powerf Opublikowano 6 Grudnia 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Grudnia 2024 Hej, chciałem wam zaprezentować dość ciekawą zabawkę którą ostatnio nabyłem za kosmiczne 66 zł z allegro . Nie oczekiwałem po tym zbyt wiele, ale za taką kasę postanowiłem że dam temu szansę. To akumulatorowa myjka niskociśnieniowa, poniżej trochę parametrów technicznych oraz info do czego jej do tej pory używałem i co o niej myślę. - Napięcie akumulatora: 18V (w zestawie 1 sztuka + ładowarka) - pasują też akumulatory 18V od elektronarzędzi Makita. - Przepływ wody: 2L/min. - Ciśnienie wody: organoleptycznie między 5 a 7 bar, porównując do ciśnienia jakie daje Karcher OC3, woda przyłączana za pomocą szybkozłączki ogrodowe,j bodajże 1/2 - Długość ciągłej pracy na aku - 25-30min minimum, ale po 15 minutach napięcie spada i troszkę spada ciśnienie - Wymienialne dysze (w komplecie dysza punktowa oraz płaskostrumieniowa 40st.) - Zasysa wodę z dowolnego zbiornika, wiaderka etc. Na wstępie radzę nie sugerować się ani oznaczeniami czy parametrami dotyczącymi tej myjki czy akumulatora jakie można znaleźć na aukcjach - akumulator ma 18V (22V fully charged) a nie 48 czy ile tam podają, tak samo ciśnienie na wylocie ma między 5-7 bar wg mnie a nie 35 bar tak jak podają. Jak jest człowiek w stanie te informacje zaakceptować, to uważam że za 66zł to bardzo fajna zabawka. Mam Karcher OC3, ale powiem szczerze że jak chińczyka kupiłem, to wolę jego używać nic OC3, bo wydaje mi się mieć większe ciśnienie, oraz ma wymienialne dysze - dokupiłem komplet dysz, zamontowałem płaskostrumieniową 15st i bardzo fajnie to ściąga brud - wiadomo, nie jest to myjka 100bar, ale naprawdę daje radę. Do tej pory stosowałem kilka razy do spłukiwania kół i nadkoli po wcześniejszym umyciu ich APC, a także podjechałem raz na bezdotyk żeby sprawdzić czy da się tym zmyć nałożony wcześniej oprysk z Koch GS stężenie 1:15 - ku mojemu zadowoleniu - da się, i film drogowy, typowy dla obecnej pogody elegancko z lakieru uciekał - na spłukanie CAŁEGO auta, łącznie z kołami, zeszło mi 20L wody, bo tyle ze sobą zabrałem - a potem wrzuciłem jeszcze 2zł na myjni, żeby wodą demineralizowaną całe auto spłukać. Efekt był naprawdę świetny. Jak dla mnie bardzo fajna zabawka, jak ktoś nie ma dostępu do bieżącej wody, a chciałby np w garażu część czy całe auto wstępnie z brudu oczyścić przed myciem właściwym (mam tu na myśli rinseless z założenia) to naprawdę ciekawa opcja. Na YT jest wiele filmików, jak można tą myjkę ztuningować, np wymieniając w niej silnik na bezszczotkowy, według tego co tam pokazują, da się zrobić myjkę naprawdę sporej mocy. Inne pytanie jak z trwałością tego ustrojstwa, ale wg mnie nawet jakby miała podziałać przez rok, to i tak warto 3
Moderator Domel Opublikowano 6 Grudnia 2024 Moderator Zgłoś Opublikowano 6 Grudnia 2024 Też ją mam (15494646454) To co polecam do niej to zamienić oryginalny, mega tandetny waż na sprawdzony elastyczny przewód z Gardeny https://www.gardena.com/pl/produkty/spareparts/hose/529855301.html Ja wiem, że przekracza wartość myjki ale ile nerwów straciłem przy tym oryginalnym to brak słów 32 minuty temu, powerf napisał(a): am Karcher OC3, ale powiem szczerze że jak chińczyka kupiłem, to wolę jego używać nic OC3, bo wydaje mi się mieć większe ciśnienie, oraz ma wymienialne dysze - dokupiłem komplet dysz, zamontowałem płaskostrumieniową 15st i bardzo fajnie to ściąga brud - wiadomo, nie jest to myjka 100bar, ale naprawdę daje radę. Dokładnie. OC3 też mam, że do innych celów i ten pistolecik definitywnie ma więcej barów. Chińczyk niestety ma duzo plastików nawet w dyszach - no cena robi swoje - w porównaniu do Gardeny: Ale można dokupić na alli końcówki: 1005006749336857 obrotowe i pieknie to śmiga 1
