turborzeznik Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Czesc wszystkim, mam problem z pianownica Gloria FM50. Nie ma szans zebym uzyskal rozprysk piany, nie wazne jak rozmieszam piane i wode, zawsze z lancy wylatuje strumyczek piany jakby lala sie woda. cisnienie na cisniomierzu, ktory jest na lancy bardzo skacze. Probowalem roznych pian, roznych producentow w roznych mieszankach, zaczynajac od mieszanki wskazanej na opakowaniu od producenta - nic. Probowalem rozbierac pianownice i skladac ponownie ale nic to nie dalo. Jedna rzecz na ktora zworcilem uwage, to szlauch/wezyk ktorym powinna leciec mieszanka do lancy. Probowalem dmuchac przez niego i da sie ale bardzo ciezko, jakby w ktoryms miejscu byl przytkany? (nie wiem czy to normalne) Probowalem tez rozne koncowki na lancy - nic. Lanca jest dwuczesciowa, wiec odkrecilem rurke lancy, zostwiajac czesc z cisnieniomierzem i wtedy probowalem puscic mieszanke - ekfekt taki sam, leci jakby cisnienia nie bylo. Na zbiorniku cisnienie nabite do konca. ma ktos jakis pomysl, co mote byc nie tak? co zrobic? Pozdrawiam.
Moderator Domel Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Moderator Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Dobra a jaka masz wkładke? Ile filców w srodku?
turborzeznik Opublikowano 24 Kwietnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2023 jak dobrze pamietam, to czarna, filcow nie dokladalem. Mam tez mala pianownice taka na 2L z Kwazara, i tam jest wszystko ok, te same mieszanki ktore robowalem na golirii i jest lipa, bez problemu kwazar ladnie rozpyla, przekladalem tez koncowki i te czarne czopki z filcem - nic. Zastanawia mnie ten czarny wezyk, czy tak ma byc ze ciezko przez niego powietrze ustami przedmuchac. Edit: dzieki za filmik, jak tylko bede mogl to obejrze z dzwiekiem.
