Przygotowania do położenia powłoki Aqua na nowym samochodzie
Witam całą społeczność Detailerów! 🙂
Czytam forum już od dłuższego czasu, śledzę wszystkie znane kanały na YT i powoli przygotowuję się do działania na swoim samochodzie.
Wszystko już praktycznie mam, całą chemię, mikrofibry, polerkę DA ABDL, ale jest kilka kwestii, na które odpowiedzi nie znalazłem, a wolę zapytać profesjonalistów niż później kombinować i żałować.
Jeśli chodzi o samochód to jest to nówka SEAT Leon IV w kombi. Auto ma z 2 tygodnie z salonu (na placu stał z miesiąc), póki co zrobił dwie większe trasy, po których od razu był myty na 2 wiadra, oczywiście rękawicą itd., a tak to stoi póki co w garażu podziemnym.
Stan lakieru na moje oko wygląda bardzo dobrze, mikroryski oczywiście jakieś się znajdą, ale jest ich naprawdę niewiele (przy czym kolor lakieru to biały - sprawdzałem oczywiście pod światłem ledowym).
Uprzedzając - auto przy odbiorze sprawdzałem swoim miernikiem lakieru i niczego niepokojącego nie znalazłem.
Ogólnie chcę kłaść powłokę ceramiczną i zaopatrzyłem się już w Aqua 9H.
Oczywiście chcę przejść cały proces czyszczenia samochodu i polerki.
Z polerką na ten moment myślałem o One Stepie przy wykorzystaniu pasty SONAX PROFILINE EX 04/06 i padach ABDL do one stepu, bo nie widzę sensu robienia dwóch etapów przy tym stanie lakieru.
Co do warunków ich położenia mam kilka opcji i jeszcze nie wiem, z której opcji skorzystam (garaż podziemny, garaż/podwórko teściów, warsztat rodziców), ale najwygodniej byłoby mi to zrobić w swoim garażu podziemnym, bo wtedy auto może sobie stać i schnąć bez wyjeżdżania - boję się tylko, że ktoś się doczepi mojej polerki, dlatego myślałem by zrobić to w godzinach nocnych (i tak jestem "nocnym markiem" 😉 ) - chociaż są też kamery... pytanie przy okazji czy ktoś z Was tak działał :)? (prąd poprowadziłbym sobie z mieszkania).
Martwi mnie tylko fakt, że teraz w hali jest temperatura ok. 6-7 stopni, a Aqua wg producenta powinna mieć min. 10 stopni do poprawnego utwardzenia i zastanawiam się, czy lepiej póki co umyć auto zgodnie z sztuką, bez polerki, nałożyć wosk Fusso Coat, którą posiadam i przeczekać z 2 miesiące, aż temperatura pójdzie w górę? Wtedy wiadomo jest ryzyko, że lakier będzie w gorszym stanie i pytanie czy one step wtedy wystarczy. Oczywiście nadal dbałbym o lakier myjąc go ręcznie, ale niektórych rzeczy się nie przewidzi... chociażby na szybie już mam kamyczek odbity... 😞
A co do pytań, aby uporządkować:
1. Robić one stepa teraz i kłaść połowkę Aqua 9H w temp. ok. 6 stopni czy przeczekać do wczesnej wiosny na wosku?
2. Teraz pewnie głupie pytanie, ale ... wolę zapytać: poniżej wrzucam zdjęcie progów auta, które jak rozumiem zostały przez fabrykę zabezpieczone barankiem? i tutaj moje pytanie jak się za to zabrać przy samej polerce i nakładaniu powłoki? po pierwsze czy tam nakładamy powłokę? czy to trzeba mocno spolerować jakąś mocną pastą i padem? ale co wtedy z samym "zabezpieczeniem" progów? ucierpi? Im więcej informacji na ten temat tym lepiej, bo jestem w tym zakresie zielony - żadnej wiedzy w tym temacie nie znalazłem.
3. Jak wygląda sprawa zderzaków plastikowych itd. czy je tak samo polerujemy jak całą resztę karoserii, i też Aqua 9H się nadaje do tego?
4. Gdybym chciał podzielić polerkę na 2-3 nocki, to czy przed każdą polerką powinienem myć auto? a przynajmniej te elementy, które będę polerował? (teoretycznie hala ma gumę na podłodze i kurzu nie ma, ale wiadomo zawsze coś się gdzieś może unieść jak sąsiad przejedzie - chociaż miejsce mam na samym końcu). QD żadnego póki co jeszcze nie posiadam.
5. Mam relingi dachowe, czy przy polerce i nakładaniu powłoki powinienem pomyśleć o ich demontażu? Szczerze mówiąc wolałbym tego uniknąć, ale jeśli trzeba to się zorientuję jak to ogarnąć.
To chyba wszystko na ten moment.
Przepraszam, za tak długi post, ale chciałem "naświetlić" temat jak to u mnie wygląda 🙂
Przy okazji dziękuję wszystkim, którzy współtworzą to forum - robicie świetną robotę i masa tu wiedzy, aż ciężko to wszystko przyswoić niektóre posty czytałem kilka razy.
Pozdrawiam
@Fan8 poczekałbym do wiosnyz ceramiką, a teraz porzązdne mycie i wosk, jakikolwiek, i do wiosny doznbierasz reszte zabezpieczen; np na plastiki
@Fan8 trochę inspiracji dotyczącej zabawy w garażu wspólnym znajdziesz w moich relacjach. W moim przypadku sąsiedzi raczej się przyłączaali niż mieli jakieś obiekcje.
Nie wiem jak lakier ale celowo bym nawet w delikatniejsze kombinacje przy fabrycznie nowym aucie.
Jak w garażu nie kurzy się mocno to nie ma potrzeby mycia samochodu po nocce. Ewentualnie możesz sobie strzelić superszybkiego rinselessa przecierając ech2o.
Jeżeli zderzaki są lakierowane to robisz tak samo jak z resztą karoserii i kładziesz ceramikę tak samo jak na inne elementy auta. Do zderzaków nielakierowanych są specjalne ceramiki np. CarPro DLUX (nadaje się też na felgi), chociaż w instrukcji niektórych produktów jak np. FX Protect Evolution Coating 9H jest napisane, że można kłaść też na nielakierowane plastiki, nie wiem jak jest w przypadku Aqua 9H.
