ADBL interior cleaner,dziwna rekcja na tworzywach
Witam mam pytanko odnoście czyszczenia deski rozdzielczej ADBL interior cleaner w peugeot 307.Deska wykonana jest częściowo z miękkiego tworzywa ,które jest sprężyste pod naciskiem.Wyczyściłem ją za pomocą delikatnej szczotki HELIOS typu MAZAK,myślę że nie jest ona zbyt agresywna aby uszkodzić tworzywo używałem szczotki ponieważ fibra nie dociera w strukturę tworzywa.Mimo wyczyszczenia gdy np punktowo zacznę czyścić pozostają plamy(ciemniejsze miejsca),które znikają po przetarciu mocno zwilżoną fibrą (woda). Dla testu zrobiłem kwadrat z taśmy aby zobaczyć czy zostanie ślad po delikatnym szczotkowaniu z użyciem IC. Po wyschnięciu widać ewidentny ciemniejszy kwadrat.Aby go usunąć muszę przetrzeć tak jak pisałem mocno zwilżoną fibrą ewentualnie 2 taką szczotką poprawić tylko że wodą aby dokładnie wejść w strukturę.Możliwe jest w jakiś sposób nasiąknięcie tego tworzywa czy coś podobnego że tak się dzieję ? Jest możliwość ze ic zle wpływa na te tworzywo? ,czy po prostu produkt zostawia jakąś powłokę  oraz czy mieliście przypadki uszkodzeń,odbarwień z tym produktem? pozdrawiam
Z IC nigdy żadnego takiego efektu nie zaobserwowałem, a przelałem już go troszkę.
Możliwe, że jest tak jak piszesz i ten miękki materiał ma gąbczastą strukturę i wchłania środek.