powerf Opublikowano 6 Grudnia 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Grudnia 2024 @Domel A to prawda, ten wąż z zestawu od razu poszedł do kosza - ale ja zastąpiłem go wężykiem silikonowym o średnicy 6/8mm i jest gitara - wężyk silikonowy jest mega giętki i tani - na allegro 1 metr to chyba coś koło 5,50zł Do tego od razu zrobiłem sobie "zbiorniczek" 5l który zintegrowałem z wężykiem i tylko nalewam wody do baniaczka, szybkozłączkę do pistoletu podpinam i jazda Taki baniaczek mam - 5 litrów, ale żałuję żen ie kupiłem 10L od razu (15145255362) 1
Moderator Domel Opublikowano 6 Grudnia 2024 Moderator Zgłoś Opublikowano 6 Grudnia 2024 16 minut temu, powerf napisał(a): go wężykiem silikonowym o średnicy 6/8mm i jest gitara Który brałeś? Ja mam ten: 10235663559 + te złącza: 8029524479 Ale koniec końców dalej było nie halo i wróciłem do węża gardeny Można adaptery dokupić do butelek: Jesli chodzi o beczkę to u mnie mam taką: 12521286576 + wąż wyprowadzony pod bramę garażową - więc podpinam tylko myjkę z drugim wężem i moge obskoczyć auto 1
michal123 Opublikowano 6 Grudnia 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Grudnia 2024 Ja z kolei zacząłem od oc3, później bosh fontus (on ma już ok 24 bary Max) i finalnie na mikołaja sprawiłem sobie karchera k2 battery 36 v, dwa aku 5 ah, od razu dokupiłem dłuższy przewód wysokocicnieniowy 10 m, krótki pistolet z wymiennymi kątami strumienia, beczkę 75 l z kranikiem. I teraz mogę spokojnie umyć auto bo jest mega ciśnienie jak na taki sprzęt. I robię to w bloku w garażu podziemnym, póki co jeszcze administracja nie dzwoniła po całej akcji ściągam wodę do odpływu i w końcu czuje spełnienie detailingowe blokersa 🖐 2 1
powerf Opublikowano 6 Grudnia 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Grudnia 2024 @michal123 Jeeezu, to jesteś jeszcze większym hardkorem niż ja, ja do tej pory w garażu podziemnym to tylko OC3 myłem, z max 10-12 litrów wody, co by sąsiednich miejsc nie zalać 1
michal123 Opublikowano 7 Grudnia 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2024 E tam, kupujesz ściągaczke do wody szerokości 100 cm i jazda raz dwa nie ma wody. Jak sąsiadce pochlapie woda bok samochodu to jej oplukuje ładnie i nic nie widać, szyby też jej ogarniam żeby nie nalapaly water spotów. I dopiero jak mam z wyższym ciśnieniem czuje ze jest tak jak powinno być. Oc 3 słabiutka, fontus bosha już było dużo lepiej ale jak teraz jest ideolo o już niczego mi nie brakuje, plus też taki ze juz nie jeżdżę na prewash tylko ogarniam go w garażu 1
Moderator Domel Opublikowano 7 Grudnia 2024 Moderator Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2024 13 godzin temu, michal123 napisał(a): k2 battery 36 v, dwa aku 5 ah Tez się na nią czaje Ponoć robi mega robotę jak na taka aku myjkę. Jedyny problem z tym wszystkim jest ze trzeba wodę dowozić a to juz nie jest takie proste, wiec jak narazie uzywam tego co mam do "podmywania" lekkiego spłukiwania.... Ale jest wersja OC3 z 7 litrowym baniaczkiem: I to jest juz baaardzo dobra opcja bo zazwyczaj włąsnie 10 litrów mi schodzi na spłukanie delikatnego piaseczku z nadkoli, boków auta.
