Spalony lakier
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez AndrewZS,
Na lakierze jest coś takiego wygląda co najmniej jak by ktoś zgasił na nim papierosa. Czy można to np spolerować i dać zaprawdę. Czy cokolwiek z tym zrobić. Wiem że nie będzie po czymś takim super wyglądać ale chyba lepiej niż teraz. Sory za jakość ale kamera nie potrafiła się sfocusowac na tym.
Na zdjęciu to to moim zdaniem wygląda na osad mineralny.
Kwaśny produkt na wacik, przyłożyć, poczekać i zobaczyć czy nie puszcza.
@booohal no właśnie na żywo tak nie wygląda. Raczej są takie bąbelki jak by lakier się zaczął palić ale nie mogłem tego uchwycić aparatem. Później spróbuję zrobić zdjęcie jeszcze raz. Ale w razie co spróbuję to usunąć jak mówisz bo to bezinwazyjny sposób i nie zaszkodzi.
Nowe zdjęcie. Dobra bo okazało się że nie mam za bardzo czym tego zdjąć coś polecacie? Najlepiej tanie bo nie mam pieniążków chwilowo. A i na zdjęciu się świeci normalnie jest matowe.
To na lakierze to wygląda jak osad mineralny lub jakaś skrystalizowana żywica. Spróbuj tara i kwasu, tylko to operacje na kilka podejść. namocz fibrę i połóż na dłuższy czas. Ze zdjęcia wynika, że jest to coś na lakierze (wypukłość). Punktowo to raczej nic nie wypaliło. Ale jeśli to degradacja klaru, to tylko lakiernik jeśli ma wyglądać dobrze. Co do polerowania to słabo coś wygląda efekt tego polerowania. Ile przejazdów? Z pierwszego zdjęcia większość powinna była zejść, tak jak pozioma rysa na drugim. Ta pionowa raczej za głęboka
1 zdjęcie to to samo co 2 to jest przed i po polerce. Zeszły obie nie ogarnąłem że u mnie w garażu było za zimno i zbyt szybko mi stygł lakier. Dałem obroty na max i wolno przejechałem 4 razy i pięknie to zeszło jednak. Co do tego osadu jutro spróbuję to ogarnąć zobaczmy. Czyli mam powtórzyć to kilkakrotnie żeby zeszło do końca a jak nie zejdzie to raczej defekt lakieru?
Wysłane z mojego CPH2477 przy użyciu Tapatalka
  • Rozwiązanie
Po zdjęciu ciężko dojść co to jest konkretnie. Dość gruba warstwa, więc raczej nie zejdzie na raz. Jak przyłożysz fibrę z chemią to po czasie będziesz widział czy coś schodzi i wtedy powtarzaj do sutku. Jak nie będzie efektu zmień chemię. Spróbuj też delikatnie zeskrobać wierzchnią warstwę, tylko nie tyle aby dojść do lakieru
Nie pracuję rotacją, nie pomogę niestety, ale koledzy na pewno
Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
Cięcie najczęściej robię Bestia od Honeya lub niebieskim padem Lake Country CCS. One stepa również Lake Country tylko z finiszowa pastą lub z systemu Zvizzer średni pad (pomarańczowy lub niebieski) i MC3000
Niestety 95% musiałem zetrzeć papierkiem bo nic nie chciało ruszyć resztę tar ale to naprawdę została taka kropeczka którą już się bałem ruszyć papierkiem. Z pół h siedziałem i mm w tą i z powrotem.
Nie pylą, chyba że zbyt mocno wypracujesz
