wojtek1788 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2019 Witam wszystkich serdecznie. W erze facebooka człowiek zapomniał jak wiele frajdy daję oglądanie obszernej fotorelacji na tym wspaniałym forum:) Po obejrzeniu kilku fotorelacji na Psb zacząłem grzebać w komputerze i szukać najlepiej obfotografowaną pracę. Najwiecej fotek zrobiłem pracując przy Giulietta kolegi, lecz nie były to niestety zdjęcia robione pod forum. Dla tego w fotorelacji brakuje zdjęć z mycia, oraz wykonywanej pracy, więcej jest przed i po oraz ogólnych okazujących efekt. Ale mam nadzieję , że wybaczycie mi to tym razem ponieważ jest to pierwsza fotorelacja, za to kolejną realizację obcykam jak tylko się da, bo chyba o to w tym chodzi żeby podczas oglądania można było chrupać popcorn:) Do rzeczy, samochód kolega posiadał od nowości, rok produkcji 2014, przebieg 40tys, właściciel bardzo o nią dbał jednak robił to po swojemu czego efekty zobaczycie w zdjęciach, kolega którego auto robiłem prowadzi sklep motoryzacyjny, wprowadził właśnie produkty firmy tenzi i adbl więc postanowiliśmy je przetestować. Auto przyjechało wstępnie umyte przez właściciela co zrobił dosyć dokładnie po mojej stronie została dekontaminacja Smoła Tenzi T&G Osady lotne Adbl Vampire Owady tenzi mosqitos Aktywna piana Adbl Szampon Adbl shampo pro Felgi Adbl Vampir, Ipa, zmywacz silikonowy, zabezpieczenie Tenzi R1 Opony umyte preparatem 4max który świetnie domywa gumę, zabezpieczone Good stuff black mamba styna Wnęki, kratki, nadkola, plastiki, APC ADBL Końcówki wydechów Autosol + stożki LARE Część asortymentu uwieczniłem na foto:) Jak widać na zdjęciach produkt Tenzzi nie poradził sobie z owadami i zabieg trzeba było powtórzyć jeszcze 2 razy, przy okazji widać w jakim stanie jest lakier! Do glinkowania użyłem glinkę Meguaiars smoothsurface + woda demineralizowana z szamponem, wg mnie glinka dosyć agresywna potrafi delikatnie zmatować lakier. Po dokładnych oględzinach już wiedziałem ,że czeka mnie sporo pracy, samochód prezentował się następująco Do polerowania posłużyła mi moja aktualnie świętej pamięci Makita 9227cb Pasty Koch Chemie H8, P2, M2 3m Zielony żółty i granatowy menzerna 2500 Biała gąbka flexipads Futro, wełna, żółty i czarny pad od LARE, muszę przyznać że wełna jak i futro są bardzo wytrzymałe i dobrze się nimi pracuje. Miałem nadzieję że pójdzie lekko, jednak była to tylko nadzieja, p2 na gąbce nie robiła nic, h8 troszkę ruszyła, p2 na wełnie też troszkę wycięła ale daleko temu było do pożądanego efektu, wybór padł na ostre cięcie, pad wełniany+ h8 w trudnych miejscach wspomagany zielonym korkiem, w tych łatwiejszych p2, i m2. Po całym wieczorze walki tak prezentowała się maska przed jedynie 2 zdjęcia A tu w trakcie i po robocie Do idealnego wykończenia potrzebne były 3 etapy polerowania, w sumie lubię mieszać więc do osiągnięcia takiego efektu wykorzystałem chyba wszystkie możliwe kombinację przy okazji sprawdzając która najlepiej da radę przy tym lakierze, do wykończenia na lustro użyłem czarnego pada i ultrafiny na obrotach 2500!!! Po wymyciu wipe outem efekt był zadowalający:) Udało mi się znaleźć trochę fotek 50/50 , przed i po i umieszczę je w tej części relacji Po kilku dniach zmagań alfa wyglądała zacnie:) Jako ,że samochód miał być królikiem doświadczalnym położyliśmy na niego budżetową ale jak się później okazało całkiem dobrą powłokę tenzi q10 oraz tenzi sls jako top coat. Kolega po zabiegu użytkował pojazd przez rok, jak mu się przypomniało używał dedykowanego qd Tenzi, powłoka leżała przez rok, później autko zostało sprzedane. Na plastiki poszedł dresing Finish Care który okazał się dosyć słabym środkiem, po kontakcie z wodą robiły się jasne plamy na plastikach, na oponki poszła black mamba a na nadkola Koch Chemie Nano Magic Plast Care No i wisienka na torcie, krótka sesja po robocie w słoneczku:) A na pożegnanie moje ulubiooone selfie!!!! Pozdrawiam zapaleńców!!!! 1
BarKoz Opublikowano 13 Stycznia 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2019 Giulietta nie Giulia!! (To dwa bardzo różne samochody). W każdym razie relacja trochę krótka, ale bardzo dobra, a selfie genialne! Pozdrowienia dla zapaleńca!
