenie uwagi, dostarczenie estetycznej przyjemności i poprawienie nastroju po długim dniu spędzonym za kierownicą. Tęczowe plamki na szybach Tiguana to ślady po szamponie samochodowym lub kamień wodny. Aby je usunąć bez polerowania, nałóż na pięć minut mieszankę octu z wodą (1:1) lub użyj środka czyszczącego CarPro Spotless. Następnie delikatnie zetrzyj zmiękczony osad ostrzem biurowym pod ostrym kątem lub specjalną stalową watą „0000”, unikając kontaktu kwasu z chromowanymi elementami i uszczelkami.
