Puch Opublikowano 28 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 Cześć, Wreszcie po sesji chwila wolnego, to postanowiłem wypróbować nowo zakupioną maszynę oglądałem filmiki, czytałem poradniki, itp. Teraz pora na Wasze spostrzeżenia. Zrobiłem kreskę na BP, żeby widzieć czy pad się obraca. Umyłem maskę, wyglinkowałem, itp. Trzy kropki pasty na pad i jazda. i tu duże zdziwienie - pad baaardzo łatwo zatrzymuje się, tzn. przestaje się kręcić. Nie mogę totalnie naciskać maszyny, a nawet muszę ją lekko unosić, żeby gąbka się obracała. też tak macie ? druga sprawa - jak "przyrzepiacie" pada na BP ? od środka, zewnątrz, centralnie ? *** Użyłem na początek "regeneratora lakieru" SONAXa, bo jeszcze moje pasty nie doszły. Starł matujące ryski, ale tych głębszych nawet nie tknął, ale to słaba pasta.
aro_77 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 A na jakim biegu pracowales na 5-6 spokojnie mozna docisnac lekko maszyne i pad powinien sie obracac. Ja na 3 biegu rozprowadzam paste szybkimi ruchami po czym przyspieszam do 5,5 i jade
yesfan Opublikowano 28 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 druga sprawa - jak "przyrzepiacie" pada na BP ? od środka, zewnątrz, centralnie ? ale o co chodzi? Pad powinien być większy od BP i przyczepia się go centralnie, niektóre maja nawet odpowiednie wgłębienie dzięki któremu można go łatwo wycentrować. Ale chyba chodziło o coś innego - domyślam się nawet o co
Puch Opublikowano 28 Czerwca 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 na jakim biegu pracowales na 5-6 spokojnie mozna docisnac lekko maszyne i pad powinien sie obracac. Ja na 3 biegu rozprowadzam paste szybkimi ruchami po czym przyspieszam do 5,5 i jade Rozprowadzałem na 2, później kilka ruchów na 4, a potem na 6. Ale trzeba uważać nawet na wysokich biegach, żeby nie dociskać prawie w ogóle. ale o co chodzi? Pad powinien być większy od BP i przyczepia się go centralnie, niektóre maja nawet odpowiednie wgłębienie dzięki któremu można go łatwo wycentrować. To to rozumiem, i tak mam. Miałem na myśli to, że zaczynacie go przyrzepiać np. na środku i potem na boki, bo miałem wrażenie, że gąbka pracowała raczej środkiem niż całą powierzchnią *** Chyba zaczynam rozumieć, czemu lepiej rotacyjną ze stabilizacja obrotów
Xeper Opublikowano 1 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2010 Chyba zaczynam rozumieć, czemu lepiej rotacyjną ze stabilizacja obrotów Taka po prostu jest uroda Dual Action - maja wyreczyc w machaniu lapa a jednoczesnie byc odporne na niewlasciwe uzytkowanie. Niemniej moj DAS6 na 5i6 biegu pozwala na dosc mocne docisniecie pada, zarowno polishing i finishing.
Puch Opublikowano 1 Lipca 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2010 Jednak kwestia obeznania i zaznajomienia z polerka. Już sobie radzę lepiej Dzisiaj bawiłem się z padem finishing i śmigał aż miło
juventinio2603 Opublikowano 7 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2011 Witam, kupiłem DAS-6 i jestem w ciężkim szoku, rączka którą się wkręca z jednej strony wyrobiła gwint pracowałem z rączką może 3-4dni a poźniej dociskałem już na "głowie" polerki. Jestem w szoku, rączka od samego początku się wykrecała i wypadała ale żeby gwint zepsuć Ogólnie to fajna maszyna, dobrze się pracuje gdyby tylko nie ta rączka. W sumie już jej nie będę używał ale sam fakt. Chyba nawet nie będę tego reklamował bo szkoda czasu, tak zastałbym bez maszyny na kilka dni
yukon Opublikowano 7 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2011 miałem identyczny przypadek. gwint jest za krotki. ucinasz śrubę i nakręcasz nakrętkę na gwint od rączki. wtedy gwint dochodzi do końca i jest wszystko ok.
Tomeq631 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Żeby nie zakładac nowego tematu zapytam tutaj: A jak z awaryjnoscią jest tych polerek???Czy zepsuła sie komus??? Czy lepiej kupic sim 180??? Czy są wytrzymałe??? A i jeszcze jedno jakiej onę są produkcji???Chińskiej??? I czy też warto kupowac zestaw od MrCleaner-a ten z padami i pastami czy lepiej kupic samą polerkę i kupic pady i pasty np. 3M???
Administrator Evo Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2011 I czy też warto kupowac zestaw od MrCleaner-a ten z padami i pastami czy lepiej kupic samą polerkę i kupic pady i pasty np. 3M??? Kalkulator i oferta 3M do ręki i liczysz
m1chal Opublikowano 19 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2011 zakupilem das6 pro i w komplecie mam BP 125mm i 150mm... te BP są coś warte? czy musze je zmieniać na "lepsze"? do zestawu warto dokupic BP flexipads 75mm nie?
aro_77 Opublikowano 19 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2011 Tylko pamiętaj że BP do DA jest inne niż do rotacji. Te co dostałeś są jak najbardziej ok. Dokup sobie: http://www.mrcleaner.pl/tarcza-mocujaca ... p1096.html
m1chal Opublikowano 19 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2011 aro_77, no wlasnie te dokladnie chcialem dokupic rozumiem ze gabki i 75 i 80mm bez problemow na tego BP nie? bo to ledwo co roznica jest miedzy nimi
aro_77 Opublikowano 19 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2011 80mm lepiej (a 85-90 jeszcze lepiej) bo rancik bezpieczeństwa zostanie.
vanquisz Opublikowano 8 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2011 Czy to normalne, że na niższych biegach polarka sie w ogóle nie kręci, gdy trzymamy pad? Mam dziwne wrażenie, iż moja sztuka jest baardzo słaba. Na 6biegu, gdy lekko dociskam do lakieru znacznie opadają obroty.
kuflik Opublikowano 8 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2011 zy to normalne, że na niższych biegach polarka sie w ogóle nie kręci, gdy trzymamy pad? Normalne..
