  • Administrator
Tak z ciekawości, natknąłem sie na innym forum na informacje że przed użyciem QD warto go wsadzic do lodówki, wtedy działa lepiej/daje lepsze efekty. Co ciekawe,nie była to jedna opinia, tylko kilka podobnych. Troche to dziwne, ale w sumie wszystko możliwe. Spotkaliście się z tym ?
Pomysł dość ciekawy i nie spotkałem się z tym wcześniej. Jedyny powód schładzania QD jaki przychodzi mi do głowy to, że jak będzie zimny to będzie wolniej odparowywał czyli dłużej będzie można nim na lakierze pracować. Ale czy da to rzeczywiście zauważalnie lepszy efekt?? Może w upalne dni?? :)
  • Administrator
No też mi sie tak wydawało, że chodzi o dłuższy czas pracy z nieodparowanym produktem. Co ciekawe, na tym samym forum (DetailingBliss) polecają do finalnego przetarcia po woskowaniu użyć prawie zamarźniętej wody. Też nie mam pojęcia czemu ;)
Ot, taka technika na utwardzanie wosku... :-]
Hehehe, ciekawe kiedy dojdziemy do tego, że najlepszą trwałość wosku da spryskanie lakieru ciekłym azotem. :D
co do schładzania QD to nie wiem, bo nigdy nie próbowałem.
Polej nawoskowane auto zimną i ciepłą wodą z węża, a zauważysz gdzie jest ten myk
  • 1 rok później...
teraz łatwo przetestować, QD do bagażnika i przy tych temperaturach mamy schłodzonego :)
jak dla mnie to działa in minus, łatwiej mi się pracuje z QD w ciepłych temperaturach
  • Administrator
Pracowanie QD w określonej temperatrze =/= pracowanie QD o określonej temperaturze ;)
Zimny QD wolniej odparowuje z lakieru, nawet w lato, co przekłada się na troche większa wydajność.
Ja po przetasowaniu kilkudziesięciu QD, zauważyłem iż niektóre strasznie mażą się przy wysokich temperaturach paneli 35C +. Po wielu próbach doszedłem do wniosku, iż QD'ami wspomaganym Carnaubą, pracuje się najlepiej, gdy owe mają temp 8-12 stopni, a panel nie jest cieplejszy niż 27 stopni.
Nie jest to zasada. Taka empiryczna wskazówka
Ok, a napiszecie jak sprawują się QD w temperaturach bliskich 0....Pytanie głupie ale nie miałem jeszcze okazji sprawdzić. A jezdząc na bezdotyk fajnie by było sobie prysnąć QD po myciu.
Ja w ostatnią sobotę przeleciałem auto w nieogrzewanym garażu CG Hybrid V7 oraz resztką DG 951 i trochę trudniej było ale bez tragedii po prostu trzeba było go bardziej dotrzeć żeby nie było bochomazów
QD+ się od kilku stopni w dół maże, przynajmniej ja tak mam. Nie miałem okazji jeszcze go używać w ciepły dzień, więc nie wiem jak to powinno wyglądać tak na prawdę :P. Poniżej 0 jeszcze nie próbowałem używać.
Ja większość najlepszych kosmetyków trzymam w chłodziarce bo w lato w garażu mam z 40-50'C i zaczynały odparowywać :kox:
A QD trzymanego w temp 10-13'C pracuje się przyjemniej i jest bardziej wydajny ;)
A żeby nie zakładać już nowego wątku, to co daje polanie auta zimną wodą :?:
Pytam, ponieważ ktoś może już testował.
Nie zimną a lodowatą. Lepsze odprowadzanie wody. Zauważ jak będą roztopy ,że nawet na autach nie woskowanych podczas roztapiania śniegu pojawia się beading.
Co to schładzania QD to też w przypadku tych na bazie wody. Np. Spray & Gloss się świetnie pracuje jak jest dobrze schłodzony.