powerf Opublikowano 7 Grudnia 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2024 @Domel Jest też wersja foldable 8 litrów, nawet ją sobie zamawiałem bo oc3 swoje chciałem dać tacie. Zamówiłem na stronie karchera na BF za 419zł (!!!), mega okazja, ale jak do mnie przyjechała, to się okazało że to jakiś towar co chyba już u 10 klientów był, nie dość że pudełko całe zdezelowane, to jeszcze myjka się w ogóle nie ładowała - zwróciłem ją i kupiłem tego chińczyka:) 1
sztefan24 Opublikowano 7 Grudnia 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2024 Patrząc na ceny usługi mycia grobów chyba się w taka zaopatrze i jadę z tematem w październiku. Jeszcze szczotka na wkrętarkę i można czyścić stare lastryko xD
michal123 Opublikowano 7 Grudnia 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2024 @Domel jak się na nią czaisz to się nie zastanawiaj, ja długo zwlekałem i teraz dopiero jest tak jak powinno być. Na oplukanie jednego auta z oprysku schodzi mi plus minus 35 Max 40 l z nadkolami więc nie jest źle
scotti Opublikowano 7 Grudnia 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2024 Wyrzucił ktoś linka do pewnej ofertyWysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
powerf Opublikowano 10 Grudnia 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2024 @scotti Czekaj, odszyfruję co napisałeś: chcesz żeby wrzucić linka do oferty tej chińskiej myjki?
scotti Opublikowano 10 Grudnia 2024 Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2024 Dokładnie takWysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
powerf Opublikowano 10 Grudnia 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2024 @scotti ja kupowałem na allegro: 16472067112
scotti Opublikowano 11 Grudnia 2024 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2024 @powerfA nie wiesz możesz jak sprawują się Twoje dysze do tej z tej aukcji?16435625649Bo tutaj widać że jest parę konfiguracji strumienia wody, a jak jest u Ciebie?Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
scotti Opublikowano 11 Grudnia 2024 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2024 U Ciebie jest strumień szeroki i punktowy?Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
powerf Opublikowano 11 Grudnia 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2024 @scotti no tak jak w aukcji, oprócz tego dokupiłem zestaw dysz 15st i 25st
Moderator Domel Opublikowano 11 Grudnia 2024 Moderator Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2024 57 minut temu, scotti napisał(a): U Ciebie jest strumień szeroki i punktowy? Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka Masz linka w 2 poście - po problemie. W dniu 6.12.2024 o 12:17, Domel napisał(a): Ale można dokupić na alli końcówki: 1005006749336857 obrotowe i pieknie to śmiga Mam jeszcze 2 te: https://automotivecare.pl/pl/p/AC-Products-Quick-Fit-Ends-MULTI-dysza-katowa-6w1/2615 I jest cudnie - działa jak marzenie.
scotti Opublikowano 11 Grudnia 2024 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2024 Thx Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
powerf Opublikowano 23 Grudnia 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2024 Nie byłbym sobą gdybym nie zrobił jakiejś modyfikacji tej myjki - mianowicie dołożyłem do niej przetwornicę step-up o odpowiedniej wydolności prądowej, aby podbić napięcie na silniku pompy z 21V na 25V (ten silnik 21VDC może działać stabilnie na napięciu do 24V) - po podbiciu napięcia do 25V znacząco wzrosło ciśnienie wody z myjki, myślę że około 15bar teraz jest, a kolejnym etapem "ewolucji" tego ustrojstwa będzie wymiana silnika na bezszczotkowy - taka wymiana spowoduje, że w taniej chińskiej myjce da się osiągnąć ciśnienie na wyjściu minimum 24 bar, czyli tyle ile mają myjki akumulatorowe typu Worx Hydroshot, Ryobi czy inne tego typu. 2 1
powerf Opublikowano 26 Lutego 2025 Autor Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2025 Jeśli ktoś byłby ciekaw jak działa ta myjka z wymienionym silnikiem na model RS550VC - zapraszam do oglądnięcia shorta 3
