DevMike Opublikowano 3 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2021 Witam, posiadam Megane IV 2018 rok. Kolor Red Intens. Zastanawiam się nad carpro cquartz uk edition 3.0 Szukam pierwszej powłoki qwartz/ceramika. Do tej pory kładłem wosk przez dwa sezony. Zakupiłem polerke DA. Plan był taki że skoro nie mam obycia z polerka to przejechać auto maszyną poleską z cleanerem soft99 bo jest ciężki w dotarciu a typowa polerke zostawić na przyszły rok. Tylko nie mogę się zdecydować. Z drugiej strony chciałbym aby taka powłoka wytrzymała rok żebym w przyszłym roku mógł się znowu pobawić. Bardzo ważne jest to aby taką powłokę mógłbym położyć jednego dnia. Chodzi o garaż który ma dużo dziur i w trakcie operacji wdziera się dużo mikropyłków które osadzają się na powierzchni. Więc jakbym po 24h miał położyć kolejną warstwę to musiałbym wpierw umyć auto Ogólnie dość mocno problemowa sprawa. Ta powłoka która opisałem dość często pojawia się na forum więc będzie chyba ok
Luki_m Opublikowano 3 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2021 Po pierwsze jaka masz maszynę? Zależy czy dużo nią zrobisz czy jedynie lizniesz.Jeśli już się zastanawiasz czy wosk czy powłoka to lepiej położyć powłokę i problem z głowy nad zastanawianiem się. Musisz się tylko liczyć z odpowiednim przygotowaniem lakieru, aby miało to ręce i nogi.Dziury na czas pracy możesz zaślepić / zakleić. Powłokę możesz warstwować po 1h od ostatniej warstwy. Także akurat jak skończysz pierwsza to wracasz do pierwszego elementu. Cquartz nie jest skomplikowana w aplikacji. Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
DevMike Opublikowano 3 Maja 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2021 2 godziny temu, Luki_m napisał: Po pierwsze jaka masz maszynę? Zależy czy dużo nią zrobisz czy jedynie lizniesz. Jeśli już się zastanawiasz czy wosk czy powłoka to lepiej położyć powłokę i problem z głowy nad zastanawianiem się. Musisz się tylko liczyć z odpowiednim przygotowaniem lakieru, aby miało to ręce i nogi. Dziury na czas pracy możesz zaślepić / zakleić. Powłokę możesz warstwować po 1h od ostatniej warstwy. Także akurat jak skończysz pierwsza to wracasz do pierwszego elementu. Cquartz nie jest skomplikowana w aplikacji. Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Polerka z jula.pl: https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/pielegnacja-samochodu/srodki-do-woskowania-i-polerowania/polerki-elektryczne/polerka-oscylacyjna-004229/ Myślałem nad uszczelnieniem tylko to by wymagało metry taśmy i dużo folii malarskiej
Luki_m Opublikowano 3 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2021 Rozumiem, że ma 15mm skoku. Czyli możesz nią ciąć, a nie lizać Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
DevMike Opublikowano 4 Maja 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2021 13 godzin temu, Luki_m napisał: Rozumiem, że ma 15mm skoku. Czyli możesz nią ciąć, a nie lizać Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka to zabrzmiało złowieszczo - masz na myśli to że w rękach amatora można "dokopać" się do gołej blachy ? P.S. ze zwględu na takie nieregularne kształty na zderzaku moja maszyna polerska jest za duza i chyba nie ma do niej mniejszych końcówek prawda ? Z tego tytułu chyba zostane jednak przy polerowaniu cleanearem a te zakamarki wyrzeźbię ręcznie ... .tylko czy ten podstawowy ciemny pad bedzie ok do tego ?
Luki_m Opublikowano 4 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2021 Chodzi mi o to że przy tym skoku to już jesteś wstanie zrobić korektę a nie lekki one step.Najlepiej by było mieć maszynkę co podejdzie pad 75mm. Może do niej też uda taki zamontować Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
KUBA46 Opublikowano 4 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2021 1 godzinę temu, Luki_m napisał: Najlepiej by było mieć maszynkę co podejdzie pad 75mm. Może do niej też uda taki zamontować Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Nie uda...
DevMike Opublikowano 5 Maja 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2021 Dobra Pany ale chcecie powiedzieć, że ogólnie sprzęt do one-stepa nie jest dobry ? Nie nada się ?
Kaight Opublikowano 5 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2021 Nada się, skok 15 mm też jest adekwatny do polerowania, zwłaszcza na dość miękkim lakierze nowego Renault, daje większe możliwości niż skok 9 mm, ale nie założysz do niej talerza 75 mm. Sądzę, że o to chodziło kolegom wyżej.
Luki_m Opublikowano 5 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2021 Nada się, skok 15 mm też jest adekwatny do polerowania, zwłaszcza na dość miękkim lakierze nowego Renault, daje większe możliwości niż skok 9 mm, ale nie założysz do niej talerza 75 mm. Sądzę, że o to chodziło kolegom wyżej.Dokładnie o to Pisałem wyżej, że już nią zrobisz korektę Wrzucam fotkę po one stepie, na Megane z 2006.Robię DA 15mm Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Cjgames Opublikowano 5 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2021 2 hours ago, Luki_m said: Dokładnie o to Pisałem wyżej, że już nią zrobisz korektę Wrzucam fotkę po one stepie, na Megane z 2006. Robię DA 15mm Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Jaką pastę użyłeś?
DevMike Opublikowano 6 Maja 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2021 A polecicie jakąś mała polerkę do małych talerzy ? P.S. Fajny ten efekt z tego OneStep-a
