Posted
Witam,
Proszę o doradzenie zestawu (DA+rotacja) który będzie dobry zarówno na początek do zabawy jak i potencjalnie posłuży dłużej bez większego wstydu.
Bardziej niż konkretne modele chodzi mi o optymalne zestawienie, chociaż konkretne sety też mile widziane.
Dla przykładu czy jeśli kupię rotację to potrzebuję DA o skoku większym niż 8mm?
Co jest lepszą opcją, zakup DA na nominalny BP 125 i zakładanie okazjonalnie 75 czy odwrotnie? - w ogóle jest taka opcja żeby do maszyny na BP 75 zakładać większy talerz?
Która maszyna powinna być lepszej klasy/mocniejsza/trwalsza: DA czy rotacja?
Raczej nie biorę pod uwagę maszyny typu VRG - chodzi bardziej o edukację i rozrywkę niż o chałturę.
Budżet to powiedzmy 1200-1500 zł
Posted
Najcichsza, najwygodniejsza w prowadzeniu, w miarę silna przekładnia, polecę Evoxe, nie powstydzi się nawet profesjonalista!!!!
A co lepsze mam model hdc 15 mm, który wystawiam w dziale giełda, możesz luknac sobie. maszynka należy do kolegi, zrobil nią klika aut, aktualnie nie ma czasu na zabawy sprzedaje za 650 zł gwarancja jest jeszcze ponad rok. Koszt nowej detal 1039.
A Jeżeli szukasz taniej to tylko i wyłącznie Hamron, ma kilka swoich defektów, ale w tej cenie nie ma nic lepszego, a powiem Jeszcze inaczej dla rozwiania wątpliwości, maszyna DualAction z Adbl 15mm pod względem pracy, wibracji, hałasu jest na identycznym poziomie co Hamron, ostatnio mam u siebie w porównaniu wiele maszyn z naszego rynku
Adbl, rupes, flex, makita, Hamron, k2, evoxa, Lare, kraus, festoll, Eurotec, i klika innych pozycji z marketu...
Odnośnie rotacji, poręczna lekka z podwójnym przełożeniem, Krauss, evoxa, lare, adbl są to bliźniacze maszyny, aczkolwiek różnią się  wnętrznościami!!!!!!
Elektronika, wirnik, łożyska jest to indywidualna sprawa producenta, co jeszcze później wyróżnia takiego sprzedawcę???  Np warunki gwarancji i ich rozpatrywanie !  I tu w przypadku Evoxy i gwarancji nie ma problemu z producentem, każdy jakiekolwiek problem jest rozwiązywany bezproblemu, co jest istotne, dostęp do części zamiennych również ma znaczenie, przy evoxa masz dostęp od ręki, kazdy element, co lepsze masz dostępny cały asortyment od talerzy BP, 30/50/75/125/150 mm po przedłużki 5/8/10 cm po różne pady polerskie które weszły do obiegu jakieś dwa miesiące temu. Tak więc kupując sprzęt z tej marki wiedz ze będziesz miał pewną pomoc techniczną.
Sory za tą litanie, ale w przypadku evoxy  zawsze to podkreślam każdemu.
I jeszcze taka ciekawastko żebyś sie nie zdziwił po kupnie rotacji z  tych blizniaczych maszyn które wymieniłem wyżej, mają tendencję do grzania się przekladni, nie jest to jakimś mega problemem ale te rotacji przy ostrym cięciu lakieru lubią sie zagrzać ...  Tak więc tu na lajcie to przyjmij 😉
