Neoxal 12 - Ceramiczne Zabezpieczenie Reflektorów, Vinyli i Felg - Testy
Dzisiaj możliwości na QD nie było ale za to na powłokę jak najbardziej. Siada bardzo dobrze. Jak widać na początku wygląda jakby mocno przyciemniała ale po dotarciu jest to już mniej widoczne. Dociera się bajecznie prosto. Taki QD w małym opakowaniu. Na jednym z plastiku zostawiłem nawet na jakieś 20 min i bez problemu. Trwałość będę sprawdzał. Tutaj akurat plastiki z pod maski ale wleci jeszcze na lampy które już się robią i plastiki zewnętrzne.
To be continued...8b31b759c8d0e8f0527ac8509e73c463.jpgc268be95111e1866b46a344a2ac9716e.jpgd06188f255c8d69b3db021f1692ef86d.jpg17e3b606f21b5fe84dbd0d1709935812.jpg
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Ja dorzucę jeszcze kolejną zabawę z powłoką. Tym razem mniej przyjemną. Na wcześniejszych plastikach oryginalnych super siadła, docieranie bajka. To samo na przygotowanych kloszach lamp. 0 mazow, super pięknie.
Wrzuciłem na elementy pod maską które były wcześniej malowane bollem do plastików i wyszły straszne mazy których nie da się dotrzeć a druga warstwa nie pomaga.
@NEOXAL EUROPE możliwe że powłoka gryzie się z nie oryginalnym malowaniem plastików? Jakaś reakcja?? Wszystkie elementy tak samo przygotowane (i te na których super siadło i te poniżej).
  • Dystrybutor
Jeśli jak piszesz plastiki są malowane, to ewidentnie nastąpił konflikt pomiędzy powłokami. No12 jest dedykowany do określonych tworzyw. Jeśli na tworzywie jest jakaś farba, to nasz produkt kładziony jest na te farbę a nie na tworzywo. Dlatego pojawia się problem. W takich sytuacjach, kiedy nie mamy pewności co do materiału który chcemy zabezpieczyć, warto jest spróbować na małej powierzchni. W tym wypadku należałoby usunąć z plastików wszystkie powłoki i zaaplikować Neoxal 12. Dodam że na tego typu tworzywach możesz wcale nie docierać. Równomiernie rozprowadź i pozostaw do wyschnięcia. Samo się wyrówna  i ustabilizuje.
Pozdrawiam, Grzegorz
19 minut temu, Mumins napisał(a):
@Patryk14 postaraj się komentować we właściwym temacie (jeśli nie ma, to załóż) odnośnie powłoki. Ten temat tyczy się qd booster.
Może @Administrator mógłby przenieść w odpowiednie miejsce.
Bardzo dziękuję za sugestię. Już jest. Zapraszamy tutaj: https://kosmetykaaut.pl/topic/19748-neoxal-12-ceramiczna-ochrona-reflektorów-vinyli-i-felg-formula-2023/
Witam,
również dostałem do testów od @NEOXAL EUROPE powłokę N12 + QD. W weekend miałem czas żeby zaaplikować powłokę na lampy.
Zerknięcie na butelkę.
AMWts8A4W5FhkZu1JjJVT515nhOelHv4Qf0urW7a
AMWts8ARtfoAaFvNZ2SST2g4UCd5UlJ5YvkFcnkJ
Aplikacja na aplikator + ściereczka. Raczej na bogato. Po ok 10 kropel na reflektor. Pytałem wcześniej Grzegorza jak aplikacje docierać/aplikować. Zaaplikować, poczekać i docierać.
AMWts8CR12PaKh5AqDKUPjhSWR2WPcB53m5BhKuk
Reflektory odtłuszczone IPA.
AMWts8DBJaz2siufkJbYNu7Eo0ZKiW1wXd4HKsEW
Aplikacja na aplikator jak pisałem - na bogato 😉
AMWts8Dz6SBu_L4CCl0hDm4TqsxxUEsUQlLIQ_ma
AMWts8AQLF6zSGw6wSVRRBgAfrFjYJAWU_MUBaCc
Kładłem krzyżowo - góra dół, lewa prawa. Dwa takie przejazdy.
AMWts8CvfyMuRL9Af_WzNt7uNr_826CEXSEpL1Lf
AMWts8CpmUtHta18V6egHBPWJb4Gx76PDjdeGbgc
Tutaj widać jak powłoka zaczęła dosychać więc zabrałem się za docieranie.
AMWts8Cb0r987Ge4eA7bRxXxpTXDJg9fcDSF436R
AMWts8Ba1TDFV4fpuh9I-FCbwMZyfR4q2BEceMzV
Docieranie bez problemu. Tutaj lampa zakończona. Analogicznie zrobiłem na drugiej 🙂
AMWts8AgJSuULUsidZXodi5KnpGJm_FLlX58iA7M
AMWts8A4Zl67h_oZYFjyOgf4B11VOZ4srDrL8CVa
Podsumowujac produkt. Zgodnie z oczekiwaniami, bezproblemowy oraz user friendly. Na docieranie po aplikacji czekałem ok 2min w garazu gdzie było ok 15 stopni.
Produktu zeszło niewiele - może 1ml. Jak Grzegorz pisał - zaaplikować, dotrzeć i od wiosny do wiosny powinien być spokoj - zobaczymy.
Zostało mi sporo produtku - na pewno zaaplikuje na felgi jak tylko będzie chwila wolnego.
Jedyny minus jaki dostrzegam to dość mocno wyczuwalny chemiczny zapach. Nawet po pół godziny wyczuwalny był chemiczny zapach w garażu.
Wraz z upływem czasu będę uaktualniał 😉
  • Dystrybutor
2 godziny temu, Marcin napisał(a):
@NEOXAL EUROPE czy ten produkt to ulepszony Neoxal Quick Detailer/ Coat, czy może to dwa różne produkty, które będą szły oddzielnymi drogami ? 🙂 (jesli oddzielne produkty co lepsze na zabezpieczenia jałowego lakier)
Idea jest taka aby były to dwa równoległe produkty. I do zabezpieczenia na jałowy lakier dedykowany jest Neoxal Quick Detailer Coat - Nox 70. Natomiast Show Cars quick detailer booster jako top coat.
Godzinę temu, grechut napisał(a):
Witam,
Bardzo dziękuję za relację zdjęciową i opis. Cieszę się że nie było problemów. Zachęcam do wypróbowania 12-ki na czarnych, nielakierowanych plastikach. Tam w ogóle nie trzeba docierać.
Zachęcam do umieszczania opisów i relacji o Neoxal 12 w nowym wątku.
  • 2 lata później...
Teraz jest jeszcze wersja PRO, z opisu wynika że trwałość razy dwa. Pytanie czy coś się jeszcze poprawiło?
