Witam,
jakiś czas temu zakupiłem sobie produkty z serii Meguiar's Detailer, z których jestem bardzo zadowolony. Do nich oczywiście oryginalne butelki oraz atomizery i z tymi ostatnimi mam problem. Konkretnie to z szarym atomizerem odpornym chemicznie.
Ma on w środku jakąś kulkę (zresztą białe też mają), słychać ją jak się wstrząsa, która co jakiś czas "utyka" zatykając rurkę dolotową przez co korzystanie z atomizera jest praktycznie niemożliwe.
Póki co zdarza się to tylko w szarym (używam go z Wheel Brightenerem) i tak myślę, czy WB już go wykańcza (szybko, bo może ze 3 razy dopiero korzystałem).
W ogóle po co ta kulka jest, może można ją jakoś wydłubać? A może trafiłem po prostu felerny atomizer? Czy atomizery innych firm będą mi pasowały do butelki Megsa no i czy też są z nimi takie problemy?
Firma Meguiars zapomniała o jednym małym szczególe - Wheel Brightener zabija te szare atomizery i nie tylko te w ciągu kilku dni. Dlaczego ? A to dlatego, że chemia zawarta w WB powoduje, że ulega zniekształceniu plastik, z którego jest zrobiony ten sprayer i kulka się zacina uniemożliwiając działanie. Możesz już go wyrzucić, bo nic z nim nie zrobisz.
To nie jest felerny model tylko po prostu WB go uszkodził. Bez kulki nie będzie działać, bo kulka blokuje otwór przy cofaniu się spustu.
Jeżeli chcesz używać WB to albo po każdym użyciu będziesz wyciągał sprayer i "przepsikiwał" za każdym razem czystą wodą żeby chemia nie zalegała albo kup sobie inny spryskiwacz.
Coś konkretnego polecisz? Fajnie jakby pasowało do butelki Megsa.
Ja od poczatku uzywam spryskiwaczy takich jak pod ponizszym linkiem
http://www.mrcleaner.pl/Mr-Cleaner-Spryskiwacz-pianujacy--p1117.html
Stosuje je rod kilkunastu miesiecy razem z Meguiars Degreaser, Wheel Brithener w połączeniu z butelkami Megsa i jak na razie nie widać żeby coś im dolegało.
No właśnie znalazłem na stronie MrCleanera te spryskiwacze, jednak po fotkach wyglądają dokładnie tak samo jak te Megsowe. Jednak zaryzykowałem i zrobiłem testowe zamówienie - po jednym z każdego typu - szary, biały i pianujący.
Fajnie by było, gdyby i u mnie tak jak piszesz dawały radę z WB.
P.S. Na Allegro widziałem u Temachem też jakieś atomizery, ciekawe jak z ich jakością?
Jak już dojdą to chętnie wysłucham opinii co do ich jakości . Może to jest faktycznie to samo co Megs?
Znalazłem jakąś starą butelkę po środku do czyszczenia felg K2 Felix. Jest nie do zniszczenia ;)
I już doszła paczka od MrCleanera. Niestety tak jak przewidywałem - szary atomizer jest dokładnie ten sam, który dostałem zamawiając na Meguiars.pl, podobnie biały pianujący - jest też taki sam (oba mają logo z napisem TAIWAN). Natomiast biały standardowy wygląda inaczej, trochę podobnie do tych, które oferuje temachem.
No cóż, szkoda mi trochę rezygnować z dedykowanej butelki do WB, więc będę musiał wypłukiwać wodą z atomizera środek. No przynajmniej dopóki nie znajdę butelki po K2 :)
Zauważyłem, że nie tylko butelki K2 mają te atomizery - zobacz na tą:
A tak w ogóle to myślę, że możesz kupić jakąkolwiek butelkę z preparatem do mycia felg, która ma atomizer i ją wykorzystać - powinny dać radę, bo z założenia są wyprodukowane do pracy z taką chemią, bo te kupne atomizery, które masz to wg mnie są do lżejszej chemii.
  • 1 rok później...
Odświeżam temat, jeśli moderator stwierdzi że to się nadaje na nowy wątek to nie będę protestował.
Otóż mam pomysł żeby zrobić w jednym miejscu listę produktów które wymagają tego odpornego chemicznie atomizera.. :o
Każdy kto zepsuł minimum 1 zwykły mógłby się tym tu podzielić?
Może zacznę..środki które potrzebuja czegoś lepszego to:
- Autobrite Tar&Glue Remover
- Valet Pro Blue Gel, nawet w proporcji 1:5
- Valet Pro Citrus Tar&Glue Remover
Zacinal mi się też zwykły przy APC Bilt Hamber Surfex HD 1:6
  • 1 rok później...
Który atomizer wytrzyma Tenzi Alux? Na razie stosuje szary, z napisem TAIWAN, tak jak red opisywał wyżej, ale jeden już mi zjadł. Drugi przepsikuje po użyciu, ale to męczące. Jakieś rady?
A może ktoś polecić zestaw butelka + atomizer, lub na elementy osobno do skompletowania właśnie na taką mocną chemię? potrzebował bym ze 3-4 komplety na różne specyfiki :kox: a jak butelkę przegryzie to będzie trzeba :ad: ten bałagan ;D Lepiej zapobiegać niż leczyć, raz a dobrze i jeszcze: chytry dwa razy traci :evil:
  • 2 lata później...
