jacko_1 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam, Przy progu przed kolem pojawily mi sie odpryski na lakierze w zasadzie ubytki lakieru, prosze o rady jak to potraktowac, czy warto sie tym zajac samodzielnie czy tez lepiej oddac to lakiernikowi. zamieszczam foty http://img19.imageshack.us/i/picture004ls.jpg/ http://img27.imageshack.us/i/picture003oty.jpg/ Co sadzicie o takim scenariuszu ? 1. Rdzę należy zczyśić do gołej blachy żeby nie było nawet grama rdzy, jeżeli zostaną takie małe czarne punkty jak łepek szpilki to na to dopiero 2. Odtłuszczamy zmywaczem 3. Nakładamy APP R-stop 4. Po wyschnięciu, przeszlifowaniu i odtłuszczeniu zmywaczem, nakładamy szpachlówkę. 5. Docieramy na SUCHO. Nigdy szpachli nie obrabia się z wodą...szpachla chłonie wodę jak gąbka. Co za tym idzie...szkoda mowić.W ŻADNYM WYPADKU.Obrabiamy na sucho stopniując papier od 100(szpachla z włóknem) a kończąc na 360 (wykończeniówka) uwzględniajać to że między szp.z włóknem a wykończeniówką stosuję się szpachlę typu lekka,uniwersalna, alu(którą polecam)itp. 6. Znowu zmywacz 7. Na to podkład akrylowy 8. Docieramy papierem wodnym P800 (lub na sucho papierem P600) 9. Znowu zmywacz 10. Dopiero na to kładziemy lakier pozdrowienia
aro_77 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Ja mam podobne problemy ale rozwiazuje to najpierw czyszczac ladnie z rdzy, maluje podkladem antykorozyjnym, a na to lakier zaprawkowy wygladzam papierem wodnym ew sikam bezbarwny.
jacko_1 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Ja mam podobne problemy ale rozwiazuje to najpierw czyszczac ladnie z rdzy, maluje podkladem antykorozyjnym, a na to lakier zaprawkowy wygladzam papierem wodnym ew sikam bezbarwny. wybieram sie na zakupy do halfordsa, bardzo prosze o wiecej informacji tj. czym dokladnie czyscisz to miejsce z rdzy ? odtluszczasz to miejsce jakos ? ten podklad antykorozojny i lakier zaprawkowy polecasz jakis konkretny? co to jest to cos bezbarwnego czym ewentualnie popsikujesz ?
aro_77 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Czyszcze papierami do metalu, potem odtluszczam benzyna ektrakcyjna. Ale ze mnie zaden ekspert po prostu tak robie nie wiem czy to jest w ogole zgodne ze sztuka. Zaprawka oryginalna albo zrobiona z mieszalnika, podklad antykorozyjny z eurocoloru, lakier bezbarwny w sprayu tez eurocolor. Wszytsko kupuje w sklepie z lakierami samochodowymi.
miki Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Co sadzicie o takim scenariuszu ? 1. Rdzę należy zczyśić do gołej blachy żeby nie było nawet grama rdzy, jeżeli zostaną takie małe czarne punkty jak łepek szpilki to na to dopiero 2. Odtłuszczamy zmywaczem 3. Nakładamy APP R-stop 4. Po wyschnięciu, przeszlifowaniu i odtłuszczeniu zmywaczem, nakładamy szpachlówkę. 5. Docieramy na SUCHO. Nigdy szpachli nie obrabia się z wodą...szpachla chłonie wodę jak gąbka. Co za tym idzie...szkoda mowić.W ŻADNYM WYPADKU.Obrabiamy na sucho stopniując papier od 100(szpachla z włóknem) a kończąc na 360 (wykończeniówka) uwzględniajać to że między szp.z włóknem a wykończeniówką stosuję się szpachlę typu lekka,uniwersalna, alu(którą polecam)itp. 6. Znowu zmywacz 7. Na to podkład akrylowy 8. Docieramy papierem wodnym P800 (lub na sucho papierem P600) 9. Znowu zmywacz 10. Dopiero na to kładziemy lakier pozdrowienia 3,4,5,6,7 możesz pominąć bo jest zbędne. Przy punkcie 8: P800 na mokro lub P400 na sucho ale na maszynie a nie ręcznie. Teraz podkład antykorozyjny(epoksydowy) lub reaktywny jeśli zostały jakieś czarne punkty z rdzy. Jeśli oczyściłeś blachę idealnie i poszedł sam podkład epoksydowy możesz na to malować już lakierem docelowym, jeśli jednak zostało trochę czarnych punktów po rdzy i musiałeś użyć podkładu reaktywnego na to trzeba dać jeszcze akrylowy i dopiero lakier docelowy. A tak na poważnie i bez zbędnej roboty. W tym miejscu w którym to masz wystarczy że zetrzesz rdze pomalujesz pędzelkiem bazą, po jakiś 10min pomalujesz bezbarwnym(jeśli to metalik) na drugi dzień zrównasz papierem ściernym na klocku zaczynając od P1500 przechodząc co 500 do P3000, polerujesz i nikt się nie skapnie że kiedykolwiek tam coś było.
jacko_1 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2010 dwa pytania -ten ubytek lakieru przy progu, oczyscilem papierem, pozniej beznzyna i popsikalem Brunox Epoxy, gosc ze sklepu lakierniczego polecal aby naniesc druga warstwe po 24h, w miedzy czasie pare kilometrow przejechalem, oczyscic to jeszcze raz przed nalozeniem lakieru ? no bo troche kurzu sie na to znow nalozylo.. - po uderzeniu w wysoki kraweznik odpadl mi kawalek lakieru na dole zderzaka, wyczyscilem to dalem na to lakier a pozniej jeszcze popsikalem lakierem bezbarwnym, efekt jest neizly, ale czym to teraz wyrownac ?
