BISKUP Opublikowano 5 Czerwca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 Cześć Ostatnio polerowałem ciężarówkę Renówkę Magnumkę i strasznie zaklejał mi się pad nie wiem co zrobiłem źle .. Może zła kombinacja pasta+pad .... Proszę o pomoc . kombinacja pasta rupes ( niebieska ) gąbka rotacja ( NAT 80 mm ) gąbka DA ( Honey Combination pomarańczowy ) Teraz przy następnej chce zastosować Menzerna Super Heavy Cut Compound S300 + białe pady od flexipads Ps. Tutaj chodzi tylko o nabranie połysku i usunąć totalnie zmatowiony lakier .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gozdziu23 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 A na gąbce nie miałeś przypadkiem koloru tira na gąbce ? czytaj jest to lakier jednoskładnikowy akrylowy który schodzi przy polerowaniu ? Bo często gęsto w takiej technologii robione są tiry. Przy kombinacje menzerny 300 i białego flexi bedzie mega duzo hologramów, które pozniej trzeba wykonczyć. Jeżeli jest to lakier jednoskładnikowy to trzeba czyścić co przejazd, a przeważnie gabki są przy obróbce takiego lakieru zwyczajnie jedno razowe i albo się przemęczymy i polerujemy taką brudną albo wymieniamy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BISKUP Opublikowano 6 Czerwca 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 Tak dokładnie cały pad był w kolorze auta ... Polerowałem rotacją małe elementy lub trudno dostępne miejsca a DA duże elementy . Jeśli nie te pasty to jakie i jaka kombinacja ? Bo sam nie wiem a będę tego dużo robił. Zastanawiałem się jeszcze nad 3m ( zielony) lub menzerna 3in1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gozdziu23 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2019 Proponuje pasty mocno tnące i raczej tłuste, 3m bedzie dobrym wyborem, ale klasyczny koch h8 jeszcze lepszym. Pad nie moga byc za twarde ze wzgledu na to że możesz z łątwoscia się przetrzeć przy zbyt duzej scieralności proponuje cos typu flexipads polishowy na rotacje, równiez cała furke smignąc rotacją a dualem wykończyć, na gąbce ja wiem np żółty niebieski adbl, lub analogiczne twardosci z innych firm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
