Grzechu23 Opublikowano 14 Września 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 Hej Szybki test Marka Chemotion jest na PL rynku juz spory czas, a mimo tego, testów kosmetyków tego producenta jak na lekarstwo. Dzięki @CarStyle mam przyjemność przetestować kilka z nich i przestawić na forum. Z wszelkich social media dochodzą informację, że ich bestsellerami są dwa produkty - mega szybki i łatwy QD oraz Glass Cleaner. Na nich przyjdzie swoja kolej Dzisiaj na tapecie ich dressing do opon Opis producenta: Cytat Dressing do opon, elementów gumowych i plastikowych na zewnątrz samochodu. Każdy samochód zasługuje na najwyższej jakości, eleganckie wykończenie. Zabezpieczenie opon i nadanie im subtelnego wykończenia to ważny element podczas mycia Twojego samochodu. Nasza formuła nadaje satynowego efektu, który świetnie otuli aluminiowe obręcze kół. Ma właściwości hydrofobowe i zapobiega przywieraniu brudu. Eleganckie satynowe opony, przyciemnione plastiki zewnętrzne i elementy gumowe - to właśnie efekt działania Tyre Dressing. Ostateczne wykończenie tym produktem podkreśli walory estetyczne samochodu. Podczas zabezpieczania opon możemy nałożyć kilka warstw. Niewielka ilość nada satynowe wykończenie, zaś każda kolejna będzie podbijać efekt mokrej opony. Sam zdecyduj, jak będą wyglądały detale w Twoim samochodzie. Produkt silnie odpycha wodę przez kilka tygodni od aplikacji. Produkt ten możesz warstwować. Przy niewielkiej ilość Tyre Dressing otrzymasz satynowe lub naturalnie czarne zabezpieczenie opony, w zależności od marki i roku produkcji ogumienia. Natomiast przy większej ilości produktu przyjmie efekt ‘mokrej opony’. Butelka otrzymana na testy - 250 ml Koszt - 34,90 zł opierając się na https://www.carstyle.pl/ Produkt typowo wodnisty, zapach lekko chemiczny. Nie zachęca do wąchania, ale też nie daje po nosie jak znana Mamba. Koła lekko zapuszczone, więc początkowo doprowadzanie ich do porządku Tire cleaner od CleanTech - koncentrat Jest co szorować Drugie i trzecie podejście i już zdecydowanie lepiej Obstawiam, że jeszcze po 4'tym coś by wyszło znając ten cleaner, ale na tym zakończyłem. Po 1h opona wyschła i można lecić z taśmą Do dressingu otrzymałem biały, duży aplikator piankowy jednak jak na złość został w drugim aucie. Pod ręka jedynie One shot od adbl. Swoją droga jak wcześniej lubiłem te aplikatory, tak po wypróbowaniu mojego no.1 od Fireball/Binder, tak nie chce już innego. Dwa strzały Tego się spodziewałem - szybki zawodnik! Dzięki płynnej konsystencji rozprowadzenie na połowie opony zajmuje kilka sekund. Fajnie kryje, mocno przyciemnia. Wydajność mega! Lekko połysk? Druga strona i takie same odczucia. Chwila moment - gotowe. Opona z każdą chwilą 'piła' dressing i ten lekko początkowy połysk przechodzi w typową satynę. Czyli efekt który deklaruje producent. Zdecydowanie na takim wyższym profilu lepiej to wypada w moich oczach niż typowy gloss. Przednia opona dosycha, a ja przechodzę na tył i tutaj z ciekawości zobaczyłem jak produkt spisuje się na lekko wilgotnej oponie i bezpośredniej aplikacji Nie.. Nie wiem, czy to wina już wilgotnego aplikatora, opony, czy po prostu produkt tak ma, ale ten sposób wypadł słabo. Zdecydowanie dressing lubi suchą powierzchnię. Sam efekt końcowy również inny - matowy (choć wiem, że są tego zwolnicy) A co z plastikami? Mocno przyciemnia, kryje i daje połysk. Jedno przetarcie MF i gloss schodzi poziom niżej - wg mnie lepsza opcja, ale to kwestia gustu. Po 1h od aplikacji Przód (sucha opona) - brak połysku, satyna i mocne przyciemnienie Tył (mokra opona) - mat, wygląd nowej opony, słabsze przyciemnienie Hydro wrzucę na dniach Nie obstawiam tutaj mistrza trwałości, ale jak posiedzi max.2 tygodnie z fajnym przyciemnieniem to będę zadowolony. Nie trzymam dłużej dressingów - zawsze przy grubszym myciu wlatuje ponowna aplikacja Z końcowym podsumowaniem jeszcze się wstrzymam z racji, iż dobrze wiemy, że każda opona inaczej przyjmuje dressing tak wrzucę go jeszcze na Fuldę/Hankook i zdam relację Ogólnie na ten moment? Fajny, bardzo szybki zawodnik z mocną satyną i bardzo dużą wydajnością, nawet nie wiem czy coś na oko obyło z butelki 8 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
