SmerfastycznY Opublikowano 12 Lutego 2022 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2022 Witam, Problem polega na tym, że na czarnym lakierze po środkach typu Koch Protector WAX, Shiny Garage Wet Protector mam takie straszne smugi z tylu samochody i boki od spodu do połowy. Jest na to jakiś sposób czy po prostu jakaś inna chemia?
Moderator Domel Opublikowano 12 Lutego 2022 Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2022 A nakładasz go na czyściutki wymyty dotykowo lakier ?
AudiBlask Opublikowano 12 Lutego 2022 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2022 @SmerfastycznY pryskaj i płucz panel po panelu. Możesz również rozetrzeć wilgotną rękawicą/aplikatorem lub mikrofibrą i wtedy spłucz Z Kochem nigdy problemów nie miałem , nawet na nie do końca domytym lakierze. Jak go rozcieńczyłeś ? Po Wet Protectorze również miałem okrutne zacieki , masz starą czy nową wersję ?
SmerfastycznY Opublikowano 13 Lutego 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2022 W dniu 12.02.2022 o 14:39, Domel napisał: A nakładasz go na czyściutki wymyty dotykowo lakier ? Szukałem jakiegoś prostego zabezpieczenia lakieru na myjkę bezdotykową, więc piana-spłukuje-koch/shiny i splukuję wodą demineralizowaną. No wiadomo, że na myjce to tylko się kurz ściąga, a nie myje. Bawić się metodą na dwa wiadra trochę się boję o lakier bo samochód z salonu. W dniu 12.02.2022 o 15:05, AudiBlask napisał: @SmerfastycznY pryskaj i płucz panel po panelu. Możesz również rozetrzeć wilgotną rękawicą/aplikatorem lub mikrofibrą i wtedy spłucz Z Kochem nigdy problemów nie miałem , nawet na nie do końca domytym lakierze. Jak go rozcieńczyłeś ? Po Wet Protectorze również miałem okrutne zacieki , masz starą czy nową wersję ? Koch nowa wersja 20ml na 1l. Czyli pryskam panel- spłukuje, kolejny panel pryskam i spłukuje i tak cały samochód? Zawsze spryskiwałem cały samochód i dopiero woda. Nie chce bawić się w rozcieranie wosku mikrofibrą, bo ten czarny lakier tak się rysuje od mikrofibry, że szkoda gadać. Samochód jedynie bezdotykowo myje także on umyty to nie jest, a bawić się w mazanie samochodu szmatkami niezbyt mi się to podoba. Po myjce zawsze mikrofibra go przykrywam i zacieków nie ma.
penkus5 Opublikowano 13 Lutego 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2022 @SmerfastycznY Skoro nie chce Ci się myć samochodu, a jedynie chcesz go spłukać, to nie wiem jak mamy Ci tu pomóc... Jasne, są środki super działające, ale do tego trzeba DOBRZE umyć auto, a nie jedynie je opłukać. Skoro też skodza Ci nowego lakieru na mikro ryski, to ciekawi mnie reakcja na wżery, które po czasie nie mycia na pewno wystąpią...
AudiBlask Opublikowano 13 Lutego 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2022 @SmerfastycznY na czystym mokrym lakierze nie chcesz rozprowadzić produktu , ale mikrofibrą auto przykrywasz pomimo że jest niedomyte. Może właśnie ono od tego Ci się rysuje... Poza tym , nie ma sensu nakładać czegokolwiek na brudny lakier. 1
Moderator Rozwiązanie Domel Opublikowano 13 Lutego 2022 Moderator Rozwiązanie Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2022 No to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Nie wiemy w jaki stanie masz lakier i jak wygląda przed twoim myciem. Jeśli tylko spłukujesz lakier a potem nakładasz wosk na mokro - to masz odpowiedz. Smugi brudu sklejone woskiem na mokro. Sa techniki mycia na myjniach bezdotykowych bez wiader. Wystarczy dobry prewash, potem piana z myjni, a potem kilka gabek i ruchy posuwite bez wracania w te same miejsca
SmerfastycznY Opublikowano 13 Lutego 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2022 4 minuty temu, Domel napisał: No to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Nie wiemy w jaki stanie masz lakier i jak wygląda przed twoim myciem. Jeśli tylko spłukujesz lakier a potem nakładasz wosk na mokro - to masz odpowiedz. Smugi brudu sklejone woskiem na mokro. Sa techniki mycia na myjniach bezdotykowych bez wiader. Wystarczy dobry prewash, potem piana z myjni, a potem kilka gabek i ruchy posuwite bez wracania w te same miejsca Chociaż się czegoś w tym temacie dowiedziałem i chyba na dwa wiadra z separatorem się skuszę. 1
penkus5 Opublikowano 13 Lutego 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2022 @SmerfastycznY Zobaczysz że różnica jest kolosalna, tylko trochę chęci trzeba Podczas mycia nie dociskaj rękawicy/gąbki zbyt mocno do lakieru, pozwól jej się niemalże samej prowadzić, a zminimalizujesz powstawanie nowych rys. Ja osobiście nim zacznę mycie ręczne, to dokładnie płuczę auto wodą pod ciśnieniem, aby jak najwięcej syfu spłukać przed rękawicą. Powodzenia kolego
Moderator rychu Opublikowano 14 Lutego 2022 Moderator Zgłoś Opublikowano 14 Lutego 2022 Wet Protector wymaga wytarcia lakieru po zastosowaniu. Jak go tylko spłukałem, to też zostawił zacieki, mimo że był nakładany na ręcznie umyty samochód.
