Posted
Popełniłem pierwszą w życiu powłokę na felgi - Gyeon Q2Rim Wyszło fajnie - jestem zadowolony. Potem zacząłem się zastanawiać i czytać czym myć opony i felgi. Oczywiście tak aby powłoki nie zabić przy pierwszym myciu. Na opakowaniu Rim'a jest informacja, ze wytrzymuje środki o pH od 2 do 11. Ponieważ mam Excede UWC i T&R pomyślałem, ze może sie nadadzą. Dodatkowo zakupiłem Gyeon TireCleaner, który wg stronki producenta ma mieć pH 10 więc był by idealny.
Więc pomierzyłem to co mam (czyli Excede i Gyeon)  i tak:
Zakładam że jak pH środka będzie w przedziale 2 < 11 to będzie OK
Mycie opon - Tire and Rubber 1:4 ma pH 10.8  czyli teoretycznie by mógł być (<11) OK
Mycie felg - UWC 1:30 pH 11.8 czyli odpada
Na koniec największe zaskoczenie (dla mnie). A mianowicie Gyeon TireCleaner.
Na stronie Gyeona jest informacja:
A tu sobie mierze i ...
Toż to jak spłynie z opony na powłokę felgi (o co raczej nie trudno)  to ją w moment zje!! Tak?
Wychodzi na to, ze nie mam czym umyć felg 😕 tzn nie mam środka typowo do mycia felg.
Pewnie będę stosować neutralną aktywną piane Shiny Garage Fruit albo FX Protecta Active Foam. Przy najbliższej okazji sprawdzę pH pian PureChemie Active i Sour.
Macie jakieś środki do mycia felg, opon o znanym (sprawdzonym) pH ?
Posted
Cały czas tak myję i powłoki mają się idealnie
Zabić powłokę nie jest tak łatwo, po to są stworzone, żeby wytrzymywały mocną chemię.
Posted
@rygryss czyli myjesz tym UWC 1:30?
Z tego co pamiętam z Twoich filmików to chyba używasz EcoShine'a neutralnego. I co mycie UWC 1:30 czy co jakiś czas?
Posted
UWC do mycia felg, a opony myję neutraną piana 1:10, żeby nie podgryzało dressingów...
a jak ja myję opony, 27.04 będą moje wypociny.🤣
Posted
Właśnie tez mnie ta neutralna piana do opon zaciekawiła w Twoich filmach zastanawiam się czy to poprostu szampon neutralny z woda i atomizer pianujacy czy może jakaś piana rozrobioną np yeti
Posted
[mention]rygryss [/mention] z neutralnych mam proelite neutral ac foam i yeti. Która z tych byś wziął ? I w jakim stężeniu rozrobić ?
