Jarek_wawa Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Dwa tygodnie temu położyłem jedną warstwę SW Smart Sealanta na srebrny lakier. Na lakierze pozostała jeszcze warstwa wosku i chce ją wzmocnić. Teraz po 2 tygodniach chcę położyć 2 warstwy (wtedy nie miałem czasu). No i nie wiem czy wystarczy umyć auto, czy może też glinkować lub użyć cleanera ?
Gość Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Jeśli glinkowałeś to chyba nie ma takiej potrzeby. Chociaż glinka też zbierze. I żeby pozbyć się reszty to cleaner jak najbardziej.
Administrator CleanerFreak Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Administrator Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Dwa tygodnie temu położyłem jedną warstwę SW Smart Sealanta na srebrny lakier.Na lakierze pozostała jeszcze warstwa wosku i chce ją wzmocnić. Teraz po 2 tygodniach chcę położyć 2 warstwy (wtedy nie miałem czasu). No i nie wiem czy wystarczy umyć auto, czy może też glinkować lub użyć cleanera ? Po dwóch tygodniach umycie auta (bez cleanera) wystarczy Sprawdzone Ale dwie warstwy? A może myślisz drugą warstwę?
Jarek_wawa Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2010 CleanerFreak, marctwain, dzięki chłopaki. CleanerFreak, jak umyję to sprawdzę ile zostało z tamtej warstwy, jak będzie OK to nałożę jedną, jak będzie słabo to wtedy 2.
julian Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2010 pamiętaj, żeby między warstwami zrobić przerwę czasową. jest to sealant, więc nie musi ona być tak długa jak w przypadku wosku, ale ze 2 godziny nie zawadzą.
Administrator CleanerFreak Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Administrator Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2010 pamiętaj, żeby między warstwami zrobić przerwę czasową. jest to sealant, więc nie musi ona być tak długa jak w przypadku wosku, ale ze 2 godziny nie zawadzą. Na lakierze pozostała jeszcze warstwa wosku i chce ją wzmocnić.
Jarek_wawa Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2010 julian, planuje zrobić przerwę ok 24h.
nOx Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2010 pamiętaj, żeby między warstwami zrobić przerwę czasową. jest to sealant, więc nie musi ona być tak długa jak Z tym to rożnie jest Środki bazujące na polimerach często mają to do siebie że miedzy warstwami muszą się utwardzić często gęsto nawet 24h . Ale oczywiście nie jest to zasada w kazdym przypadku.
julian Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2010 nOx, dobrze o tym wiem, jak choćby zaino bez przyspieszacza schnięcia;)
