piotr@sta Opublikowano 21 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2019 Witajcie Zastanawiam się nad zakupem polerki DA. Do markowej rotacji mam dostęp, chciałem kupić rotację + DA ale jak się zastanowiłem lepiej że lepiej kupić 1 a porządną maszynę niż 2 słabe. DA chciałem głównie do cleanera ale jak kupię lepszą maszynę DA to będę jej używał do wszystkiego. Maszyna będzie używana głównie do MB z 6 razy do roku. Czy skok 15mm to nie za dużo do cleanera? Po zakupie jakiejkolwiek używki na start liczę wymianę łożysk/tulei (niezależnie od stanu), czyszczenie i smarowanie maszyny i obejrzenie szczotek jak będzie potrzeba to wymiana. Rozglądałem się ewentualnie za częściami dodatkowymi typu wirnik czy przekładnia ale patrząc po cenach chyba lepiej było by zakupić nową maszynę niż maszynę do remontu + wirnik czy przekładnia. Zastanawiałem się nad takimi używkami Rupes LHR15, Flex XFE, Krauss s15, Lare LD15-125 PRO, no może Flex VGR ale za max 700zł nikt takiej nie sprzeda raczej. Z nowych pod uwagę biorę Lare LD09-125 LITE lub Krauss DB5800S. Zależy mi na maksymalnie cichej maszynie.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 22 Lutego 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2019 Zadna DA nie jest cicha swoj poziom głosnosci ma ja od siebie polecam Flexa XFE bo sam takiej używam kupiłem używkę z gwarancja i od razu poleciała do Flexa na sprawdzenie po 3 dniach mialem maszyne w domu, wymienili tylko łożysko bo reszta była ok. Z tego co sie dowiedziałem to za taka usługę w przyszłosci zaplacił bym 52 zł + kurier w moim przypadku to pewnie za dobre 2-3 lata bede musial to wymienic
sadam55 Opublikowano 27 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2019 Mialem do czynienia roznymi 15stkami i poki co Flex jest wg mnie bezkonkurencyjny jesli chodzi o glosnosc. Kup raz a dobrze. Wez sobue w male raty i juz. Nie pozalujesz. I nie kupuj vrg. Nie do takich prac. Juz Makita bylaby leosza i za 1200zl masz nowa. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
