Dzięki uprzejmość marki @BINDER za co bardzo dziękuje ❤️ Miałem możliwość przetestowania Premium Interior Cleaner'a
Opis producenta:
Produkt przeznaczony do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni wewnątrz samochodu (również skóry). Zawiera bezpieczne detergenty, o odpowiednim odczynie pH, które nie wpływają negatywnie na czyszczone powierzchnie. Pozostawia powierzchnię dogłębnie oczyszczoną i odświeżoną.
Instrukcja:
Przed użyciem wstrząśnij
Nanieś na aplikator.
Dokładnie czyść powierzchnię z użyciem aplikatora bądź szczotki.
Przetrzyj suchą mikrofibrą.
Rady i dodatkowe informacje:
Nie wymaga spłukiwania i pozostawia powierzchnię w bardzo dobrej kondycji.
W zestawie bardzo trwały i świetnie wspomagający czyszczenie aplikator.
Nie stosuj na powierzchniach z alcantary.
Test zaczynam jak zawsze od opakowania i ogólnego wrażenia.
Jeżeli chodzi o opakowanie to bardzo mi się ono podoba. Butelki z charakterystycznym wzorem diamentowym na dole do tego fantastycznie leżą w dłoni a atomizer dołączony do zestawu przez cały okres trwania testu nie zawiódł mnie ani razu. Sprawnie podaje mgiełke. Jakość etykiet również jest na bardzo wysokim poziomie, nic nie odstaje i się nie odkleja za co duży plus bo osobiście nienawidzę jak etykieta się odkleja i wnerwia mnie to niemiłosiernie.
Zastosowanie: Interior Cleaner
Barwa: Przezroczysty
Zapach: Słodki bardzo przyjemny
Zatem przystąpmy do testu:
275114900-1303670516782794-5170801547059
Na początek małe porównanie z konkurencją:
275022168-688191895689512-52527207184940
275033548-1040088336607489-5249462369964
Panel testowy gotowy, jako że to są 4 Interior Cleaner to postanowiłem ich użyć tak jak lubię czyli strzał na fibrę i przecieramy, jednak jako że najpierw chciałem sprawdzić jak się pieni Binder Premium Interior Cleaner to w rogu sprawdziłem go pędzelkująć, pozostała część panelu testowego przetarłem fibrą bez pędzelkowania.
274812985-1130517997697075-8099953522260
274966623-325259909440842-78895827091921
274785407-669471350914438-15536477571107
Produkt bardzo dobrze się pieni i już niewielka ilość sprawia że piana jest fajna 😄 Już mi się podoba 😄
274849730-656257685589593-27422331126188
275021397-287645306847662-49595508960949
Tak jak widać wszyscy zawodnicy sobie poradzili, z moich obserwacji Binder Premium Interior Cleaner jest gdzieś pomiędzy Cleantechem Inside Cleaneram a FX Protect Interior Cleanerem dzięki czemu jego siła jest tak fajnie zrównoważona.
Co ważne produkt nie pozostawia nic po sobie żadnego przyciemnienia wiec nie ma tutaj oszukiwania w czyszczeniu.
Skoro test na panelu przeszedł pozytywnie to pora wskoczyć z nim do auta:
Standardowo jak przy większości IC postanowiłem użyć go jako "przecieracza" spryskać fibrę i zebrać brud, bez pędzelkowania itp.
274689576-552269839195647-58581957427023274849055-443228557593006-15385877649874
275111920-354588319721728-63802937430076
274888150-1587584918307023-1264382042603274982709-357220272940549-65467975362911274799599-934831567203233-83540444241145275129587-271717585115812-10443997661460
Bardzo fajnie się nim pracuję, produkt fajnie się rozkłada na czyszczonej powierzchni plus widać że od razu chce odparowywać, a temperatura nie rozpieszcza było około 6*C
Lecimy dalej:
274840147-674165503772827-63076109574723274845269-1426390341148947-8670971309223274858570-557950871928306-18127315695851
dosłownie jedno przetarcie:
274970064-502451951237110-24478634592701
wiem panel ledwo brudny ale to tez pokazuje jak się nim pracuje w autach które nie są zapuszczone.
Sprawdźmy jak sobie poradzi na progach drzwi:
274827845-647283586555089-22695489992240274849075-324988786273172-59252283910932275074913-513177233785384-55311112686079
No produkt zaczyna mi sie podobać. Skoro poradził sobie bez problemu to pora na wystwietlacz w aucie:
274831254-781471239909697-15668796200711275195489-484916466590450-65451502091412274822354-5059537344092052-2429793907640274965704-346251080759626-64899562133675275131494-507601350960965-51292375058541
Również poradził sobie bardzo dobrze, żadnych mazów ani nic jest coraz lepiej 😄
Czarnego uni u mnie w aucie nie ma za duzo ale mowie sprawdze:
275101989-1324404511369151-4300624342660
274830964-546379709900473-21385597550071
274946902-661216991748232-29219297895923274973253-336517531851526-69053178127709
To teraz pora wskoczyć na lekkiego gruza 😄
 274845229-4223817994388417-7861565381129
275180698-939327463395131-65476256400079275112987-691294632017958-46313379396589275120776-2841292816168061-4222793581517
No to jeszcze ostatni test sprawdzmy jak sobie poradzić na jasnym plastiku:
275223169-524287545779138-21719327252669
Element podzielony na 3 części i tak jak widać od prawiej bedzie CT, Binder na srodku i po lewej FX Protect
275112976-269861255300505-55981440879020
po 2 strzały na fibre i przetarcie po 5 razy panel roboczy i takie o to rezlutaty:
274877074-2099690803518292-2042972545345
274844250-260217562945545-32405998591016274888976-668638301132031-45940098778685
Najlepiej poradził sobie CT bo Binder jest po środku a najgorzej FX Protect co potwierdza moje przypuszczenia o sile czyszczącej.
