Poprzedni kompresor chilitec uległ uszkodzeniu. Prawdopodobnie ogniwa do wymiany. Pisałem TU
Dziś przyszedł nowy kompresor Xiaomi Mijia pump z ali. Kompresor zasilany jest 5V wejście micro USB.
Po wyjęciu wężyka z lewej strony wyświetlają się parametry na wyświetlaczu. Po włożeniu przechodzi na off
Wbudowana bateria litowa 2000mAh, pompowanie od 0-150 psi (10,43bar). Teraz muszę pomyśleć jak zamocować do Glori FM30
Mocowanie gotowe. W pierwszej kolejności chciałem na magnes neodymowy wielkości 2 złotówki ale ostatecznie zdecydowałem się na teśmę grzybkową 3M Dual Lock 25mm
Pompowanie do 3 bar / 3 litry 96 sekund
Jak czas pozwoli jutro akcja na myjni.
ooooooooooooooooooooooo Panie 😄 kradnę 😄
oh my god wow GIF
  • Haha 1
@vps Ten kompresor jak już nabije do odpowiedniego ciśnienia to się zamyka i blokuje powrót powietrza?
Czekamy na film jak będzie to się spisywało w trakcie panowania
Strasznie drogo na tej aukcji. Widziałem już go poniżej 200 zł na ali.
Jak się sprawuje bo też nad nim się zastanawiam?
zgadza się, można znaleźć taniej ;)
też jestem ciekaw jak wypadł w testach :)
Korzystałem dwa razy i jest dobrze chociaż mam wrażenie że czas pompowania jest dłuższy od poprzedniego kompresora.
Próbowałem nagrać smarfonem lecz słabo to wyszło. Czekam na kamerę do tego szelki i powinno być dobrze.
  • 4 tygodnie później...
Jak coś to mam nowke sztuke taki kompresor na sprzedaz
ale daje on radę do pompowania opon, czy chociażby właśnie do do aktywnej piany czy tornadogun?
Opony napompuje spokojnie 🙂
Xiaomi - wróżę tej firmie naprawdę duży sukces, to widzę, że oni powoli zajmują się robieniem niemal wszystkiego.
Czy ten kompresor automatycznie wyrównuje ciśnienie? Zakładając że nabije 3 bary, zacznę pianować i czy jak spadnie ciśnienie to kompresor będzie starał się je automatycznie wyrównać do 3 barów, czy muszę wciskać przycisk cały czas?
Trzeba chyba naciskać przycisk... widziałem ostatnio test u Klawitera jak przebili oponę w samochodzie i tym pompowali ją. Po uzyskaniu zadanej wartości pompka wyłączała się.
Mam ten kompresor około 3 miesiące. Spełnia moje oczekiwania, nie zawiodłem się na nim. W połączeniu z Glorią FM30, w końcu pianowanie na bezdotyku nie jest uciążliwe. Polecam.
  • 5 miesięcy temu...
Tak działa kompresor Xiaomi Mi Portable Electric Air Pump z Gloria FM30
  • 1 rok później...
Koledzy jakiś czas temu na pompce pojawił mi się komunikat E8 przy włączeniu. Przeglądnąłem YT i filmiki, które pokazują, że należy wyczyścić jakiś czujnik. Zrobiłem to, lecz niestety nadal mam ten komunikat. Podejrzewam, że padł ten czujnik, jednak nigdzie nie mogę znaleźć co to jest.
Ktoś coś podpowie?
