Zbyt mocne polerowanie
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez AreK,
Witam wszystkich.
Sprawa wygląda następująco:
Podczas parkowania lekko przychaczyłem tyłem przez co zrobiło się parę rys na zderzaku tylnym, parę głębszych a parę płytkich. Znalazłem sposób (gdy nie daje rady pasta poleska) ażeby wziąć papierek P1500/P2000/P2500 i na mokro wyprowadzić te płytsze ryski
Pomyślałem nic prostszego i bez względu na obecną aure zacząłem polerke. Przecieram ostatecznie na sucho i patrzę że drobniejsze zniknęły a te większe jeszcze są, po czym patrzę wyżej a tam taki kwiatek:(zdj)
I właśnie chciałem was poprosić o pomoc, czy dam radę to odratować bez wizyty u lakiernika i malowania całego elementu
Nie musi być perla, chciałbym to zamaskować. Z góry pięknie dziękuję za wszelką pomoc i przepraszam jeśli coś pisze źle ale jestem kompletnie nowy na forum
jak na moje zbyt agresywny papier uzyłes i przebiłeś sie do bazy niestety... Mozesz sprobowac przejechac to maszyna ale według mnie element jest do malowania
A czy malowanie częściowe, wchodzi w grę? Czy widoczne będzie przejście
to juz wszystko zalezy od lakiernika, jeden zrobi to bez sladu a drugi powie ze woli pomalowac cały element
  • Administrator
  • Rozwiązanie
Można zrobić naprawę typu spot, czyli miejscowe lakierowanie. Wytrawny lakiernik ogarnie to bez śladu.
Dziękuje wam pięknie za pomoc i poświęcony czas, miałem nadzieje że się obejdzie bez malowania ale niestety nie. Dostałem wycene u znajomego lakiernika, nie jest ona jakoś bardzo zatrważająca więc pójdę w tę stronę. Jeszcze raz wielkie dzięki za konkretną odp a nie coś w stylu (Jak nie umiesz polerować to sie za to nie zabieraj).
Pozdrowionka dla was i żeby wasze furki były zawsze błyszczące.
moim zdaniem wątek można uznać za zamknięty