Podsumowując:
Binder Premium Interior Cleaner to produkt czyszczący ogólnego zastosowania. Bardzo spodobała mi się jego uniwersalność, oraz to jak zachowuje się na plastikach, przyjemny zapach nie nachalny uprzyjemnia nam prace z nim. Jego siła czyszcząca jest zrównoważona. Bardzo dobre właściwości pieniące produktu to kolejny atut.
Produktu nie trzeba wymywać co przyspiesza nam znacząco prace.
Produkt bardzo mi się spodobał i na pewno kupie bańkę 5L 😄
Zalety:
-Przyjemny słodki nienachalny zapach
-Zrównoważona siła czyszcząca
-Nie pozostawia smug na wyświetlaczach LCD oraz Black Piano
-Nie ma konieczności wymywania produktu
-Nie pozostawia zabezpieczenia
Wady:
-Brak
  • Super 2
Cześć, dzięki @BINDER za możliwość przetestowania Premium Interior Cleaner'a. To, że produkt poradzi sobie z zakurzoną deską to raczej nikt nie wątpi. W trakcie czyszczenia wnętrz stosuję metodę ,,psiknąć na fibrę i przetrzeć" lub ,,psiknąć na element czyszczony i wytrzeć" W związku z tym od produktów typu interior cleaner oczekuję przede wszystkim dużej siły czyszczącej. Jak to wyszło?
Jest syf, jest na czym się wykazać.
Ok jest bardzo dobrze.
Tutaj prawa strona od razu po przetarciu, nie żałowałem produktu. Chwilę odczekałem i wszystko ładnie w parę sekund odparowało.
Fibra po przetarciu, dosłownie dwa przetarcia fragmentu deski.
Jasne plastiki, niby w miarę czysto ale po przetarciu.
50/50
Trochę kontrowersji, kiedyś już zostałem poinformowany przy teście detailer's magic apc +, że nie powinno się stosować tego typu środków do skór itp. Wiem o tym doskonale, na dłuższy użytek może to wyrządzić szkody. W tym wypadku sprawdziłem tylko jak sobie poradzi z wyrobem skóro podobnym.
Binder Premium Interior Cleaner to skuteczny produkt w czyszczeniu wnętrza. Przyjemny zapach, dobra siła czyszczenia, nie zostawia smug, szybko odparowuje przy użyciu większej ilości. Cena również jest akceptowalna. Pozostawia po sobie fajnie odżywioną powierzchnię. Można polecić 👍
  • Dystrybutor
@Pawel_t11 Formuła Premium Interior Cleaner jest bezpieczna dla skór i można go stosować na tapicerkach skórzanych.
Jeśli chodzi o metodę czyszczenia, przetarcie za pomocą mikrofibry jest dobrym sposobem na odświeżenie lekko zabrudzonych powierzchni. Tutaj jednak zdecydowanie przydałoby się szczotkowanie lub wyczyszczenie powierzchni za pomocą dołączonej do zestawu gąbeczki 😉
Na wstępie podziękowanie dla dystrybutora za udostępnienie pełnowartościowego produktu do zabawy.
Owa zabawa została przeprowadzona na pacjencie, który czyszczenia nie widział pewnie z rok - osłona silnika. Także jest pole do popisu. I jak w większości moich opinii dorzuciłem konkurenta.
Binder Premium Interior Cleaner pachnie jakby kwiatowo ale delikatnie. Do mnie nie trafia ów zapach. Trafia natomiast sprawność z jaką radzi sobie z zabrudzonymi powierzchniami przy zwykłym przetarciu nasączoną nim fibrą. Sprawnie odparowuje, nie zostawia po sobie żadnych mazów. Robi to co ma robić. Nie wyróżnia się niczym specjalnym.
Zaciekawił mnie produkt @BINDER i postanowiłem zakupić sobie taką butlę 😉1648139819487.jpg.410dc9a74ac001f7a99373c6cc4915cf.jpg
Pierwsze co to pomiar mocy!
Dywaniki gumowe po zimie. A jak!! Testujmy z grubej rury!
Uświnione! świetnie 😉
1648139973039.jpg.2f55c6dd4a59efa95094d47b395e072d.jpg1648139763622.jpg.c07e8230860de42cc82cd17cfbcf6b78.jpg
Pieni się bardzo ładnie a i praca przyjemna. Zapach jakby kwiatowy, nienachalny.
Ogólnie dużo powiedzieli moi przedmówce, ja chciałem sprawdzić jego moc i jak widać na takich utytłanych gumach jest całkiem spoko, zwłaszcza, ze do gum to mamy większe armaty. No nie?!?! 🙂
Pozdr!
