Skocz do zawarto艣ci
Smugi po Soft99 Fusso Coat 12 - co teraz?
Przejd藕 do rozwi膮zania Rozwi膮zane przez analyzator,
Cze艣膰 Panowie!
W ubieg艂ym tygodniu postanowi艂em pobawi膰 si臋 w pierwsze w 偶yciu woskowanie auta - pacjent z lakierem palety Cupra - Graphene Grey i przebiegiem 4000km / odebrany z salonu w czerwcu 2023.
Przed przyst膮pieniem do prac przeczyta艂em spor膮 ilo艣膰 poradnik贸w, Waszych post贸w na forum i recenzji produkt贸w na YT.
Ca艂o艣膰 wykona艂em w poni偶szej kolejno艣ci:
1. Tar&Glue Remover
2. Piana ADBL Yeti
3. Sp艂ukanie
4. Mycie r臋czne z szamponem ADBL Snowball
5. Sp艂ukanie
6. Deironizer - K2 Roton Pro
7. Mycie r臋czne
8. Osuszanie
9. Cleaner Dodo Juice Lime Prime
10. Odt艂uszczenie lakieru K2 Klinet Pro
Odczeka艂em po wszystkim jakie艣 20 minut i przyst膮pi艂em do woskowania - Sofr99 Fusso Coat 12 do ciemnych lakier贸w. Aplikowa艂em ca艂o艣膰 w cieniu przy temperaturze powietrza ok. 23 stopni. Nak艂ada艂em metod膮 krzy偶ow膮 do艂膮czonym do zestawu aplikatorem. Niestety, teraz ju偶 wiem, 偶e nak艂ada艂em zbyt grub膮 warstw臋, ale docieranie sz艂o naprawd臋 nie藕le (u偶ywa艂em ADBL Puffy Towel Light). Lecia艂em panel po panelu i sprawdza艂em nast臋pnie czy wosk si臋 艂adnie dotar艂.
Wszystko wygl膮da艂o w cieniu naprawd臋 dobrze, ale nast臋pnego dnia zacz臋艂y wy艂azi膰 niedoskona艂o艣ci. Z racji braku czasu i mo偶liwo艣ci, podjecha艂em dopiero wczoraj na myjni臋 bezdotykow膮 w nadziei, 偶e t艂u艣ciochy troch臋 odpuszcz膮. Niestety, ale po delikatnym osuszeniu nie dostrzeg艂em 偶adnej zmiany. Z ciekawo艣ci przelecia艂em przednie b艂otniki Quick Detailerem CarPro Elixir, ale nie dostrzeg艂em wi臋kszych zmian na plus - fakt, faktem robi艂em to mocno po zmroku, ale smugi na nich wci膮偶 s膮.
Pod palcem czu膰 jak wszystko si臋 ci膮gnie, a lakier wygl膮da w s艂o艅cu jakbym go obla艂 olejem Kujawskim聽馃槄
Dopiero po dw贸ch tygodniach od aplikacji wosku b臋d臋 mia艂 wolny weekend, by pr贸bowa膰 to doprowadzi膰 do 艂adu.
Pytanie tylko co powinienem zrobi膰? Pr贸bowa膰 jako艣 ca艂y wosk zdj膮膰, czy jest szansa by jakkolwiek te t艂uste plamy dotrze膰 lub zmy膰? Nie chcia艂bym lakieru nadwyr臋偶a膰 馃槥
  • Rozwi膮zanie
to si臋 wci膮偶 ci膮gnie za r臋cznikiem? po z艂ej aplikacji fusso to pr臋dzej "chmurki".
O艣wietlenie to podstawa. Sprawdzasz czy dotar艂e艣 pod o艣wietleniem.聽
Jak t艂uste to trzeba umy膰, apc? Jak nie t艂uste to cleaner (dodo spoko), prep, ponowne woskowanie.
Od lat polecam fusso jasne i problem贸w nie ma.
  • Lubi臋 to 1
Mam wra偶enie, 偶e pod mikrofibr膮 wci膮偶 si臋 ci膮gnie. Pod palcem zreszt膮 te偶 - przejecha艂em nad klapk膮 wlewu paliwa i zosta艂 艣lad jak na za艂膮czonym zdj臋ciu.
Nie wiem teraz tylko czy pr贸bowa膰 to dotrze膰 po umyciu r臋cznym, czy jako艣 ten wosk zdj膮膰 i ca艂y proces pr贸bowa膰 przeprowadzi膰 od nowa聽馃槹
@Seeba jak jest t艂uste to robi si臋 hologram. Jak przejedziesz r臋cznikiem w pionie to pod led/艣wiat艂o zobaczysz 偶e kreski s膮 w poziomie, i na odwr贸t. Powinno da膰 si臋 dotrze膰 lub umy膰 mocniejszym szamponem.聽Musisz popr贸bowa膰. Spr贸wbuj delikatnie przetrze膰 prepem kt贸rego masz.
Ale fusso tak nie robi. Zasycha na twardo i zostawia albo krechy jak przesadzi艂e艣 srogo albo miejscami wi臋ksze przyciemnienie - wspomniane chmurki.
Na pierwsze woskowanie raczej bym poleci艂 inny wosk. Fusso jest super ale nie na pierwszy strza艂.
  • 2 tygodnie p贸藕niej...
W dniu 10.09.2023 o 20:49, analyzator napisa艂(a):
@Seeba聽 Powinno da膰 si臋 dotrze膰 lub umy膰 mocniejszym szamponem.聽Musisz popr贸bowa膰. Spr贸wbuj delikatnie przetrze膰 prepem kt贸rego masz.
Potraktowa艂em auto pian膮 ADBL Yeti. Nast臋pnie umy艂em r臋czne z szamponem ADBL Snowball (z dodatkiem APC Koch GS) przy pomocy g膮bki Soft99 Qjutsu Ultra Soft. Po osuszeniu by艂o dok艂adnie to samo na lakierze, co przed myciem.
Pr贸bowa艂em delikatnie dotrze膰 fibr膮 - zero efektu. Przelecia艂em ca艂e auto cleanerem Dodo, u偶y艂em p艂ynu inspekcyjnego K2 i wszystkie skazy zesz艂y. Wrzuci艂em po odt艂uszczeniu Quick Detailer CarPro Elixir i da艂em sobie spok贸j.
Nie mia艂em ju偶 czasu na powt贸rne woskowanie, a co wi臋cej nie chc臋 kolejny raz stosowa膰 Fusso w obawie, 偶e b臋dzie dok艂adnie to samo co teraz 馃檪
Nie by艂em po wszystkim na myjni, ale lakier po odt艂uszczeniu nadal ma przyjemny po艣lizg, wi臋c wosku chyba nie wymy艂em; przynajmniej nie w ca艂o艣ci.
Je艣li chcesz doda膰 odpowied藕, zaloguj si臋 lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani u偶ytkownicy mog膮 komentowa膰 zawarto艣膰 tej strony.
Za艂贸偶 nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj si臋
Zaloguj si臋
Posiadasz ju偶 konto? Zaloguj si臋 poni偶ej.
Zaloguj si臋
  • Dodaj now膮 pozycj臋...
Umie艣cili艣my na Twoim urz膮dzeniu pliki cookie, aby pom贸c Ci usprawni膰 przegl膮danie strony. Mo偶esz dostosowa膰 ustawienia plik贸w cookie, w przeciwnym wypadku zak艂adamy, 偶e wyra偶asz na to zgod臋.
