Gość Opublikowano 28 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 Witam! Ostatnio wypolerowałem autko pastą tempo lekkościerna i efekt bardzo fajny, przykrył drobne ryski, choć te troszkę większe zostały, i stąd moje pytanie; Czy można użyć tej pasty dwa razy w odstępie czasowym w celu lepszego efektu? Czy to nic nie da? A jeszcze jedno, czy te ryski po jakimś czasie znowu wyjdą czy zostały wypolerowane na stałe? Z tego co się orientuje to jak pasta jest lekkościerna to ściera jakąś min powłokę lakieru żeby wygładzić te ryski, to co jaki czas można ją używać, żeby nie za często?
Dystrybutor m.k. Opublikowano 28 Czerwca 2010 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 Ta pasta przy ręcznym użyciu tak dużo lakieru nie ściera. Musiałbyś dużo się namachać. Jeśli masz rysy i używasz pasty typu Tempo, to przy krótkim użyciu wygładzasz krawędzie rys (stają się mniej widoczne) lub przy dłuższym użyciu ścierasz odrobinę powłoki lakierniczej na głębokość rys. W ten sposób rysy "znikają". A "wracanie" rys to pojawienie się mechanicznych śladów (szorstka gąbka, przetarcie lakieru pokrytego kurzem/pyłem, szczotką itd.). Jedynie o "powrocie" rys możesz mówić w przypadku produktów z wypełniaczami, które tuszują rysy. Ale o ile pamiętam, Tempo takich nie posiada. Jeżeli samochodu używasz na co dzień to nie ma sensu go polerować co miesiąc na gładź, bo po dwóch tygodniach już pojawi się coś nowego do spolerowania. Przede wszystkim należy zadbać o dobrą ochronę lakieru jakimś woskiem/sealantem.
Gość Opublikowano 28 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 Jeśli masz rysy i używasz pasty typu Tempo, to przy krótkim użyciu wygładzasz krawędzie rys (stają się mniej widoczne) lub przy dłuższym użyciu ścierasz odrobinę powłoki lakierniczej na głębokość rys. W ten sposób rysy "znikają". Przy dłuższym użyciu to chodzi Ci o to że jak co jakiś czas tą pastą będę polerował to te rysy znikną? Bo na razie użyłem tej pasty pierwszy raz.
Dystrybutor m.k. Opublikowano 28 Czerwca 2010 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 Nie. Wystarczy jedno użycie by spolerować lakier na tyle by usunąć rysy. Musisz po prostu odpowiednim padem (ręcznym lub do maszyny polerskiej) polerować niewielką powierzchnię ruchami kolistymi z lekkim naciskiem aż zacznie znikać pasta. Nie wiem na jak twardym lakierze to robisz, ale od tego w dużej mierze zależy jak długo trzeba pracować nad usunięciem rys.
Gość Opublikowano 28 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 A czy pasta Megsa Swirlx da takie same efekty co Tempo czy ona usunie także te trochę większe ryski?
red Opublikowano 28 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 SwirlX jest delikatniejszy i tylko do usuwania swirlsów właśnie. Jak chcesz coś mocniejszego to Ulimate Compound. Tylko ręcznie to się cudów nie spodziewaj.
Dystrybutor m.k. Opublikowano 28 Czerwca 2010 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 Ulimate Compound. Tylko ręcznie to się cudów nie spodziewaj. Zaprzeczam, ręcznie UC uzyskasz także bardzo zadowalające efekty. To kwestia padu i włożonej pracy Lepsze niż Tempo.
red Opublikowano 28 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 No niby tak, ale jak przeliczyć to na roboczogodziny to chyba taniej wyjdzie kupić jakąś polerkę i zrobić porządnie W sumie zależy jeszcze od twardości lakieru, np. w moim Fordzie, żeby usunąć rysę to trzeba się ze 3 razy bardziej przyłożyć, niż do rys w nowej Astrze.
Gość Opublikowano 28 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 Czyli mówicie że efekty tempo=swirlx, no ja właśnie jak coś to ręcznie będę robił polerkę to nie wiem co by tu użyć?
Dystrybutor m.k. Opublikowano 28 Czerwca 2010 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 1. Poczytaj na spokojnie forum (poznasz techniki, rodzaje produktów i ich zastosowanie). 2. Określ co chcesz zrobić (spolerować rysy, nadać głębi kolorowi, zabezpieczyć auto itd.). 3. Pamiętaj, że samo polerowanie to jeden z etapów (do tego ani nie początkowy, ani nie końcowy). Polerowanie to połowa drogi. Wpierw musisz dobrze umyć auto i je potraktować glinką.
