Glinka,cleaner,aktywna piana,mocniejsze stężenie szamponu,płyn do naczyń,
Hmm, a delikatnie np. UC? Czy to już by była zbytnia ingerencja w lakier?
Po prostu zbyt wcześnie położyłem wosk :? i okazało się, że jeszcze korekcja byłaby mile widziana
  • Administrator
UC w porównaniu do podanych przeze mnie sposobów będzie zdecydowanie NIE delikatne, ale da rade.
Podepnę się. W ramach usunięcia wosku można po prostu umyć auto marketowym szamponem, powinno wystarczyć?
Aktywna piana w nieco większym stężeniu nakładana przy pomocy gąbki powinna załatwić sprawę.
Na koniec mycie auta samą wodą bez szamponu.
Co innego jeśli to wosk syntetyczny, tu może być potrzebne trochę więcej czasu.
  • Administrator
gąbki
Przy pomocy gąbki to załatwi nie tylko wosk ale i lakier. Ja bym z aktywną pianą niekoniecznie chciał mieć do czynienia przez kontakt, chyba że w rękawiczkach gumowych.
UC to już prawie pełna korekta, nie mówiąc o ściaganiu wosku...
Wydaj mi się, że jednak jeszcze spora korekta jest konieczna. Dodam, że chodzi na szczęście tylko o maskę, więc pracy stosunkowo niewiele.
Szampon mam nieszkodliwy dla wosku, więc odpada. Chyba, ze jakiś drapak kuchenny :kox:
gąbki
No nie wiem.
Od lat myję auto bezdotykowo pianą aktywną , spłukuje pod ciśnieniem, a następnie myje czyste już auto gąbka (tylko nie taką "plastikową") aby pozbyć się ew. zacieków czy pozostałości brudu.
Do dzisiaj nie znalazłem na lakierze ani jednej rysy (ew. swirla) - czyli jak widać da się ;)
Trzeba tylko pamiętać aby gąbka była bardzo chłonna i mocno nasączona w wodzie/roztworze.
To samo dotyczy aktywnej piany - przy zachowaniu odpowiednich zasad jest całkowicie bezpieczna dla lakieru.
maestro00, to, że nie znalazłeś ani jednej rysy może jedynie świadczyć o tym, że źle szukałeś, rysy są na 100%. Nie da się ich uniknąć, no chyba, że auto stoi non stop w garażu nieużywane.
Ściślej, auto rocznik 2007, tak samo myjka i używanie aktywnej piany i gąbki.
Żadnych hologramów czy tego typu rzeczy.
Wosk nakładany regularnie co pewien czas.
Mycie w każdą sobotę chyba że auto jest bardzo czyste (rzadkość) - wtedy raz na 2 tygodnie.
Nie rozumiem zdziwienia, jeśli auto jest czyste, gąbka dobra i chłonna, a lakier jest nawoskowany to technicznie ciężko jest porobić swirle ;)
Wiadomo że raz na jakiś czas coś się trafi bo to normalne ale dotyczy to raczej obrzeży każdego panela - zwłaszcza miejsc które podatne są na odśnieżanie zimą, są to jednak szczątkowe przypadki.
Na żadnym panelu nie mam absolutnie do czynienia ze stosem hologramów, chyba że odosobniona pojedyncza kreska.
  • Administrator
Od lat myjesz auto gąbką i nie masz jednej rysy powstałej w ten sposób ?
@Maestro
muszę @Evo i @Kubz przyznać rację - to prawie niemożliwe :/
Przyjedź kiedyś na spotkanie i sprawdzimy.
Nie chodzi teraz o udawadnianie racji, tylko o wymianę poglądów 8-)
Na razie ten temat bym na tym pozosrtawił ;)
Co do usuwania wosku:
  • Administrator
Czyli jak usuniemy wosk glinką lub aktywną pianą to nie trzeba stosować już cleanera pod wosk?
Cleaner musisz zawsze użyć.
Jeżeli lakier nie ma zbyt dużo nasadu/brudu, wystarczy sam Cleaner.
Jeżeli lakier ma nasad (szorstki pod palcami) to należy użyć glinki, a później Cleaner (najpewniejsza recepta).
Auto możesz umyć byle czym - nawet środkiem do mycia naczyń lub pianą aktywną - wosk ma przecież zejść.
Swemi, trzeba
bo usunięcie wosku to jedno, a przygotowanie powierzchni pod wosk to inna sprawa
nie stosujesz cleanera przed woskiem tylko w sytuacji, gdy raz na 3-4 tygodnie woskujesz auto tym samym woskiem regularnie w celu odświeżenia powłoki wosku, ale ja przyjmuję zasadę osobiście iż co 3 woskowanie używałbym cleanera
Raz, że ten który używam (Dodo Jucie Lime Prime) ma właściwości ścierne, wieć delikatne swirle może zlikwidować, poza tym jest troszkę glaze, czyli odżywia.
Poza tym, cleaner chemicznie oczyszcza powierzchnie pod wosk
Czy DIMER w odpowiednim stężeniu poradzi sobie z usunięciem Collinite 476. Jeśli tak, to jakie stężenie zastosować?
ostatnio dokonalem odkrycia - chemia kaercher typu aktywnia piana zaczela mi usuwać wszystko, czy to wosk czy selant
Przydatna informacja:)
