Silniki elektryczne, czy ktoś się zna?
Czy ewentualnie, ktoś kto się zna na rzeczy, może spojrzeć na zdjęcie i wyrazić opinie i ewentualnie co dalej, gdyż zaczął mi śmierdzieć odkurzacz i nie podobają mi się te blaszki. Czy już szukać silnika, czy sytuacja jest do uratowania?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
najbardziej nie podobają mi się te 3 "blaszki" choć wyglądają mi na to że są tylko okopcone(?) są do dokładniejszego obejrzenia.  Spróbować papier ścierny na komutator i kręcić silnikiem do "wyrównania" bo cały komutator jest poryty.
Szczotki w jakim stanie są?
No właśnie o te 3 blaszki mi chodziło, bo dołem jakby odstają. Szczotki są ok, rok temu wymienione. Co do rys, to chyba za gruby papier użyłem, bo gradacja 150, nie miałem innego pod ręką, ale teraz widzę że chyba lepiej kupić 240, lub większy...
Ewidentnie zwarcie na wirniku. Drugi wirnik plus łożyska i szczotki i będzie ok. Ale kiedyś była taka opcja ze na wirnik nie miałeś gwarancji jeśli wirnik wymienił nie wyspecjalizowany zakład. Ja tu bym nawet drugich szczotek nie wkładał. Robiłem agd i przezwajanie silników ponad 20lat. Uważam że się znam skromnie pisząc
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Co do Docierania komutatora to pumeks naturalny. Taki co się kruszy na piasek. Nigdy w życiu papierem. Przykladasz pumeks do komutatora czyt tych blaszek i krecisz wirnikiem. Ale tutaj nie ma już potrzeby.
Wyczyściłem komutator, przedmuchałem i poprawiłem szczeliny pomiędzy blaszkami. Tylko tej linii na dole nie udało się doczyścić gdyż to koniec szczotek (róg) zrobił chyba rowek.
Poniżej zdjęcia
ce4b3a83da19c040d8145faff712ced2.jpg&key=66d3a82a1973ef61d5016de2b91730ef8d6f61eb16c78c5386d8d5cbfab9b33a1afafadf2ff930371c1707bb5ba21768.jpg&key=fd1022d6e7fa153b0c93e04e4eace61848afbbc57679a5f539ce7540116aab0a
Dodatkowo dałem filmik na YT, czy to normalne że szczotki tak iskrzą i momentalnie brudzą komutator? A może te szczotki są wszystkiemu winne...
Iskrzą bo jest zwarcie na wirniku. Na twoim pierwszym zdjęciu wyraźnie widać przegrzane 3 wycinki komutatora. Następstwem używania tego tak będzie szybki koniec szczotek lub ewentualnie wirnik złapie jeszcze wolnych obrotów. Ile byś nie czyscil komutatora to tym nie nzprawisz tego. Po niedługim czasie działania te same 3 wycinki będą mocniej przegrzane niż reszta. Niestety ale próby ratowania tego wirnika będą daremne.
Trochę mnie zmartwiłeś, a czy można sam komutator wymienić, czy tylko w komplecie z wirnikiem? Bo na allegro patrzyłem to widziałem tylko z wirnikiem oryginalne używane po serwisie za ok 190-270pln, albo zamienniki, ceny strasznie zróżnicowane...
Wirnik do przesunięcia i będzie ok. Albo nowy silnik i też się naprawi. Warto sprawdzić czy zwoje nie są czasami z aluminiowego drutu. Jeżeli tak jest, a zależy Tobie na odkurzaczu, to nawet jeżeli przesunięcie będzie droższe od nowego silnika, to lepiej jest przewinąć na miedź.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Kto się czymś takim zajmuje, czy tam gdzie regenerują alternatory samochodowe, czy elektryk?
Zależy mi na tym odkurzaczu i chce go uratować, choć trochę obawiam się że jakbym wysłał do serwisu, to naprawa kosztowała by tyle co nowy zwykły odkurzacz workowy.
Ten filtruje przez wodę i wszystkie zanieczyszczenia i pyłki zostają w wodzie, którą się wylewa po odkurzaniu. Stąd jest dobry dla alergików.