Lotek900 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2019 Coś mi nie grało od początku relacji z rokiem produkcji tej "Giuli" Relacja bardzo fajna, a kolor genialny. P. S Ta ciemna GTV Twoja? Jaki motor tam siedzi
wojtek1788 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2019 Giulietta oczywiście:) już poprawiam, ta GTV należała do kolegi wlasciciela Giulietty, 2.0 16v twinspark. A żeby nie było, że nie wiem jak Giulia wygląda to o prosze:) Zbyt mało na osobną fotorelacje ale jako dopełnienie myślę że bedzie fajnie:) Bez niej to auto by tak nie zabłysło:) I na koniec pracy objawienie skąd się wziął gril z alfy:)
Administrator AreK Opublikowano 13 Stycznia 2019 Administrator Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2019 Hej, bardzo fajnie, że wrzuciłeś relację. Mam dwie rady na przyszłość. Nie rób 50\50 na elemencie tylko np drzwi/drzwi, błotnik/drzwi. Druga uwaga to zdjęcia końcowe. Suwak kontrastu chyba za bardzo powędrował do góry Zamiast kolejnego auta mógłbyś wrzucić wnętrze Giulietty. Tak czy inaczej brawo !
Lotek900 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2019 Widzę że często masz Alfy do roboty. Zazdroszczę.
wojtek1788 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2019 Dzięki za rady, wiem że to błąd bo może powstać schodek, jeżeli chodzi o kontrast to z ręką na sercu fotki nie były w żaden sposób obrabiane. Jak wspomniałem na początku fotorelacje nie były robione pod forum jedynie dla własnej kroniki, dla tego są jakie są, mam sporo takich zdjec ze swoich prac ale uwazam ze sa zbyt malo obfite zeby je tu wklejac, ale już mam ciekawy projekt w niedalekiej przyszłości więc na na pewno zrobię to porzadnie:) trzeba utrzymywać ten dział w dobrej kondycji ponieważ jest lepszy do ogladania od każdego serialu w tv:) pozdrawiam
KUBAS_95 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2019 Świetna relacja, gratulacje za wyprowadzenie lakieru, lekko nie było. I generalnie auto śliczne, uwielbiam włoszczyznę (sam jeżdżę Fiatem)
wojtek1788 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2019 Co do włoskiej motoryzacji też posiadam jedną włoszkę którą bardzo bardzo lubię:)
marco80 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2019 Włosi zawsze potrafili robić piękne samochody, czasu na prace zawsze jest mało i fajnie że jeszcze pstrykacie zdjecia .W Twojej pracy widać pasje wiec działaj i pstrykaj dalej Pozdrawiam
wojtek1788 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2019 11 minut temu, marco80 napisał: Włosi zawsze potrafili robić piękne samochody, czasu na prace zawsze jest mało i fajnie że jeszcze pstrykacie zdjecia .W Twojej pracy widać pasje wiec działaj i pstrykaj dalej Pozdrawiam Dziekuje:) To co ostatnio obserwuje to bardziej wyścig kto lepszej pasty, powłoki, maszyny, uzyje a coraz mniej pasji... Sprzęt i chemia są ważne, ale bardziej liczy się to, że się robi to co się lubi i chce się to robić jak najlepiej:) Tu na tym forum zawsze znajduje się inspiracje bo 99% relacji, wykonują ludzie z pasją.
Administrator AreK Opublikowano 14 Stycznia 2019 Administrator Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2019 20 godzin temu, wojtek1788 napisał: Tu na tym forum zawsze znajduje się inspiracje bo 99% relacji, wykonują ludzie z pasją. ...i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze.
daffid Opublikowano 15 Stycznia 2019 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2019 Ładna praca nad Giuliettą:) Posiadam dokładnie ten sam model oraz kolor, pięknie wygląda przy dobrym świetle!
wojtek1788 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2019 46 minut temu, daffid napisał: Ładna praca nad Giuliettą:) Posiadam dokładnie ten sam model oraz kolor, pięknie wygląda przy dobrym świetle! To prawda, ten lakier to prawdziwa petarda! Bez słońca wyglada jak czarne uni w słońcu mieni się w wiśnie i brąz:)
