a Polish Angel Majeste to juz nie sposób nałożyć aplikatorem.
Czemu? Mój jest dość miękki
Mój jest akurat... twardość umiarkowana i pod aplikator idealny.
Panowie... w jakich warunkach najlepiej trzymać woski (lodówka na +5*C może być) i co oprócz nich wymaga jeszcze innego przechowywania. Dodam, że na chwile obecną wszystkie rzeczy trzymam w domu ~ +21*C.
:good:
Do lodówki wstawiam, dzień przed aplikacją (ekonomiczność przy nakładaniu :mrgreen: ).
Po za tym trzeba chyba jedynie pilnować, żeby nie przymarzł.
Tak pytam bo czasem na forum widać, że niektórzy wszystkie swoje woski i cleanery trzymają w takich małych lodóweczkach, ale wydaje mi się, że w nich jest troche wyższa temperatura niż w domowych. Nabyłem kilka dni temu swój pierwszy "woreczek" (Glasur) od Forumowicza i chcę o niego dbać jak się da najlepiej :)
Eryczek, Są twardsze a co za tym idzie zapewniają większą kontrolę w nabieraniu ilości aplikatorem i cieńsze nakładanie.
Dokładnie, nie ma papki, wosk przyjmuje bardziej stałą konsystencję dzięki czemu nie "maczasz" w nim aplikatora, a jedynie lekko pocierasz.
OK - wyprobuje technike.
Ten rok uplynala mi pod znakiem Titaniuma i tecnike mialem z gola odmienna.
Wosk jest tak twardy, ze przed nakladaniem, w czasie pracy cleanerem, nagrzewalem go na sloncu.
Czlowiek uczy sie cale zycie :P
Zobacz date mojej rejestracji na forum. Wczesniej improwizowalem. :(
Z forum dopiero dowiedzialem sie ze nie wolno "nagrzewac" ale o zchladzaniu przed nalozeniem nigdzie nie doczytalem.
Błąd.
A to dlaczego ? :)
Myślę, że chodziło własnie o to, żeby nie zużywał tyle wosku. Ale nie ma to jakiegoś negatywnego wpływu na wosk. No chyba, że go tak zostawimy i będzie się gotował.
  • Administrator
Ja sobie nie wyobrażam pracy z niektórymi woskami świeżo po wyjęciu z lodówki, nie widzę też związku pomiędzy konsystencją wosku a jego wydajnością ;) Najbardziej wydajny wosk jaki używałem miał bardzo papkowatą konsystencje.
  • Administrator
Evo, a gdzie przechowujesz swoje woski? W lodowce?
Nie, w pokoju, temp ~20 stopni. Black Labela trzymałem w lodówce, i byl to jedyny w sumie wosk który tego wymagał.
Czyli rozumiem, że Glasurowi mogę spokojnie ołtarzyk na półce w pokoju zrobić a miejsce w lodówce zostawić innym produktom bezwzględnie wymagającym schłodzenia (np. piwo :mrgreen: ).
Pawle Piękne Kropelki :ad:
Kurde że Mój lakier tak nie kropelkuje :(:cry:
No może będzie czas to czymś się posmaruję :ad:
Marco na szybach Gtechniq G3
Pumcia nie dotykana gąbką od aplikacji wosku (17 listopada), dwa opłukania wodą, dwa mycia proszkiem, na filmie pre-wash VP PH Neutral z Glori FM10.
