rakso147 Opublikowano 24 Marca 2022 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2022 Witam. Mam od czerwca na auto położonego UK 3.0 i jestem z niego zadowolony, ale zdarzył mi się niemiły incydent i cały bok będzie do lakierowania, więc poszukuje nowej powłoki na całe autko. Trafilem tanio Aqua 9H, chce nałożyć 2 warstwy. Jakie odstępy są potrzebne między warstwami? Czy jak auto będzie stało 24 lub nawet 48h w garażu po aplikacji to potrzebuje booster? I pytanko- po jakim czasie od lakierowania mozna nakładać powłokę ?
Moderator Streat Opublikowano 27 Marca 2022 Moderator Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2022 W dniu 24.03.2022 o 12:12, rakso147 napisał: po jakim czasie od lakierowania mozna nakładać powłokę ? z tego co pamietam to chyba jest minimum 3 tygodnie żeby lakier zdążył sie utwardzić itp. W dniu 24.03.2022 o 12:12, rakso147 napisał: Jakie odstępy są potrzebne między warstwami? info od Aqua: Cytat Aplikację przeprowadza się w taki sposób, jak przy innych standardowych powłokach, jednak w odróżnieniu od innych produktów o takim przeznaczeniu, tutaj nie czekamy ze ścieraniem - robimy to od razu. Na przykład aplikujemy produkt na połowę maski auta i wycieramy. Aplikując na błotniki czy drzwi (od razu na całość) i również wycieramy. Istotne jest to, że produkt warstwować możemy w odstępie czasowym wynoszącym 30-60 min. Oczywiście każda kolejna warstwa oznacza lepszy efekt - zarówno w sensie efektywnego wyglądu, jak i trwałości powłoki i jej właściwości samoregeneracyjnych. Należy pamiętać aby na koniec, najszybciej 10 godz. po aplikacji powłoki, zaaplikować produkt AQUA Coating Booster w celu zabezpieczenia świeżej nie utwardzonej powłoki przed nie sprzyjającymi warunkami pogodowymi.
xadamx Opublikowano 28 Marca 2022 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2022 W dniu 24.03.2022 o 12:12, rakso147 napisał: Trafilem tanio Aqua 9H, chce nałożyć 2 warstwy. Jakie odstępy są potrzebne między warstwami? Nakładam po około godzinie. W dniu 24.03.2022 o 12:12, rakso147 napisał: Czy jak auto będzie stało 24 lub nawet 48h w garażu po aplikacji to potrzebuje booster? Producent informuje aby przez pierwsze 7 dni auto nie było narażone na niesprzyjające warunki pogodowe. Może lepiej pomyśl nad Boosterem W dniu 24.03.2022 o 12:12, rakso147 napisał: I pytanko- po jakim czasie od lakierowania mozna nakładać powłokę ? Zależy od paru czynników. Nie sądzę aby auto przez kilka dni się wygrzewało w komorze bądź pod lampami IR, to lepiej poczekaj z miesiąc.
