Witam. Mam pytanie o stosowanie produktu do dressingu "pod maską", ale nie tylko 😉 ps. Szukałem na forum i nie znalazłem 🤫
1/ czy Motorplast Koch'a można bez obawy o "elektrykę" psikać na wszystko, co jest pod maską? Czy "obfite" potraktowanie silnika i innych elementów grozi jakimiś problemami?
2/ czy można bez obaw go stosować jako dresing na opony?
3/ czy aplikacja na nadkola ma sens, jeżeli chodzi o odpychanie brudu?
4/ jak się  sprawdza po impregnacji gumowych dywaników?
Bez obaw lecisz "na bogato" na wszystko co jest pod maską. Za kilka godzin lub na drugi dzień aby sprawdzasz i ew. docierasz 🙂
Nie próbowałem i raczej nie widzę sensu na opony, na opony są dedykowane dressingi
Nie próbowałem, warto spróbować, ale super trwałości mu nie wróżę
Na dywaniki polecam Koch Chemie Guf Gummifix
Dziękuję za odpowiedź i porady 👍🧘‍♂️🙇‍♂️ skoro nic nie grozi połączeniom elektrycznym i można "na ostro", czyt. "bogato", to super 👌 i bezpieczna aplikacja ✌️🙇‍♂️
Ps. Znalazłem taki produkt Koch'a:
Plast Star (bez silikonu),
- czym się różni od tego podanego przez Ciebie do impregnacji dywaników gumowych?
Po gumi dywaniki nie są śliskie po odparowaniu lub dotarciu. Gumi jest tak jakby na alkoholu takie mam wrażenie PS nie znam używam is nich innego środka.
Wysłane z mojego SM-G770F przy użyciu Tapatalka
to dressing do zewnątrz, nie wiem czy ktos stosował go na dywaniki ale do tego nadaje sie idealnie Koch Guf który nie jest śliski
Dzięki. Zrozumiałem. ✌️🧘‍♂️🙇‍♂️
A 303 Aerospace Protectant 473ml?
- może też być na gumowe dywaniki, czy "tylko" na inne plastyki?
Ps. Ostatecznie, "wyhaczyłem" produkt w sprayu firmy Mafra. Myślę, że będzie 👌 do dywaników z kauczuku.
Aktualizacja po aplikacji wczoraj :
1) niezły produkt w sprayu 😊 = świetnie "przyczernia"
2) nie odparowuje zbyt szybko, więc trzeba nadmiar, np. po godzinie zebrać (!), żeby uniknąć niebezpiecznych poślizgów.. Oczywiście zależy to od temperatury otoczenia (tak, jak teraz, w okresie zimowym, to obowiązek - usunąć nadmiar produktu). Na pedały bym nie kładł, chyba, że po dobrym osuszeniu jakąś suszarką ☺️
