  • Administrator
ScratchX 2.0 jak dobrze się przyłożę to powinienem szybciej te rysy zlikwidować niż UC tak?
UC jest najmocniejszy środkiem z lini konsumenckiej, ScratchX 2.0 jest słabszy, więc korekcja zajmie teoretycznie więcej czasu.
Na to wygląda że wezmę UC.Może być żółty aplikator do ręcznego czy lepiej kupić z mikrofibry
Czy UC też mogę zostawić rysy.Jak się z nim obchodzić .Będę pracował ręką
Bardzo dobry wybór, ja używam właśnie z żółtym aplikatorem megsa i jest elegancko.
Nakładasz trochę na aplikator i polerujesz, jak będzie zasychał to pryśnij Quick Detailerem albo zmyj i nałóż następną warstwę - obydwa rozwiązania się sprawdzają. Najważniejsze aby nie trzeć na sucho, jeśli będziesz zwracał na to uwagę to nic się nie stanie.
Zastanawiam się czy UC nie będzie za słaby?
ScratchX 2.0 jak dobrze się przyłożę to powinienem szybciej te rysy zlikwidować niż UC tak?Czy jeden i drugi zajmą tyle samo czasu?
To jak prawidłowo użyć by nie narobić rys?
Już Piotrek odpowiedział na to pytanie. Dodam tylko, że ScratchX 2.0 jest produktem głównie do miejscowego stosowania czyli gdzieś coś zarysujesz, zahaczysz itp. UC jest środkiem, którego jest przede wszystkim więcej co pozwala na zdecydowanie wydajniejszą i ekonomiczniejszą pracę, a co najważniejsze właśnie on jest powiedzmy porównując do ScratchX 2.0 sugerowany do zrobienia całego auta, a nie tylko małej powierzchni.
Czy UC też mogę zostawić rysy.Jak się z nim obchodzić .Będę pracował ręką :D
Nie to, że może, ale nawet musi. UC przy prawidłowym użytkowaniu nie narobi szkód, ale był taki jeden na MOL, który porobił strasznych hologramów na aucie, ale to trzeba być naprawdę zdolnym, albo po prostu coś zrobić źle ;)
Instrukcja jest prosta: mała ilość na aplikator, wcierasz na małej powierzchni praktycznie aż do zniknięcia produktu i wycierasz mikrofibrą. Trochę czasochłonne na pewno to będzie.
  • Administrator
UC jest IMO mega wydajny. Ja w sumie aplikowałem go 3 razy na całe auto ręcznie, zeszło tyle co nic, a na początku lałem i tak dużo za dużo na aplikator.
  • 1 rok później...
Witam,
Mam takie pytanie. Czy ScratchX 2.0 Trwale usuwa rysy? Czy po pierwszym myciu znowu się pojawią?
Na tyle trwale na ile się przyłożysz do polerowania tym środkiem.
Najlepiej po skończeniu danego panelu psiknąć IPA i wiadomo ile rys zeszło a ile wypełniła pasta.
  • 3 miesiące temu...
pysia Weź delikatną poprawkę na to że jest to reklama produktu :-] specjalnie zrobili tysiące swirli ale są bardzo bardzo delikatne ;)
To będe musiał to kupic i wosk coli 476 i zobacze jak to wyjdzie .
Ja zakupilem dokładnie taki zestaw, zastanów sie jeszcze nad jakąć maszynką oscylacujną z marketu i zwykłym zoltym pedem.
Jak maszynę to od razu jakąś rotację. Ja wyhaczyłem Einhella ze stabilizacją obrotów za 100 zł na allegro. Do tego niestety trzeba dokupić BP i pady, ale warto. Robiłem wcześniej taką oscylacyjną swoje auto i coś tam zebrała, ale ogólnie mordęga i nie warto się pchać w takie dziadostwo.
Ja zaczynalem z taką maszynką z praktikera za ok 100zl i nie narzekam dawalo rade z SwirlX zbieralo zarysowania i dobrze odtluszczalo pod wosk Collinite, z czasem zainwestowałem w mimosroda i rotacje, ale dla kogos kto chce od czasu do czasu oczyscic i polozyc nowy wosk caly zestaw maszynka+pad+pasta+wosk~~ 250zl to dobry zestaw.
Też zrobiłem tak swoje auto. Moje pierwsze postanowienie po skończonej robocie - kupić rotację. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i coś tam poprawiłem tym szajsem, ale jeszcze długa droga przede mną. Zresztą, efekty widać w PSB, nawet parę pochwał dostałem... tylko że to za mało, nadal jest co drzeć z lakieru :ad:
No chyba, że ktoś ma lakier z samymi swirlami, to może to zda egzamin. Utlenienia i delikatne ryski zejdą, ale czy po szczotach są delikatne ryski? :dontknow:
