W innym wątku (którego nie chce zaśmiecać), doradzono mi żeby przed nałożeniem twardego wosku zrobić przynajmniej One Step.
Chce to zrobić ręcznie.
Lakier to wiśnia (RUBY RED Forda).
Myślałem nad MEGUIARS ULTIMATE COMPOUND. Pytanie czy będzie OK?
plus gabka tri color - narobisz sie koszmarnie, ale lepsze to niż nic.
Mając na uwadze korektę lakieru (one step) ręczny to za dużo nie zdziałasz. Mikro mikroskopijne ryski może lekko "zetrzesz". Równie i dobrze mógłbyś popracować ściernym cleanerem ręcznie.
Ale zawsze coś. Tak jak kolega @Domel pisze, tricolor to najlepsza opcja.
Właśnie nigdy nie pracowałem z polerką maszynową i jakoś przez brak doświadczenia nie jestem przekonany - auto jeszcze nie dojechało do salonu, ale jak obadam lakier to podejmę jeszcze decyzję. Od ponad 9 lat posiadam, jasny, srebrny metalik, na którym mikrorysy są w zasadzie widoczne tylko na gołym lakierze (i to raczej nie na pierwszy rzut oka). Wiec nie widziałem potrzeby polerki maszynowej. Teraz będzie gorzej bo lakier wiśniowy a do tego jeszcze dach czarny. Po wizytach w salonach zauważyłem, że na większości czarnych metalików jest pełno mikro rys.
Maszynę pewnie kupię ale jak do samochodu się trochę przyzwyczaję.
Mam jeszcze pytanie czy zamiast pasty ONE STEP można by użyć Cleanera ściernego np.:
- Dodo Juice Lime Prime PLUS - w wersji PLUS niby siła porównywalna do wykańczających past polerskich
- Poorboy's World Pro Polish 2
Taki cleaner byłby chyba mniej pracochłonny przy pracy ręcznej od pasty?
Ja kilka razy robiłem ręcznie tricolorem z Ultimate Compound lub Dodo Juice Lime Prime i namęczyłem się strasznie, ale to strasznie. Jedyne co usunąłem to mega-mikro ryski na niebieskim lakierze Hondy. Na białej perle na Peugeocie nie zauważyłem praktycznie żadnej poprawy stanu lakieru nawet po kilkukrotnej pracy na jednym elemencie. Zdecydowany plus to to, że lakier staje się bardziej gładki w dotyku. Ostatnio miałem okazję zrobić dwa elementy polerką DA na miękkiej gąbce i różnica jest kolosalna. Łatwiej, szybciej i bez bólu rąk, ale tak jak napisał Domel i Damiano lepsze to niż nic.
Kiedyś miejscowo, usuwałem ręcznie głębokie rysy z maski, jakąś tanią mocno ścierną pastą - efekt bardzo dobry.
Pytanie czy w tym wypadku, do pracy ręcznej lepsze byłoby by coś dwuetapowego, czyli środek mocno ścierny i coś na finish?
Ręcznie nic nie wyciągniesz, może poza mikroskopijnymi dyskami.  Lakier reanult czy mazda?
Ja bym poszedł w Dodo juice lime prime. Dla mnie to nie jest typowy surowy cleaner. Posiada coś tam sciernego (ręczna pracą nie osiągniesz tego efektu), a wniesie dla lakieru gładkość, oczyści go i coś tam zakryje razem z woskiem.
Ja kiedyś robiłem ręcznie Sonaxem P Ball i Sonax Brilliant Wax 3. Trochę rys ukryło, ale praca bez maszyny nie jest tego warta.
2 godziny temu, lodowa napisał:
a moze bys zastosowal Auto glym srp ? przykrywa troche rysy na lakierze i pasuje pod reczna aplikacje
Tylko, że to AIO, a chciałbym żeby wosk wytrzymał jak najdłużej.
