Mylxxd Opublikowano 16 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2020 Witam. Po długich trudach w wyborze odkurzacza piorącego kupiłem często polecanego tutaj Georga. Od pierwszego prania zastanawia mnie jednak jedna rzecz. Na internecie można wyczytać że pranie ekstrakcyjne polega na wypłukiwaniu brudu wodą z detergentem pod dużym ciśnieniem i natychmiastowe wsysanie tego przez odkurzacz. Problem w tym że w moim odkurzaczu ciśnienie wody z dyszy jest... śmieszne. To nie jest woda pod ciśnieniem tylko oprysk. Do tego strumień wody nie jest nawet prawidłowo skierowany w prany materiał, a uderza raczej w końcówkę dyszy. Czy ktoś z posiadaczy tego odkurzacza może mi powiedzieć czy to normalne, czy powinienem reklamować odkurzacz?
Moderator BiałyGTi Opublikowano 16 Maja 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2020 Wyjmij dysze i przedmuchaj
Mylxxd Opublikowano 16 Maja 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2020 31 minutes ago, BiałyGTi said: Wyjmij dysze i przedmuchaj Odkurzacz jest nowy, możliwe że już coś jest zapchane? Jak duże powinno być ciśnienie wody?
Moderator BiałyGTi Opublikowano 16 Maja 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2020 tak mozliwe ze moze byc przytkane w nowym. Kazda szt jest sprawdzana i zawsze cos zostaje wody wyciagnij dysze i przedmuchaj i bedzie ok
Mylxxd Opublikowano 22 Maja 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2020 On 5/16/2020 at 9:43 PM, BiałyGTi said: tak mozliwe ze moze byc przytkane w nowym. Kazda szt jest sprawdzana i zawsze cos zostaje wody wyciagnij dysze i przedmuchaj i bedzie ok Dysze masz na myśli końcówkę tą mosiężna z której leci woda? Nie wydaje mi się zatkana, plus tak samo się dzieje na końcówce do dywanów (tej szerokiej). Czy ktoś kto ma ten odkurzacz może potwierdzić że to normalne, że woda lecąca z dyszy jest pod bardzo małym ciśnieniem?
Moderator BiałyGTi Opublikowano 22 Maja 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2020 Ja mam taki odkurzacz i czasem mi sie dysza przypycha i wtedy leci bez ciśnienia
