Witam, mam pytanie odnośnie odetkania powłoki, a więc nałożyłem na swój samochód powłokę polimerową od sonaxa, jest już lekko ponad 5 miesięcy i tu pytanie czy jeśli umyję samochód RRC Active Shampoo i przed aplikacją następnej powłoki (moonlight) odtłuszczę lakier IPA to będzie ok?
Myślałem, że by to zrobić tak: Aktywna piana, mycie kwaśnym szamponem RRC, spłukanie, mycie szamponem z neutralnym pH, suszenie, odczekać pare godzin, odtłuścić IPA i nałożyć powłokę. Co myślicie?
Następne auto, na którym chciałbym położyć następną powłokę, ma na sobie 2,5 miesiąca polimer od sonaxa i tu pytanie czy mogę zrobić tak samo jak wyżej napisałem, aby odetkać powłokę?
Przed nałożeniem moonlighta trzeba przygotować lakier czyszcząc go z resztek poprzedniego LSP conajmniej jakimś cleanerem.
Oczywiście prawidłowo to zrobic mycie właściwe, usunąć smole, usunąć lotną rdzę potem umyc, następnie cleaner/finish/onestep, IPA, i na to powłoka lecisz.
Czysto amatorsko pytając, czy ten "zestaw", który napisałem się sprawdzi? Po 5 miesiącach polimeru na aucie, praktycznie nigdzie go nie ma, małe fragmenty. Nie mam polerki, jedyne co mógłbym zrobić to ten "zestaw" który napisałem, deironizacja, potem IPA i moonlight
Cleanerem ręcznie przeleć auto, będziesz mial pewność ze jest oczyszczony lakier i lepiej moonlight będzie trzymał. Po samym kwaśnym szamponie i IPA może coś zostać na lakierze
Ok, rozumiem, muszę dokupić cleaner, a co do mycia to samym kwaśnym szamponem umyć samochó, czy pierwsze kwaśnym, później zwykłym?
10 minut temu, AudiBlask napisał:
Żółty FX Protect, ADBL Shampoo Pro, Autoland Aktywny
Autoland zamówiony 🙂 Jeszcze ostatnie pytanko czy ten rrc kwasowy na 1 raz da rade? Zostało mi go dosłownie na 1 użycie i nie chce żeby mi tylko miejsce zajmował. Można przed aplikacja powłoki umyć nim samochód?
Tak
Ja bym zrobił deiron + tar , mycie rrc active, mycie fx shampoo (prawie każde lsp lekkie jak qd ściągnie ) potem możesz dla zasady cleanerem ipa i kłaść tac
@Kacper01 możesz użyć, np podczas mycia po deironizerze. Możesz tez rozrobić go w stosunku 1:20, spryskac mokry lakier i poprawić rękawicą, jeżeli masz jakieś osady wapienne.