Gość Opublikowano 28 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 m.k., wiem, wiem już czytałem umyłem auto na to nałożyłem k2 a na koniec dałem wosk. Wiem że jeszcze powinna iść glinka, ale dopiero zamierzam się zaopatrzyć. Mam zamiar sobie kupić glinkę Megsa w tym zestawie z quick detailerem i woskiem. Taki zestaw powinien być dobry? Mycie-glinka-k2 tempo-wosk cleaner wax. P.S. Sorki że nie piszę o zestawach w dziale odpowiednim do tego, ale tutaj już tak na szybo chciałem.
Dystrybutor m.k. Opublikowano 28 Czerwca 2010 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 Taki zestaw powinien być dobry? Z czystym sumieniem polecam. Ale gwarantuję Ci, że jak podmienisz w zestawie za jakiś czas UC zamiast Tempo, to nie wrócisz do tej tubki
Marco Opublikowano 29 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 Cleaner wax paste Megsa po Tempo :-D,no brawo. Idealny zestawik. CWP idealnie usunie ten silikon zawarty w tempo ktory ladnie wypelnil zmatowienia. Nie ma sie co oszukiwac-tempo to oszukaniec,nabuzowany jest silikonem ktory nablyszcza i wypelnia. Niestety na krotko. I nie ma co liczyc ze cokolwiek usunie. Poza tym chcesz kupic glinke- zestaw megsa za ok 100 ,CWP tez pewnie z 70zl i w to towarzystwo wbijasz tempo za 7zl... Kupy sie to nie trzyma...
Gość Opublikowano 29 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 Marco, to co polecasz na podmianę za tempo? Bo resztę zestawu rozumiem, że OK.
Marco Opublikowano 29 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 Jesli ma to byc tanio i szybko to Cleaner wax paste spokojnie wystarczy po glince. To produkt typu AIO ,wiec do doraznego odswiezenia wystarczy. A glinke polecam bilt hambera-szkoda przeplacac za Megsa
gryzon Opublikowano 29 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 pawlo0809, zamiast tempo to tak jak Koledzy wyżej pisali UC Megsa i będzie ok.
Gość Opublikowano 29 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 Ale którą tą glinkę wybrać bilt hambera miękką czy bardziej agresywną? Choć miałem zamiar kupić sobie ten zestaw Meguiar's Smooth Surface Clay Kit Ale zdecydowanie polecacie kupić glinkę bilt hambera i do tego cleaner wax? To jeśli tak to powiedzcie mi czy lepszy będzie cleaner wax w mleczku czy paście? gryzon, a faktycznie UC przy ręcznej polerce da porządne efekty? Bo zdania są podzielone
Marco Opublikowano 29 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 Recznie wykonana "korekcja" nie ma szans żeby efektem zbliżyła sie choć trochę do maszynowej. Więc moim zdaniem szkoda czasu i sił na machanie aplikatorem jakakolwiek pasta polerską bo efekty i tak mogą być mizerne. Po pożądnym myciu,glikowaniu zastosowałbym dobrej jakości środek typu AIO na to dobry wosk i już autko się będzie śmiało. A tak wydasz parę złotych i nie będziesz zadowolony.
Gość Opublikowano 29 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 Marco, to jak umyje auto, wyglinkuje i na to nałożę wosk cleaner wax to powinno wystarczyć?
Sucre Opublikowano 29 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 Przydałby się przed tym jakiś cleaner lub tak jak pisał Marco AIO. Ostatnio używałem AG SRP i byłem bardzo zadowolony.
aro_77 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 Sucre, a cleaner wax to niby co jest?
gryzon Opublikowano 29 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 pawlo0809, nie powiem Ci jakie uzyskasz efekty z ręczną korektą przy użyciu UC, zależy jeszcze w jakim stanie lakier. Ja działałem z UC ale tylko na maszynie i efekty były bardzo dobre tym bardziej, że to była moja pierwsza praca z maszyną. Zapewne da się uzyskać dobre efekty przy ręcznej aplikacji, z tym że z dużym nakładem pracy, podejrzewam, że i tak efekty będą lepsze niż po użyciu pasty tempo, to moje zdanie.
Sucre Opublikowano 29 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 hmm rzeczywiście nie doczytałem, kolega napisał "wosk" cleaner wax i tym "woskiej się zasugerowałem..
Gość Opublikowano 3 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2010 Po dzisiejszym myciu auta, wydaje mi się że te ryski które zamaskował tempo znowu się pojawiły Możliwe takie coś, od czego to zależy, od pasty? Auto myte szczotką do mycia auta z miękkim włosiem. Co radzicie w takim wypadku?
Dystrybutor m.k. Opublikowano 3 Lipca 2010 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2010 1. Odstawić szczotkę i myć mięciutką gąbką lub dedykowaną do tego rękawicą. 2. Zamienić Tempo na UC Megsa. Nie znam składu Tempo, ale może po prostu pozostał w tych rysach i teraz się zmył.
