Witam.
Niestety po lakierowaniu zrobiła sie morka, w jaki sposób ją usunąć? Zrobiłem próbę papierem 2500. Bałem sie przetarcia. Troche musiałem sie namachać ale lakier zrobił sie matowy, tylko w niektórych miejscach są pojedyncze kropki. Kupiłem pastę Menzerna 400 i planuje to spolerować na twardej gąbce a następnie poprawić Menzerną 3500 na miekiej gąbce. Czy to jest dobre rozwiązanie?
Trzeba trzeba. Dlatego napisałem na forum zeby uzyskać pomoc, w jaki sposób to zrobić szybko i dobrze
Na chwile obecną zrobiłem próbę papierem 2500 i zostały pojedyncze błyszczące kropki. nie tarłem mocniej ponieważ chce jak najmniejszej ściąć lakieru. Jutro przyjdzie pasta i zobaczymy efekty
@adin007 jak masz blyszczace kropki to za malo jeszcze papierem pracowałes musi byc jednolita matowa powieszchnia  bez żadnych błyszczących kropek
Druga sprawa kiedy to było lakierowane  ?
Szlifuj na klocku badz maszyna
