dragster Opublikowano 2 Lipca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 Jak konserwujecie bramy garażowe? Chodzi mi o następujące czynności: 1. Prowadnice po których jadą rolki bramy. Podobno nie smaruje się ich niczym, tylko regularnie czyści. 2. Kółka i łożyska w tych kółkach. Czy można je smarować olejem np. używając strzykawki z igłą? 3. Pionowe gumy boczne, które uszczelniają bramę, gdy jest w pozycji zamkniętej. Czyszczę je raz pół roku wodą z płynem do naczyń i raz w roku, przed zimą, psikam silikonem. 4. Pozioma guma na dole bramy, dotykająca podłoża, gdy brama jest z pozycji zamkniętej. Czyszczę ją i smaruję jw. 5. Napęd. U mnie występuje pasek zębaty na dwóch rolkach; jednej rolce napędowej przy silniku i drugiej rolce biernej, wiadomo na drugim końcu. Czy konserwujecie to jakoś? 6. Samą bramę od wewnątrz i zewnątrz myję wodą z płynem do naczyń i przecieram wilgotną szmatką z samą wodą i wycieram suchym ręcznikiem. W instrukcji obsługi nie było wyraźnych wskazówek odnośnie konserwacji bramy. W internecie nie znalazłem również żadnego kompendium na ten temat. Stąd temat, który na pewno przyda się rozwinąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
therioon Opublikowano 2 Lipca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 Jak konserwujecie bramy garażowe? Chodzi mi o następujące czynności: 1. Prowadnice po których jadą rolki bramy. Podobno nie smaruje się ich niczym, tylko regularnie czyści. 2. Kółka i łożyska w tych kółkach. Czy można je smarować olejem np. używając strzykawki z igłą? 3. Pionowe gumy boczne, które uszczelniają bramę, gdy jest w pozycji zamkniętej. Czyszczę je raz pół roku wodą z płynem do naczyń i raz w roku, przed zimą, psikam silikonem. 4. Pozioma guma na dole bramy, dotykająca podłoża, gdy brama jest z pozycji zamkniętej. Czyszczę ją i smaruję jw. 5. Napęd. U mnie występuje pasek zębaty na dwóch rolkach; jednej rolce napędowej przy silniku i drugiej rolce biernej, wiadomo na drugim końcu. Czy konserwujecie to jakoś? 6. Samą bramę od wewnątrz i zewnątrz myję wodą z płynem do naczyń i przecieram wilgotną szmatką z samą wodą i wycieram suchym ręcznikiem. W instrukcji obsługi nie było wyraźnych wskazówek odnośnie konserwacji bramy. W internecie nie znalazłem również żadnego kompendium na ten temat. Stąd temat, który na pewno przyda się rozwinąćZobacz w necie , https://dbamyobramy.pl/ 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
analyzator Opublikowano 2 Lipca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 @dragster mycie zewnątrz prewash APC. Szczotka czy coś APC, szampon whateva. Qd a co Chętnie poczytam o mechaniźmie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Denek Opublikowano 30 Września 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Września 2023 Przez 20 lat częściej wymieniałem uszkodzone piloty niż robiłem coś przy napędzie. Raz potraktowałem łańcuch napędu Brunoxem (po wstępnym czyszczeniu), ale o jakiejś konserwacji rok do roku nigdy nie myślałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
