Witam, przymierzam się do pierwszej polerki. Samochód to a6 c5 avant 99r lz6h, tak więc twardy lakier metaliczny. (link do lakieru i efektu docelowego -
3
Nie chciałem wchodzić w wysokie koszta, ale też mieć chce uzyskać konkretny rezultat. Będę miał tylko jeden dzień na zrobienie całości, a samochód jest dosyć duży
Maszyna DA. Pod trudniej dostępne miejsca wkrętarka.
Zestaw który sobie skomponowałem to:
menzerna 400 (boje się halogenów, ale twardy lakier i DA może mnie uratują),  menzerna 3w1 i na koniec BSD
Pady HML 150 czarny i biały. Takie widziałem w oferowanym zestawie powyższych past i nie wiem czy będą dobre.
Po 3 miesiącach po polerce planuje zapodać wosk POWER LOCK, lub coś w tym stylu.
Informujesz nas, prosisz o pomoc/opinie??
Polecam najpierw poczytać forum, znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje.
Aby wykonać polerkę trzeba najpierw odpowiednio przygotować samochód.
Dzięki za schemat.
Wczytuje się w temat intensywnie od tygodnia i miotam się bo nie ma zestawu idealnego. Dlatego pisze na czym mi zależy i jaki typ lakieru będzie robiony.
Zestaw, który napisałem nie jest informacyjny, tylko pytam o opinie.
Nie wiem czy to dobry wybór dla początkującego, patrząc przez pryzmat lakieru z jakim mam do czynienia. Samo 3w1 może dać fajny efekt na nowej generacji lakierów, a na tych starych (ponad 20 letnich) metalicznych z ocynkiem tylko zamaskować niedoskonałości, dlatego dorzucam menzerne 400 i na koniec BSD żeby były fajne kropelki.
Menzerna 3w1 ma dość dobre opinie i na yt dobrze to wygląda, ale może są jakieś nowsze/lepsze pasty i warto pójść w coś innego. Boje się też trochę tej pasty 400, różne opinie czytałem i zastanawiam się czy robiąc DA na starym lakierze (choć jednak metalicznym z "brokatem") bardzo grożą mi halogeny, czy nie powinno być z tym źle patrząć na powyższe i powienem dać radę.
Może połączenie 400+3w1 jest po prostu słabe i warto pójść w coś nowszego.
Przecież można osiągnąć ten sam efekt wybierając drogę okrężną lub najbardziej optymalną pod dany typ lakieru.
Maszyn DA jest wiele nie napisałeś nic o modelu.
Masz już cokolwiek chociaż by do samego przygotowania samochodu??
3v1 to pomiziasz lakier i nic więcej.
Nie Halogeny tylko Hologramy😅 i na maszynie DA o wiele trudniej je zrobić.
Możesz spróbować pastę CarPro ClearCut i do tego pady z Nat czy Royal Pads, trzeba się zaopatrzyć w kilka twardości po kilka sztuk, nikt nie poda pewnej kombinacji.
Takie coś wychodzi w trakcie pracy.
A 1 dzień to za mało:)
Noo...
eat asian food GIF
zapowiada się ciekawie.
Można powiedzieć, że zero budżetu, zero czasu ale wymagania wysokie. Oj będzie z całą pewnością ciekawie.
Polerka DA z Juli + trudno dostępne elementy wkrętarką o obrotach do 2tyś obr, ale wtedy już bez pasty 400 bo tu się zrobi niebezpiecznie.
Hologramy oczywiście miałem na myśli, czeski błąd 🙂
Przygotowanie - ponieważ bardzo blisko mam myjnie to tam mycie z pianą  i w garażu na dwa wiadra ściągniecie jakiś pyłków. Następnie glinka.
Chyba wystarczy takie przygotowanie?
Co do pasty 3w1, przecież piszę od początku, że zestaw do polerki to nie samo 3w1 i dostaje odpowiedź, że samym 3w1 nic nie wskóram (pomijam fakt, że często samym 3w1 przy zmianie padów można nie tylko zamaskować braki, co pokazali inni użytkownicy)
Dlatego właśnie w zestawie jest mocna pasta 400 i do niej bardziej mam pytanie czy z DA mi szkód nie porobi, na jakich obr to robić, po ile czasu?
Z czasem jest tak, że jak logistycznie to poogarniamto  mam 2 dni, ale nie musze robić wszystkich elementów bo dwa błotniki + zderzak ogarnia lakiernik, a dach też nie cały bo jest szyberdach. No ale jak jest to zdecydowanie za mało czasu to będę rezerwował sobie drugi dzień na kończenie.
Po lakierniku trzeba w większości przypadków poprawić 🙂
Wyżej dostałeś schemat.
Przed polerowanie trzeba przeprowadzić pełną dekontaminację czyli brakuje jeszcze deirona i t&g.
Polecałbym jednak jakąś nowocześniejszą pastę, z którą się szybciej pracuje CarPro ClearCut lub np 3D CAR CARE ONE HYBRID COMPOUND&POLISH przy tej paście zmieniasz tylko twardości padów i lecisz.
Jeśli chcesz zrobić wszystko w 1 etapie nie bawić się w wymywanie i zabezpieczanie to polecam angelwax enigma aio.
