Renowacja felg / Surowe alumium
Mam bardzo podobne felgi do tych z filmu poniżej, ten rant dookoła nie jest malowany tylko z wypolerowanego aluminium. Nie mam aż tak obszernie zniszczonej felgi, na mojej jest to zaledwie 3/5cm szerokie ale bardzo głębokie. Samo szlifowanie i polerowanie nie pomoże, nie obędzie się bez szpachli. Czy jest może jakieś wyjście bym  nie musiał malować ? Jakaś może szpachlówka której wystarczy polerowanie i osiągnie podobny kolor do całości ? Lub inne wyjście ?
Czy jesteś pewien, że ten rant z polerowanego alu nie jest pokryty lakierem bezbarwnym?
Dokładnie tak. To tylko wygląda na szczotkowane alu, jak się OP przyjrzy to na pewno dostrzeże sporą warstwę klaru.
