Chemotion - Car Shampoo
Hej
Po przerwie wracam z kolejnym testem od naszego rodzimego Chemotion, a dokładnie dzisiaj będzie 'kilka słów' o Car Shampoo.
Początkowo, na chłodno po wzięciu butelki do ręki stwierdziłem, iz jest to kolejny zwykły naturalny szampon.
Niby tak, choć nie do końca. Dlaczego?
Opis producenta
Car Shampoo to nasz neutralny szampon do ręcznego mycia samochodu. Ma silne działanie odtłuszczające i oczyszczające lakier. Wysokie skoncentrowanie pozwala umyć jeden pojazd zaledwie 25ml produktu. Znakomicie usuwa nalot z karoserii, tłuste ślady oraz zanieczyszczenia ropopochodne. Podczas ruchów rękawicą wyczuwalny jest duży poślizg, dzięki któremu mycie jest bezpieczne i efektywne. Świetnie nadaje się do mycia samochodów zabezpieczonych woskami lub powłokami ochronnymi. Poprzez dokładne oczyszczenie karoserii przywraca im odpowiedni stopień ochrony lakieru. Przeznaczony jest do mycia na dwa wiadra. Nie wypłukuje i nie osłabia produktów stanowiących zabezpieczenie karoserii. Przyjemny arbuzowy zapach umili prace przy samochodzie.
Według chemotion jest naturalem, ale ma również mocne właściwości odtłuszczające. Ciekawe.
Butelka 250 ml -  graficznie standardowo dla chemotion czyt. fajnie/przejrzyście.
Produkt otrzymałem na testy od naszego forumowego partnego @CarStyle za co dziękuje.
Cenowo wg w/w sklepu carstyle 1L - 49.99 zł
Konsystencja płynna. Tutaj plus.
Nie jestem zwolennikiem mega gęstych szamponów. Dozowanie przykładowo szamponu od Ulltracoat, czy od FX już mnie wkurza na samym początku mycia.
Mycie/test przeprowadzałem dobre 3 tygodnie temu, jednak z racji przyczyn losowym dopiero teraz mam chwilę na publikację.
LSP na aucie to bardzo mocne przytkane lub umierajcie woski HoW z publikowanego na forum testu. Przebieg od ostatniego mycia ok. 500 km.
Całościowo ok. 2kkm
Standardowe zabrudzenia - wlatuje prewash od FX z pianownicy PA.
Stężenie 1:30
Czas na mycie właściwe chemotion
Dozowanie i wypłukiwanie bardzo dobre. Nic nie zostaje w miarce.
Zapach przyjemny, delikatny arbuzowy. Nie są to moje TOP zapachowe gusta, ale nie można mieć wszystkiego 😉
Dawkowanie zgodnie z zaleceniami 25ml/10l
Pianka przy 10 litrach - luks.
Na rękawicy fajnie siedzi, nic nie spływa
Poślizg przyjemny. Dałbym spokojnie 4/5
Pojawiają się od razu pierwsze oznaki produktu odtłuszczającego - tzw. 'rybie oczka' na lakierze.
Zacząłem od góry, następnie maska i dalsza część auta.
Tutaj foto stabilności piany po obleceniu całego auta - ok. 4/5 minut.
Nie spływa 'w oczach', co obstawiam będzie plusem przy większych temperaturach w lecie.
U mnie podczas mycie warunki idealne. 16 C i pochmurno.
Szyby standardowo zabezpieczone NW też dostały swoją porcje. Tutaj efekt odtykania również zauważalny.
Tuż przed spłukaniem gdzieniegdzie miałem zjawisko tęczy na lakierze. Jakieś specjalne środki odtłuszczajcie? Nie mam pojęcia z czym to jest związane. Jak ktoś wie, niech da znać.
Samo spłukanie bez problemów. Żadnych niespodzianek.
Wypłukiwanie (jak na obfitość piany) bardzo fajne. Spodziewałem się początkowo lania wody przez min. 10 minut w celu pozbycia sie piany, jednak nie.
Chwila i całe auto spłukane. Zdecydowanie poprzez swoje właściwości odtłuszczające jest to szampon z tych, które nie zaburzają hydro, lecz trzeba dać 'chwilę' po myciu na finalny test kropelek.
à propos hydro to jak to wyszło?
Przypominam woski HoW (Sapphire, Diamond) aplikowane ponad 1.5 miesiąca temu. Auto 24/7 parkowane pod chmurką + wszelkie soki z drzew pod którymi parkuje każdego dnia również dają 'w palnik'.
Dach, maska i tylna klapa - słabo (tutaj dokładnie tego się spodziewałem). Krople koślawe. Zjazd wody powolny. Ale boki?
Sami zobaczcie 😉
Sapphire
Diamond
Byłem zaskoczony! 😉 Tym bardziej, że po poprzednim myciu szamponem od SG boki wyglądały jak reszta auta - czyt. kiepsko.
Tutaj chemotion pokazał swoją siłę 😉
Filmik
Powyższa opinia nie jest po jednorazowym myciu - testuje go już na czwartym aucie i wnioski mam takie same.
Chemotion zrobiło fajny szampon!
+ odtyka LSP
+ nie zaburza hydro
+ sensowne dawkowanie 25ml/10l
+ płynna konsysetncja
+ przyjemny zapach
+ odpowiedni poślizg
+ za małe pojemności 250 ml (25 zł)
Cieżko się do czegoś przyczepić 😉
Osobiście polecam!
  • Lubię to 8
Ja niedawno potrzebowałem kupić pianę aktywna, a nie mieli fxa.
Zaproponowali chemotion - kupiłem. Potem spray ważą i qd'ka. Wszystkie fajne. Powoli się przekonuję, tym bardziej, ze to polska marka i producent.
Czas na szampon ... ?
Muszę spróbować tego szamponu bo widzę, że ma to co lubię bardzo przy szamponie - pianę i nie spływa szybko👍
Ja mam wersje chwile od powstania marki. Szampon dla mnie tragedia, stracił swoj kolor. Poslizg zerowy, trzeba dac 50ml zeby cos piany zobaczyc. Reszta okej, moze poprawili cos pozniej
