Kto dotrwa do 3 miesięcy? Sealant, QW, QD czy wosk w płynie? UPDATE 16.07.2023
Fantazja mnie poniosła i się pobawiłem.
Najpierw, jak to blokers, przeleciałem maskę maszynką Baseus z niebieskim padem LC i z pastą Rupes Uno Pure.
Potem eksperymentując wymyłem Rupesa z dolnej części maski
Potem na maskę wpadło kilka produktów. Wpadłem na pomysł, że poszukam sobie czegoś co jest łatwizną w aplikacji w sezonie letnim posiedzi 10-12 tygodni, dając przy tym jakiś przyjemny look.
I tak od lewej
Autoglym EGP
White Diamond Diamond Coat
Prostaff Water Gold (tak dla jaj 🙂)
@AUTO GRAPH Detailing Sapphire
@ADBL QW
Aplikacja
Autoglym EGP - psik na pad i rozprowadzenie padem z mikrofibry, dotarcie po jakiś 10 minutach (producent zaleca 30 ale nie miałem aż tyle czasu) - lekko, łatwo i przyjemnie
White Diamond Diamond Coat - psik na maskę i rozprowadzanie, dotarcie po kilku sekundach - jest, hmmmm...., tak sobie. Podejrzewam, że trzeba mu dać chwile poleżeć bo inaczej trzeba pomachać chwilę żeby go dotrzeć
Prostaff Water Gold (tak dla jaj 🙂) - wszyscy wszystko wiedzą
Autograph Sapphire - psik na lakier, rozprowadzenie fibrą, odparowanie nadmiaru - bezproblemowo
ADBL QW - psik na lakier, rozprowadzenie fibrą, dotarcie - idealnie nie jest ale można go ładnie rozłożyć bez większego kłopotu
Największa frajdę sprawiła mi aplikacja EGP. Najmniejszą White Diamond. Najszybciej WG i Sapphire
Przyciemnienie
Lewa EGP, prawa White Diamond
Lewa Wgite Diamond, prawa WG
Lewa WG, prawa Autograph
Lewa Autograph, prawa ADBL QW
Rzut na całość maski
Jutro bedzie update z hydro i z wrażeń wizualnych
Generalnie jeśli któryś wytrzyma 2 miesiące to uznam to za sukces bo auto robi teraz jakieś 3000km miesięcznie.
UPDATE 01.06.2023
Z uwag po 24 godzinach od aplikacji - ciągnięcie kurzu jest dla wszystkich mniej więcej takie samo. Trochę na plus dla Water Golda i malutki plusik dla ADBL QW.
Test trwałości zaczynamy przy następującym stanie licznika:
24 godziny po aplikacji hydro wygląda tak:
Autoglym EGP
White Diamond
Water Gold
Autograph Sapphire
ADBL QW
Produkty prezentują bardzo podobny poziom w kwestii kroplingu. Wszędzie bardzo dobry kąt zwilżania i bardzo kształtne krople.
Na poniższym filmie widać, że White Diamond i Autoglym łączą taflowanie z kropelkowaniem.
UPDATE 08.06.2023
Pierwsze mycie było 1.06. Zielonym CarLabem
Drugie mycie było 4.06 w wersji rinseless z użyciem Griotsa
Dzisiaj auto oberwało chemią z myjni. Stało pod drzewem które tak puszczało soki, że auta nie poznałem. Absolutnie całe w glutowatych kroplach od milimetrowych do takich po 5mm. Dramat. Także zawodnicy dostali dawkę myjniowego szamponu pod ciśnieniem o nieznanym pH. Potem mycie pod blokiem czyli znowu Griots.
Stan licznika
Przejechane jak dotąd 588km
Kropelki z atomizera
ADBL QW
Autograph Sapphire
Prostaff Water Gold
Autoglym EGP
UPDATE 27.06.2023
Stan licznika
4 tygodnie od aplikacji. Przejechane 2423km. od ostatniego update były 2 mycia rinseless z użyciem Griots'a i jedno mycie tradycyjne z wykorzystaniem szamponu Ewocar.
Wszystko jest jeszcze obecne na masce. Nawet Water Gold się nie poddał. Trochę jestem rozczarowany Diamondem i Autoglymem. Tylko, ze Diamond, z tego co wyczytałem i obejrzałem ma słaba tolerancję na chemię więc być może potraktowanie go mocnym szamponem z myjni mu zaszkodziło już w początkowej fazie. Autoglym z kolei leżał ze 3-4 minuty przed dotarciem, gdzie producent zaleca 30min, więc może to też miało wpływ na jego zachowanie.
UPDATE 16.07.2023
Stan licznika
Przejechane 4335km
45 dni
Trwałośc oceniana od najgorszej do najlepszej
1 - Water Gold
2 - Autoglym (tu nadal pamiętamy, że nie leżał przed dotarciem tyle ile zaleca producent)
3 - White Diamond
4 Sapphire / ADBL
  • Lubię to 16
@Strus jeszcze może póki pamiętasz to zapytam, jakąś różnica w aplikacji / dotarciu produktu między górna a dolna częścią maski ?
Nie zastanawiałem się nad tym ale jak już zapytałeś i tak sobie odtwarzam to chyba minimalnie lepiej szło na wymytej części. Generalnie lakier po Pure jest tępy już przy usuwaniu resztek pasty suchą fibrą.
W kwestii kurzenia się to klasyfikacja wygląda następująco:
1 - Water Gold bezapelacyjnie. Deklasuje konkurentów ciągnąc kurz w stopniu niewielkim.
2 - ADBL QW / Autograph Sapphire
3 - Autoglym EGP
4 - White Diamond to niestety magnes na kurz. Może nie taki jak SSW ale na WD osiada go sporo więcej niż na pozostałych produktach.
