FX Protect Tire Dressing Aplikator
Aplikator został stworzony z myślą o zapewnieniu jak najprzyjemniejszej pracy podczas aplikacji dressingów i wosków. Ergonomiczny kształt idealnie dopasowuje się do dłoni pozwalając na długą i komfortową pracę, a dzięki specjalnie wyprofilowanym zwężanym bokom możliwe jest dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Odpowiednio dobrana gęstość pianki sprawia, że aplikator nie wchłania produktu, a utrzymuje go na swojej powierzchni, co pozwala na równomierne rozprowadzenie preparatu po powierzchni. Aplikator jest trwały i wielokrotnego użytku. Po pracy wystarczy wyczyścić go w wodzie lub przy pomocy uniwersalnego środka czyszczącego a następnie wysuszyć, aby móc cieszyć się z jego właściwości od nowa!
Właściwości:
ergonomiczny kształt i komfortowy uchwyt
zwężane boki pozwalające dotrzeć do ciężko dostępnych powierzchni
odpowiednia gęstość pianki utrzymująca produkt
stworzony z myślą o najdelikatniejszych powierzchniach
Rozwiń
Aplikator ma 11cm średnicy i 7 cm wysokości.
  Pokaż ukrytą zawartość
Gąbka chwytna jest twarda i wygodna w trzymaniu. Gąbka aplikacyjna jest karbowana i miękka. Bardzo fajnie wchłania i wydaje wodne dressingi.
Pozostaje mi testować inne konsystencje jak żele lub kremy. Czyszczenie jest proste. Wystarczy APC i silne płukanie. Gąbka wydala bardzo dobrze resztki produktu.
Będę ją testował cały rok i zobaczymy jak z trwałością. Moim ulubionym aplikatorem do tej pory był ADBL. Świetnie ta gąbka wchłaniała i jeszcze lepiej wydawała produkt. Obojętnie czy żel, krem czy wodnisty, gąbka ADBL współpracowała z każdym produktem.
Minusem FX Protect TDA jest na pewno wielkość. Nie nadaje się do szpar i wąskich elementów np. nadkola. Do wąskich opon będzie za duża. Moje opony to R16 215/55. Gdyby aplikator miał 9-10 cm średnicy, pasowałby mi idealnie. Tutaj mam wrażenie, że za mocno wchodzę w bieżnik mimo, że zawsze aplikuje jego 2cm, ale to może tylko chwilowe wrażenie i kwestia przyzwyczajenia.
Generalnie bardzo fajnie mi się pracowało tym aplikatorem. Szybko sprawnie i dokładnie. Może firma FX Protect musi pomyśleć o kilku rozmiarach 🙂
Filmik:
captain america ok GIF
#domeldetailinglaboratory #domeltestuje #domeltest #domelowygaraz #domelowaopona #tirecleanertest
